Нет звука при поднятии трубки
vooovk
Сообщение vooovk »
Суть проблемы не всегда при поднятии трубки в софт фоне джити есть звук если перевести звонок на себя иногда не один раз звук появляется астериск в локальной сети не за натом, как правильно отдебажить проблему
Re: Нет звука при поднятии трубки
Логи
Tcpdump
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Кодеки?
Что такое перевести звонок на себя?
Правильно дебажить проблему - смотреть при этом действии в консоль: Asterisk CLI
vooovk
Сообщение vooovk »
Лог сип
To: "1006" <sip:1006@192.168.1.181>;tag=as42a741c6
Call-ID: 8c3058bd745740a755544195462cdce5@0:0:0:0:0:0:0:0
CSeq: 119 OPTIONS
Server: Asterisk PBX 15.6.1
Contact: <sip:192.168.1.181:5060>
Accept: application/sdp
Scheduling destruction of SIP dialog '8c3058bd745740a755544195462cdce5@0:0:0:0:0:0:0:0' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
Really destroying SIP dialog '5524b3f97a052443adadf731e0f4b6e7@0:0:0:0:0:0:0:0' Method: OPTIONS
[Nov 15 18:25:35] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80336155155" <sip:80336155155@192.168.1.181>;tag=1533095484'
[Nov 15 18:25:35] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80293205155" <sip:80293205155@192.168.1.181>;tag=863179724'
[Nov 15 18:25:35] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80296085155" <sip:80296085155@192.168.1.181>;tag=216957814'
<--- SIP read from UDP:192.168.1.110:5060 --->
OPTIONS sip:192.168.1.181 SIP/2.0
Call-ID: 5398af5ffc3ff78ab4b51939f5c474c5@0:0:0:0:0:0:0:0
CSeq: 120 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-e16d1084ef2950950c428e89a567157b
Contact: "1006" <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>
User-Agent: Jitsi2.10.5550Linux
Allow: INFO,UPDATE,OPTIONS,MESSAGE,BYE,REFER,SUBSCRIBE,ACK,CANCEL,PUBLISH,NOTIFY,INVITE
Allow-Events: refer,conference,remote-control,presence,presence.winfo,message-summary
--- (12 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.1.110:5060 (no NAT)
Looking for s in default (domain 192.168.1.181)
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.1.110:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-e16d1084ef2950950c428e89a567157b;received=192.168.1.110
To: "1006" <sip:1006@192.168.1.181>;tag=as4c9310ab
CSeq: 120 OPTIONS
Scheduling destruction of SIP dialog '5398af5ffc3ff78ab4b51939f5c474c5@0:0:0:0:0:0:0:0' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
[Nov 15 18:25:37] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80295350105" <sip:80295350105@192.168.1.181>;tag=1384267401'
[Nov 15 18:25:37] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80298331020" <sip:80298331020@192.168.1.181>;tag=1644236646'
Exit record
Audio is at 15142
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec alaw to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.110:5060:
INVITE sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK1ac6d809
From: <sip:+375447577033@192.168.1.181>;tag=as4b1042dd
To: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>
Contact: <sip:+375447577033@192.168.1.181:5060>
Call-ID: 63dec3917ae516cf1277de3a10af610d@192.168.1.181:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 15.6.1
Date: Thu, 15 Nov 2018 15:25:39 GMT
Content-Length: 265
v=0
o=root 1420184351 1420184351 IN IP4 192.168.1.181
s=Asterisk PBX 15.6.1
c=IN IP4 192.168.1.181
t=0 0
m=audio 15142 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
To: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>;tag=8d0c5d13
--- (9 headers 0 lines) ---
sip_route_dump: route/path hop: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>
[Nov 15 18:25:39] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80256205155" <sip:80256205155@192.168.1.181>;tag=634828974'
[Nov 15 18:25:39] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80259341949" <sip:80259341949@192.168.1.181>;tag=830321422'
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 154
v=0
o=1006-jitsi.org 0 0 IN IP4 192.168.1.110
s=-
c=IN IP4 192.168.1.110
t=0 0
m=audio 5065 RTP/AVP 0 8
--- (10 headers 8 lines) ---
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Capabilities: us - (alaw|ulaw), peer - audio=(ulaw|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw|ulaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Peer audio RTP is at port 192.168.1.110:5065
set_destination: Parsing <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.1.110:5060
ACK sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK167f84e2
CSeq: 102 ACK
Really destroying SIP dialog '8c3058bd745740a755544195462cdce5@0:0:0:0:0:0:0:0' Method: OPTIONS
REFER sip:+375447577033@192.168.1.181:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 REFER
From: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>;tag=8d0c5d13
To: <sip:+375447577033@192.168.1.181>;tag=as4b1042dd
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-11758b02177146736408cb785f72c7a6
Refer-To: <sip:1006@192.168.1.181>
Referred-By: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>
Call 63dec3917ae516cf1277de3a10af610d@192.168.1.181:5060 got a SIP call transfer from callee: (REFER)!
