Дефолтное приветствие voicemail
gradash
Сообщение gradash »
как выключить дефолтное приветствие voicemail ?
сначала он мне говорит мою запись которая в announcement указана, потом говорит свою (the person on extension xxx is not aviable) и только потом сигнал
такая проблема только со свежесозданным 128 номером, 125,126,127 делали до меня, и я сделал все по аналогии, где и что я забыл хз... и с пред. человеком связи нет.
voicemail.conf
125 => 12345,,voicemail@xxx.lv,,attach=yes|saycid=no|envelope=no|delete=no
126 => 12345,,voicemail@xxx.lv,,attach=yes|saycid=no|envelope=no|delete=no
127 => 12345,,voicemail@xxx.lv,,attach=yes|saycid=no|envelope=no|delete=no
128 => 12345,,voicemail@xxx.lv,,attach=yes|saycid=no|envelope=no|delete=no
elastix 4.0.0
asterisk 11.25.0
freePBX 2.11.0
Kroteg
Re: Дефолтное приветствие voicemail
Сообщение Kroteg »
Во freepbx есть 3 контекста гп: macro-vm, app-vmmain и vm-callme.
вот первые два и посмотри по типу dialplan show 125@macro-vm и dialplan show 128@macro-vm, сравни код и поправь до недостающего.
voicemail.conf
Это лишь настройки гп, а не обработка в диалплане. похоже что в диалплане не описана обработка гп для 128.
А как получилось что на УАТС Elastix и FreePBX? Они не конфликтуют? И как делая через тот же фрипбх что-то пошло не так?
Kroteg
Сообщение Kroteg »
sp*CLI> dialplan show 107@from-internal
[ Included context 'ext-local' created by 'pbx_config' ]
  '107' =>          hint: SIP/107&Custom:DND107,CustomPresence:107 [pbx_config]
                    1. Set(__RINGTIMER=${IF($["${DB(AMPUSER/107/ringtimer)}" > "0"]?${DB(AMPUSER/107/ringtimer)}:${RINGTIMER_DEFAULT})}) [pbx_config]
                    2. Macro(exten-vm,107,107,0,0,0)              [pbx_config]
     [dest]         3. Set(__PICKUPMARK=)                         [pbx_config]
                    4. Macro(vm,107,${DIALSTATUS},${IVR_RETVM})   [pbx_config]
                    5. Goto(vmret,1)                              [pbx_config]
                    6. Goto(from-internal,107,1)                  [pbx_config]
Вот в п.2 и есть переход в екстен-вм.
Вообщем хотя бы логи CLI надо приложить.
gradash
Сообщение gradash »
как оно все установлено и как работает я хз, вроде не конфликтует (я все делаю в elastix), год я это не трогал пока не повесили его админить
а про планы
There is no existence of 125@macro-vm extension
Command 'dialplan show 125@macro-vm' failed.
Kroteg писал(а):А как получилось что на УАТС Elastix и FreePBX? Они не конфликтуют?
FreePBX - это внутренняя часть Elastix, скрытая кодом Elastix.
Kroteg писал(а):И как делая через тот же фрипбх что-то пошло не так?
Есть в Elastix предусмотренный способ в интерфейсе, что то типа - включить нативный интерфейс FreePBX.
gradash
Сообщение gradash »
прошерстил extensions.conf extensions_additional.conf extensions_custom.conf - никаких различий в блоках 125,126,127,128...
Kroteg
Сообщение Kroteg »
может изменения не применились?
dialplan show 107@from-internal что показывает?
И попробовать dialplan reload
gradash
Сообщение gradash »
о, начало показывать, но разницы в выводе нет опять у всех 4х номеров
  '128' =>          hint: SIP/128,CustomPresence:128              [pbx_config]
                    1. Set(__RINGTIMER=${IF($[${DB(AMPUSER/128/ringtimer)} > 0]?${DB(AMPUSER/128/ringtimer)}:${RINGTIMER_DEFAULT})}) [pbx_config]
                    2. Macro(exten-vm,128,128,0,0,0)              [pbx_config]
                    4. Macro(vm,128,${DIALSTATUS},${IVR_RETVM})   [pbx_config]
[ Included context 'outrt-2' created by 'pbx_config' ]
  '_X.' =>          1. Macro(user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,)       [pbx_config]
                    2. Set(MOHCLASS=${IF($["${MOHCLASS}"=""]?default:${MOHCLASS})}) [pbx_config]
                    3. Set(_NODEST=)                              [pbx_config]
                    4. Gosub(sub-record-check,s,1(out,${EXTEN},)) [pbx_config]
                    5. Macro(dialout-trunk,2,${EXTEN},,off)       [pbx_config]
                    6. Macro(outisbusy,)                          [pbx_config]
[ Included context 'bad-number' created by 'pbx_config' ]
  '_X.' =>          1. ResetCDR()                                 [pbx_config]
                    2. NoCDR()                                    [pbx_config]
                    3. Progress()                                 [pbx_config]
                    4. Wait(1)                                    [pbx_config]
                    5. Progress()                                 [pbx_config]
                    6. Playback(silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer) [pbx_config]
                    7. Wait(1)                                    [pbx_config]
                    8. Congestion(20)                             [pbx_config]
                    9. Hangup()                                   [pbx_config]
-= 3 extensions (21 priorities) in 3 contexts. =-
но вот эти macro-vm, app-vmmain и vm-callme всеравно ничего не показывают,
There is no existence of 125@vm-callme extension
Command 'dialplan show 125@vm-callme' failed.
все 3 так
Kroteg
Сообщение Kroteg »
gradash писал(а):но вот эти macro-vm, app-vmmain и vm-callme всеравно ничего не показывают,
Тут я ошибся - для каждого экстеншна они ничего и не будут показывать.
только dialplan show vm-callme
сейчас то гп работает?
gradash
Сообщение gradash »
гп это что ? номера то работают, просто он при переводе на войсмейл мне говорит сначала то что записано и указано в annoucement, а потом дефолтное "person on extension 1 2 8 not aviable" и только потом сигнал
