Asterisk + SIP. Не возвращается звонок с Hold'а
Maskus
Сообщение Maskus »
Здравствуйте!
Застрял на много дней на одной проблеме, буду очень благодарен за любую помощь в ее решении.
Asterisk 1.6.2.0
Звоню с внешнего мобильного номера через SIP транк на Zadarma. Звонок проходит через астериск и уходит на один из экстеншнов (101). Экстеншн принимает звонок через софтфон на удаленном компе за роутером. Тот принимает вызов, все корректно, звук есть.
Проблемы начинаются при постановке звонка на холд. При попытке вернуть звонок софтфон просто отключает линию. При этом у звонящего продолжает играть музыка холда, как будто ничего не случилось. Что самое печальное - ни в CLI, ни в SIP дебаге при этом ничего не появляется. То есть вообще ничего. Есть события в момент постановки звонка на холд, есть события, когда звонящий вешает трубку, но конкретно в этот момент - просто ничего.
Тестировал на 4х разных софтфонах (3CX, X-Lite, Ekiga, SJ)
Что вижу в логе. В логе CLI никакой доп. информации к логу SIP debug вроде как нет, приложил его для информации. В логе SIP debug видно (если я правильно понимаю), что в момент постановки звонка на холд почему-то экстеншн 101 начинает слать инвайты обратно на мобильный. Респонсы не доходят, как я понимаю, потому что линия на холде, и все в итоге валится с ошибкой:
Maximum retries exceeded on transmission 011c3ae642242519054503f13b54a373@194.28.132.225 for seqno 2 (Non-critical Response)
Не понимаю следующего:
0) Это одна и та же проблема, или две разные? Связано ли то, что респонсы от обратных инвайтов во время холда не могут достучаться до экстеншна с тем, что я не могу вернуть звонок с холда?
1) Зачем экстеншн начинает слать обратные инвайты? Это начинается именно в момент постановки звонка на холд.
2) Что я упускаю? В каком логе еще могут быть следы ошибок при попытке снятия звонка с холда? Была мысль, что раз нет никаких следов в момент возврата с холда, то должна быть ошибка в момент постановки звонка на холд - но нет, так все нормально, только смена статуса экстеншна на 'On Hold' и запуск музыки.
Я в тупике, любая свежая идея очень поможет.
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: SIP Debug
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2012.01.22 17:34:43 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
login as: root
Access denied
root@194.28.132.225's password:
Last login: Sun Jan 22 16:21:13 2012 from ppp91-76-230-161.pppoe.mtu-net.ru
Welcome to Elastix
To access your Elastix System, using a separate workstation (PC/MAC/Linux)
Open the Internet Browser using the following URL:
http://<YOUR-IP-HERE>
If you could not get a DHCP IP address please type setup and select "Network configuration" to set up a static IP.
]0;root@vds:~[root@vds ~]# asterisk -r
Asterisk 1.6.2.10, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
[0;37m[0mConnected to Asterisk 1.6.2.10 currently running on vds (pid = 9255)
vds*CLI> sip set debug offn[K
vds*CLI>
[0KSIP Debugging enabled
[Kvds*CLI>
[0K
<--- SIP read from UDP:78.46.95.118:5060 --->
INVITE sip:101@194.28.132.225 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 78.46.95.118:5060;branch=z9hG4bK6cc69ec1;rport
From: "79671372602" <sip:79671372602@78.46.95.118>;tag=as78b02721
To: <sip:101@194.28.132.225>
Contact: <sip:79671372602@78.46.95.118:5060>
Call-ID: 26c5c4607f1549dd26b043a30662296e@78.46.95.118:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Zadarma Voip
Date: Sun, 22 Jan 2012 13:34:49 GMT
Content-Length: 357
v=0
o=root 1199756303 1199756303 IN IP4 78.46.95.118
s=Asterisk PBX 1.8.7.2
c=IN IP4 78.46.95.118
t=0 0
m=audio 15640 RTP/AVP 8 18 0 3 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
[Kvds*CLI>
[0K--- (14 headers 16 lines) ---
[Kvds*CLI>
[0KSending to 78.46.95.118 : 5060 (no NAT)
[Kvds*CLI>
[0KUsing INVITE request as basis request - 26c5c4607f1549dd26b043a30662296e@78.46.95.118:5060
[Kvds*CLI>