SIP transfer to extension 1006@outcoling by 1006@192.168.1.110:5060
SIP/2.0 202 Accepted
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-11758b02177146736408cb785f72c7a6;received=192.168.1.110
CSeq: 1 REFER
NOTIFY sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK32bd7593
CSeq: 103 NOTIFY
Event: refer;id=1
Subscription-state: terminated;reason=noresource
Content-Type: message/sipfrag;version=2.0
Content-Length: 16
SIP/2.0 200 OK
Scheduling destruction of SIP dialog '63dec3917ae516cf1277de3a10af610d@192.168.1.181:5060' in 6400 ms (Method: REFER)
Exit record
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 NOTIFY
Audio is at 16338
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK02ac0ac5
From: <sip:+375447577033@192.168.1.181>;tag=as700a46e0
Call-ID: 1d9aab6e556446d62d48ce6c3237f9fc@192.168.1.181:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Thu, 15 Nov 2018 15:25:45 GMT
Content-Length: 265
v=0
o=root 1740476006 1740476006 IN IP4 192.168.1.181
t=0 0
m=audio 16338 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
BYE sip:+375447577033@192.168.1.181:5060 SIP/2.0
CSeq: 2 BYE
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-66bde95ebd9e81d666e937b0eec7b5a0
--- (10 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog '63dec3917ae516cf1277de3a10af610d@192.168.1.181:5060' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-66bde95ebd9e81d666e937b0eec7b5a0;received=192.168.1.110
CSeq: 2 BYE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
To: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>;tag=30b3c366
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 154
v=0
s=-
t=0 0
m=audio 5067 RTP/AVP 0 8
Peer audio RTP is at port 192.168.1.110:5067
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK4e6095f5
CSeq: 102 ACK
лог ртп до exit нет звука после есть
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002287, ts 103840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002288, ts 104000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002289, ts 104160, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002290, ts 104320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002291, ts 104480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002292, ts 104640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002293, ts 104800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002294, ts 104960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002295, ts 105120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002296, ts 105280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002297, ts 105440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002298, ts 105600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002299, ts 105760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002300, ts 105920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002301, ts 106080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002302, ts 106240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002303, ts 106400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002304, ts 106560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002305, ts 106720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002306, ts 106880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002307, ts 107040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002308, ts 107200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002309, ts 107360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002310, ts 107520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002311, ts 107680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002312, ts 107840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002313, ts 108000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5099 (type 00, seq 002314, ts 108160, len 000160)
Exit record
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025858, ts 121120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025859, ts 121280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025860, ts 121440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025861, ts 121600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025862, ts 121760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025863, ts 121920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025864, ts 122080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025865, ts 122240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025866, ts 122400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025867, ts 122560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025868, ts 122720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025869, ts 122880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025870, ts 123040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 08, seq 025871, ts 123200, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056738, ts 000160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056739, ts 000320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056740, ts 000480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025872, ts 123360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025873, ts 123520, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056741, ts 000640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025874, ts 123680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025875, ts 123840, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056742, ts 000800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056743, ts 000960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056744, ts 001120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025876, ts 124000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025877, ts 124160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056745, ts 001280, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056746, ts 001440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025878, ts 124320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025879, ts 124480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056747, ts 001600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056748, ts 001760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025880, ts 124640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025881, ts 124800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056749, ts 001920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056750, ts 002080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025882, ts 124960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025883, ts 125120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056751, ts 002240, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056752, ts 002400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025884, ts 125280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025885, ts 125440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056753, ts 002560, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056754, ts 002720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025886, ts 125600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025887, ts 125760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056755, ts 002880, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056756, ts 003040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025888, ts 125920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025889, ts 126080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056757, ts 003200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025890, ts 126240, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056758, ts 003360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025891, ts 126400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056759, ts 003520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025892, ts 126560, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056760, ts 003680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025893, ts 126720, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056761, ts 003840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025894, ts 126880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025895, ts 127040, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056762, ts 004000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056763, ts 004160, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025896, ts 127200, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056764, ts 004320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025897, ts 127360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056765, ts 004480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025898, ts 127520, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056766, ts 004640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025899, ts 127680, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056767, ts 004800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025900, ts 127840, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056768, ts 004960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025901, ts 128000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056769, ts 005120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025902, ts 128160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056770, ts 005280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025903, ts 128320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056771, ts 005440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025904, ts 128480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025905, ts 128640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056772, ts 005600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056773, ts 005760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025906, ts 128800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025907, ts 128960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056774, ts 005920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056775, ts 006080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025908, ts 129120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025909, ts 129280, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056776, ts 006240, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056777, ts 006400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025910, ts 129440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025911, ts 129600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056778, ts 006560, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056779, ts 006720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025912, ts 129760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025913, ts 129920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056780, ts 006880, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056781, ts 007040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025914, ts 130080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025915, ts 130240, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056782, ts 007200, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056783, ts 007360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025916, ts 130400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025917, ts 130560, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056784, ts 007520, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056785, ts 007680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025918, ts 130720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025919, ts 130880, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056786, ts 007840, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056787, ts 008000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025920, ts 131040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025921, ts 131200, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056788, ts 008160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056789, ts 008320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025922, ts 131360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025923, ts 131520, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056790, ts 008480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056791, ts 008640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025924, ts 131680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025925, ts 131840, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056792, ts 008800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056793, ts 008960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025926, ts 132000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025927, ts 132160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056794, ts 009120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056795, ts 009280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025928, ts 132320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025929, ts 