Продам плату Sangoma A108E Восемь портов T1, E1 или J1
bh1
Сообщение bh1 »
Sangoma A108E PCI Express N/A - цифровая плата Sangoma, скорость полнодуплексной передачи данных до 16,4 Мбит/с или до 240 одновременных звонков в 8-ми потоках T1 или E1.
Состояние: Б/У
Цена: 80000
Местонахождение: Москва
Интерфейс: PC-E 2.0
ТТХ Производителя
Восемь портов T1/E1 с оптимальным интерфейсом PCI Express обеспечивает высокую производительность приложений телефонии и передачи данных.
• Объединение банков каналов T1 и сетей E1 с полной синхронизацией каналов. Режим синхронизации с мультиплексированием с временным разделением каналов позволяет передавать сигналы времени сети от подключенной к сети системы DS0 на любой из других портов, благодаря чему реализуется одновременная поддержка T1 и E1.
• Поддерживается программное обеспечение Asterisk®, Yate™, CallWeaver™ и FreeSwitch™ PBX/IVR, а также другие приложения для АТС, коммутаторов, IVR и шлюзов VoIP с открытым и закрытым исходным кодом.
• Во всех платах семейства Sangoma AFT используется одна и та же базовая плата с интерфейсом PCI. Она полностью совместима со всеми имеющимися в продаже системными платами и обеспечивает корректное стандартное распределение прерывания PCI без дополнительной отладки вручную.
• Размеры: форм-фактор 2U: 120 мм x 55 мм для использования в ограниченном количестве корпусов.
• Поддержка автоматического определения напряжения на шинах PCI 5 В и 3,3 В.
• Интеллектуальное аппаратное обеспечение: Возможность загрузки программируемого кода FPGA с несколькими режимами работы. Возможность добавления новых функций передачи речи и данных по мере их появления.
• Декодирование каналов: HDB3, AMI, B8ZS.
• Синхронизация кадров: CRC-4, не CRC4, ESF, SF, D4. Также поддерживается японский стандарт J1.
• A108E и A108DE PCI Express: шина PCI Express x1.
• Питание: пиковый ток 800 мА, рабочий ток 300 мА, напряжение
+3,3 В или 5 В.
• Диапазон температур: 0 – 50 °C.
• 32-битная главная шина с прямым доступом к памяти использует для обмена данными интерфейс PCI со скоростью 132 МБ/с с минимальной нагрузкой на процессор системы.
• Прямой доступ буфера вызова к памяти обеспечивает