[0KFound peer 'zadarma' for '79671372602' from 78.46.95.118:5060
[Kvds*CLI>
[0KFound RTP audio format 8
[Kvds*CLI>
[0KFound RTP audio format 18
[Kvds*CLI>
[0KFound RTP audio format 0
[Kvds*CLI>
[0KFound RTP audio format 3
[Kvds*CLI>
[0KFound RTP audio format 101
[Kvds*CLI>
[0KFound audio description format PCMA for ID 8
[Kvds*CLI>
[0KFound audio description format G729 for ID 18
[Kvds*CLI>
[0KFound audio description format PCMU for ID 0
[Kvds*CLI>
[0KFound audio description format GSM for ID 3
[Kvds*CLI>
[0KFound audio description format telephone-event for ID 101
[Kvds*CLI>
[0KCapabilities: us - 0xe (gsm|ulaw|alaw), peer - audio=0x10e (gsm|ulaw|alaw|g729)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xe (gsm|ulaw|alaw)
[Kvds*CLI>
[0KNon-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
[Kvds*CLI>
[0KPeer audio RTP is at port 78.46.95.118:15640
[Kvds*CLI>
[0KLooking for 101 in from-trunk-sip-zadarma (domain 194.28.132.225)
[Kvds*CLI>
[0Klist_route: hop: <sip:79671372602@78.46.95.118:5060>
[Kvds*CLI>
[0K
<--- Transmitting (no NAT) to 78.46.95.118:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 78.46.95.118:5060;branch=z9hG4bK6cc69ec1;received=78.46.95.118;rport=5060
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.6.2.10
Require: timer
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:101@194.28.132.225>
[Kvds*CLI>
[0KAudio is at 194.28.132.225 port 32754
[Kvds*CLI>
[0KAdding codec 0x4 (ulaw) to SDP
[Kvds*CLI>
[0KAdding codec 0x2 (gsm) to SDP
[Kvds*CLI>
[0KAdding codec 0x8 (alaw) to SDP
[Kvds*CLI>
[0KAdding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
[Kvds*CLI>
[0KReliably Transmitting (NAT) to 91.76.230.161:58429:
INVITE sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 194.28.132.225:5060;branch=z9hG4bK145e1f64;rport
From: "79671372602" <sip:79671372602@194.28.132.225>;tag=as681e0b3f
To: <sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1>
Contact: <sip:79671372602@194.28.132.225>
Call-ID: 011c3ae642242519054503f13b54a373@194.28.132.225
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.2.10
Date: Sun, 22 Jan 2012 13:34:54 GMT
Content-Length: 286
v=0
o=root 628968834 628968834 IN IP4 194.28.132.225
s=Asterisk PBX 1.6.2.10
c=IN IP4 194.28.132.225
t=0 0
m=audio 32754 RTP/AVP 0 3 8 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
[Kvds*CLI>
[0K
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:101@194.28.132.225>;tag=as76a2638a
CSeq: 102 INVITE
Require: timer
[Kvds*CLI>
[0K
<--- SIP read from UDP:91.76.230.161:58429 --->
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP 194.28.132.225:5060;branch=z9hG4bK145e1f64;rport=5060
Contact: <sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1>
To: <sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1>;tag=e446440d
From: "79671372602"<sip:79671372602@194.28.132.225>;tag=as681e0b3f
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: 3CXPhone 6.0.20943.0
[Kvds*CLI>
[0K
--- (9 headers 0 lines) ---
[Kvds*CLI>
[0K
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
Require: timer
[Kvds*CLI>
[0K
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE
Supported: replaces
Content-Length: 258
v=0
o=3cxVCE 113117235 214728930 IN IP4 91.76.230.161
s=3cxVCE Audio Call
c=IN IP4 91.76.230.161
t=0 0
m=audio 40046 RTP/AVP 0 3 8 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
[Kvds*CLI>
[0K--- (12 headers 11 lines) ---
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[0KCapabilities: us - 0xe (gsm|ulaw|alaw), peer - audio=0xe (gsm|ulaw|alaw)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xe (gsm|ulaw|alaw)
[Kvds*CLI>
[Kvds*CLI>
[0KPeer audio RTP is at port 91.76.230.161:40046
[Kvds*CLI>
[0Klist_route: hop: <sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1>
[Kvds*CLI>
[0Kset_destination: Parsing <sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1> for address/port to send to
[Kvds*CLI>
