Centos 5 + RTL8105E (Intel D425K)
Re: Centos 5 + RTL8105E (Intel D425K)
lspci -nv
например вывалит для сетевки кусок
03:06.0 0200: 13f0:0200 (rev 31)
Subsystem: 13f0:0201
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 21
I/O ports at e880
Memory at fbfff800 (32-bit, non-prefetchable)
Expansion ROM at fbfd0000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Kernel driver in use: sundance
dmesg | grep "e880"
[ 0.228248] pci 0000:03:06.0: reg 10 io port: [0xe880-0xe8ff]
[ 1.204499] eth2: IC Plus Corporation IP100A FAST Ethernet Adapter at 0001e880, 54:e6:fc:84:47:0b, IRQ 21.
если куй ищим по значения "Subsystem" вывода lspci -nv
с дебиан мороки меньше
tma
Сообщение tma »
А dmesg что выводит?
название интерфейса в системе
может она не eth0
switch,
# ifconfig -a ??
в CentOS твоём присутствует r8169.ko ??
У себя вижу /lib/modules/2.6.18-238.el5/kernel/drivers/net/r8169.ko
В Убунте вижу /lib/modules/2.6.32-29-generic/kernel/drivers/net/r8169.ko
Если locate r8169.ko находит у тебя, то пробуй выгрузить r8101.ko вручную и загрузить r8169.ko вручную.
У тебя старое ядро на твоей CentOS. Вот причина.
с версией ядра тоже не угадаешь
тот же дебиан при одинаковой версии ядра в сборке CD нет этих дров, зато в netinst - включили.
хотя может у CentOS дела подругому обстоят.
switch писал(а):2.6.18-128.1.10.el5
Это совсем старое чтоль?
Обновись - 2.6.18-164.11.1.el5
может уйдёт проблема.
switch писал(а):И как оно может зависеть от версии ядра?
unknown chip version, assuming RTL8101E, это нехорошо, это он гигабит не понимает. Там 10/100/10000
из исходников собрать не быстрей будет?
можно если совсем в край попробовать ядра тасовать
http://elrepo.org/linux/kernel/el5/
а потом накатить debian и забыть про centos как страшный сон
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Поддержку rtl8105 добавили относительно недавно и появилась она в 3.X.X ядрах http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/g ... 2a42dba189, а дебиан бекпортировали http://lists.alioth.debian.org/pipermai ... 16801.html
[jugatsu@lenovo ~]$ sudo modprobe -l '*r81*'
kernel/drivers/staging/rtl8187se/r8187se.ko
kernel/drivers/staging/rtl8192u/r8192u_usb.ko
kernel/drivers/staging/rtl8192e/r8192e_pci.ko
[jugatsu@lenovo ~]$ modinfo r8169
filename:       /lib/modules/3.0.0-14-generic/kernel/drivers/net/r8169.ko
firmware:       rtl_nic/rtl8105e-1.fw
firmware:       rtl_nic/rtl8168e-2.fw
firmware:       rtl_nic/rtl8168e-1.fw
firmware:       rtl_nic/rtl8168d-2.fw
firmware:       rtl_nic/rtl8168d-1.fw
version:        2.3LK-NAPI
license:        GPL
description:    RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver
author:         Realtek and the Linux r8169 crew <netdev@vger.kernel.org>
srcversion:     91BDC1109C31F7EEF7E9783
alias:          pci:v00000001d00008168sv*sd00002410bc*sc*i*
alias:          pci:v00001737d00001032sv*sd00000024bc*sc*i*
alias:          pci:v000016ECd00000116sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001259d0000C107sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001186d00004302sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001186d00004300sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v000010ECd00008169sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v000010ECd00008168sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v000010ECd00008167sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v000010ECd00008136sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v000010ECd00008129sv*sd*bc*sc*i*
depends:
vermagic:       3.0.0-14-generic SMP mod_unload modversions 686
parm:           use_dac:Enable PCI DAC. Unsafe on 32 bit PCI slot. (int)
parm:           debug:Debug verbosity level (0=none, ..., 16=all) (int)
[jugatsu@lenovo ~]$ uname -r
3.0.0-14-generic
