rcf2833 - double DTMF
whoim
Сообщение whoim »
-- User entered "11"
Насколько я помню, при rcf2833 "нажатия" приходят в RTP-потоке, но в "цифровом" виде, в виде сообщений "нажато 1". То есть - если астериск интерпретирует нажатия 1 как 11, то значит, "так пришло" - верно я думаю?
Или же я ошибаюсь, и есть "вариации" разные?
toneduration, relaxdtmf и т.п. испробованы.
Поставщик номер отдает по sip, ессно. Кодек alaw.
whoim
Re: rcf2833 - double DTMF
Сообщение whoim »
PS похоже, проблема только при звонках по "скайпу"
amateur
Сообщение amateur »
Запись трафика есть?
whoim
Сообщение whoim »
Нет, не снимал. И так понятно, что при звонках на номер через скайп идёт дубль, где то эхо видимо.
При звонках любыми другими путями все нормально.
whoim
Сообщение whoim »
Подключил номер от другого поставщика - проблема ушла.
Напомню
1) у поставщика_1 при звонках со скайпа и еще какой то мессенджерохерни с трудным названием (тестил клиент) проходили дубли dtmf, при звонках через более привычную ip-телефонию - норм
2) у поставщика_2 нет дублей
ТП первого, ессно, проверила звонком с "нормального" канала и проблем не выявила. Ну, бывает, чо..
amateur
Сообщение amateur »
Пишите, пишите...
Очень интересно.