[0Kset_destination: set destination to 91.76.230.161, port 58429
[Kvds*CLI>
[0KTransmitting (NAT) to 91.76.230.161:58429:
ACK sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 194.28.132.225:5060;branch=z9hG4bK6a2375d9;rport
CSeq: 102 ACK
[Kvds*CLI>
[0KAudio is at 194.28.132.225 port 58126
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 78.46.95.118:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Require: timer
Content-Length: 288
v=0
o=root 1951652068 1951652068 IN IP4 194.28.132.225
t=0 0
m=audio 58126 RTP/AVP 0 3 8 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
[Kvds*CLI>
[0K
ACK sip:101@194.28.132.225 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 78.46.95.118:5060;branch=z9hG4bK22a9507f;rport
CSeq: 102 ACK
[Kvds*CLI>
[0K--- (10 headers 0 lines) ---
[Kvds*CLI>
[0K
INVITE sip:79671372602@194.28.132.225 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 91.76.230.161;branch=z9hG4bK-d8754z-6d372412b642987c-1---d8754z-;rport
Contact: <sip:101@91.76.230.161;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1>
To: "79671372602"<sip:79671372602@194.28.132.225>;tag=as681e0b3f
From: <sip:101@91.76.230.161:58429;transport=UDP;rinstance=3d706ffe373368c1>;tag=e446440d
CSeq: 2 INVITE
A
[Kvds*CLI>
[0Kllow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE
Supported: replaces
Content-Length: 408
v=0
o=3cxVCE 113117235 214728931 IN IP4 91.76.230.161
s=3cxVCE Audio Call
t=0 0
m=audio 40046 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendonly
m=video 40004 RTP/AVP 34
a=rtpmap:34 H263/90000
a=fmtp:34 QCIF=1;CIF=1;SQCIF=1;CIF4=1;
a=sendrecv
--- (13 headers 18 lines) ---
Sending to 91.76.230.161 : 58429 (NAT)
Found RTP video format 34
Found video description format H263 for ID 34
Capabilities: us - 0xe (gsm|ulaw|alaw), peer - audio=0xe (gsm|ulaw|alaw)/video=0x80000 (h263)/text=0x0 (nothing), combined - 0xe (gsm|ulaw|alaw)
<--- Transmitting (NAT) to 91.76.230.161:58429 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 91.76.230.161;branch=z9hG4bK-d8754z-6d372412b642987c-1---d8754z-;received=91.76.230.161;rport=58429
CSeq: 2 INVITE
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 91.76.230.161:58429 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 308
v=0
o=root 628968834 628968835 IN IP4 194.28.132.225
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=recvonly
m=video 0 RTP/AVP 34
[Kvds*CLI>
[0KRetransmitting #1 (NAT) to 91.76.230.161:58429:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 308
v=0
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=recvonly
[Kvds*CLI>
[0K
[Kvds*CLI>
[0KRetransmitting #2 (NAT) to 91.76.230.161:58429:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 308
v=0
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=recvonly
[Kvds*CLI>
[0KRetransmitting #3 (NAT) to 91.76.230.161:58429:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 308
v=0
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=recvonly
[Kvds*CLI>
[0KRetransmitting #4 (NAT) to 91.76.230.161:58429:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 308
v=0
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=recvonly
[Kvds*CLI>
[0KReally destroying SIP dialog 'NjJmZTcxNzVkZTIxMGEzMzY4YzQ4NjkwNjYzNjBhYzg.' Method: REGISTER
[Kvds*CLI>
[0KRetransmitting #5 (NAT) to 91.76.230.161:58429:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 308
v=0
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=recvonly
[Kvds*CLI>
[0KRetransmitting #6 (NAT) to 91.76.230.161:58429:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 308
v=0
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=recvonly
[Kvds*CLI>
[0K[Jan 22 16:35:17] [1;31mWARNING[0m[9266]: [1;37mchan_sip.c[0m:[1;37m3782[0m [1;37mretrans_pkt[0m: Maximum retries exceeded on transmission 011c3ae642242519054503f13b54a373@194.28.132.225 for seqno 2 (Non-critical Response) -- See doc/sip-retransmit.txt.
[Kvds*CLI>
[0KReally destroying SIP dialog '471ea9f154a3463b1dffab6238b14e5b@194.28.132.225' Method: REGISTER
[Kvds*CLI>
[0K
BYE sip:101@194.28.132.225 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 78.46.95.118:5060;branch=z9hG4bK20e90e19;rport
CSeq: 103 BYE
--- (11 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 78.46.95.118:5060;branch=z9hG4bK20e90e19;received=78.46.95.118;rport=5060
CSeq: 103 BYE
[Kvds*CLI>
[0KScheduling destruction of SIP dialog '011c3ae642242519054503f13b54a373@194.28.132.225' in 14016 ms (Method: INVITE)
[Kvds*CLI>
[0KReally destroying SIP dialog '26c5c4607f1549dd26b043a30662296e@78.46.95.118:5060' Method: BYE
[Kvds*CLI>
Disconnected from Asterisk server
[0m]0;root@vds:~[root@vds ~]#
Re: Asterisk + SIP. Не возвращается звонок с Hold'а
Без спецсимоволов не копируется?
Maskus
Сообщение Maskus »
Да, не смог, прошу прощения за их присутствие.
У меня в логе putty сохраняется уже с ними, не знаю, как от них избавится =(
В настройках puTTY, там где указываются опции логирования выбрать пункт "Printable output" (т.е. показывать только печатные символы)
Надеюсь, что на всех указанных пирах стоит canreinvite=no?
Что за модель софтфона?
Надо отловить SIP пакет при постановке на холд и ответ на него. Но 99% вероятность того, что криво отрабатывает именно софтфон.
Надо протестировать тот же сценарий, при котором софтфон не удалённый за НАТом, а локально подключен к Астериску.
Maskus писал(а):в SIP дебаге при этом ничего не появляется. То есть вообще ничего. Есть события в момент постановки звонка на холд, есть события, когда звонящий вешает трубку, но конкретно в этот момент - просто ничего.
Это надо отлавливать непосредственно на компе, где стоит удалённо софтфон.
Maskus
Сообщение Maskus »
Да
Пробовал четыре разных: 3CXPhone, X-Lite 4, Ekiga, SJPhone - результат один.
Спасибо, обязательно попробую.
В данный момент как раз проверяю это - пробую снять дамп с удаленного компьютера с софтфоном, чтобы посмотреть, что приходит ему и что он отправляет.
Тестирование можно упростить: дозваниваться с софтфона на какую-то аппликацию. Типа - эхо-тест например, *43
и там ставить на холд и снимать с холда.
Вообще холд на аппаратных ИП телефонах и платных софтфонах вроде есть, разве есть на бесплатных?
Maskus
Сообщение Maskus »
Снял дамп с компа с софтфоном. Он получает ОК от Астериска, но не посылает АСК в ответ.
Похоже, дело реально в софтфоне. Буду искать софтфон с холдом подешевле, чтобы протестировать, если кто-то может предложить проверенный вариант - буду благодарен.
Maskus
Сообщение Maskus »
ded писал(а): Вообще холд на аппаратных ИП телефонах и платных софтфонах вроде есть, разве есть на бесплатных?
Проблема, действительно, была в этом.
Невероятно, но я умудрился скачать 4 бесплатных софтфона, каждый из которых не поддерживал функцию холда в бесплатной версии - и еще и не заметить этого...
Огромное спасибо за помощь! Неизвестно, сколько бы я еще ковырялся в этом, если бы не вы.
tma
Сообщение tma »
Странно, бесплатный X-Lite нескольколетней давности на ура поддерживал холд.