132480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056796, ts 009440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056797, ts 009600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025930, ts 132640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025931, ts 132800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056798, ts 009760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056799, ts 009920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025932, ts 132960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025933, ts 133120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056800, ts 010080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056801, ts 010240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025934, ts 133280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025935, ts 133440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056802, ts 010400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056803, ts 010560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025936, ts 133600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025937, ts 133760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056804, ts 010720, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056805, ts 010880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025938, ts 133920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025939, ts 134080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056806, ts 011040, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056807, ts 011200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025940, ts 134240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025941, ts 134400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056808, ts 011360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056809, ts 011520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025942, ts 134560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025943, ts 134720, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056810, ts 011680, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056811, ts 011840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025944, ts 134880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025945, ts 135040, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056812, ts 012000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056813, ts 012160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056814, ts 012320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025946, ts 135200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025947, ts 135360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056815, ts 012480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056816, ts 012640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025948, ts 135520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025949, ts 135680, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056817, ts 012800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056818, ts 012960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025950, ts 135840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025951, ts 136000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056819, ts 013120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056820, ts 013280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025952, ts 136160, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025953, ts 136320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056821, ts 013440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056822, ts 013600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025954, ts 136480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025955, ts 136640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056823, ts 013760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056824, ts 013920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025956, ts 136800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025957, ts 136960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056825, ts 014080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056826, ts 014240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025958, ts 137120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025959, ts 137280, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056827, ts 014400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056828, ts 014560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025960, ts 137440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025961, ts 137600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056829, ts 014720, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056830, ts 014880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025962, ts 137760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025963, ts 137920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056831, ts 015040, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056832, ts 015200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025964, ts 138080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025965, ts 138240, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056833, ts 015360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056834, ts 015520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025966, ts 138400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025967, ts 138560, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056835, ts 015680, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056836, ts 015840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025968, ts 138720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025969, ts 138880, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056837, ts 016000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056838, ts 016160, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025970, ts 139040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025971, ts 139200, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056839, ts 016320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056840, ts 016480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025972, ts 139360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025973, ts 139520, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056841, ts 016640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056842, ts 016800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025974, ts 139680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025975, ts 139840, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056843, ts 016960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056844, ts 017120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025976, ts 140000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025977, ts 140160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056845, ts 017280, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056846, ts 017440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025978, ts 140320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025979, ts 140480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056847, ts 017600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056848, ts 017760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025980, ts 140640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025981, ts 140800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056849, ts 017920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025982, ts 140960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056850, ts 018080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025983, ts 141120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056851, ts 018240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025984, ts 141280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025985, ts 141440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056852, ts 018400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056853, ts 018560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025986, ts 141600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056854, ts 018720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025987, ts 141760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056855, ts 018880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025988, ts 141920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056856, ts 019040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025989, ts 142080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056857, ts 019200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025990, ts 142240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025991, ts 142400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056858, ts 019360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056859, ts 019520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025992, ts 142560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025993, ts 142720, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056860, ts 019680, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056861, ts 019840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025994, ts 142880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025995, ts 143040, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056862, ts 020000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056863, ts 020160, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025996, ts 143200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025997, ts 143360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056864, ts 020320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056865, ts 020480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025998, ts 143520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 025999, ts 143680, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056866, ts 020640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056867, ts 020800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026000, ts 143840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026001, ts 144000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056868, ts 020960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056869, ts 021120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026002, ts 144160, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026003, ts 144320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056870, ts 021280, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056871, ts 021440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026004, ts 144480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026005, ts 144640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056872, ts 021600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056873, ts 021760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026006, ts 144800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026007, ts 144960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056874, ts 021920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056875, ts 022080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026008, ts 145120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026009, ts 145280, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056876, ts 022240, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056877, ts 022400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026010, ts 145440, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026011, ts 145600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056878, ts 022560, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056879, ts 022720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026012, ts 145760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056880, ts 022880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026013, ts 145920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056881, ts 023040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026014, ts 146080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026015, ts 146240, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056882, ts 023200, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056883, ts 023360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026016, ts 146400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026017, ts 146560, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056884, ts 023520, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056885, ts 023680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026018, ts 146720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026019, ts 146880, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056886, ts 023840, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056887, ts 024000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026020, ts 147040, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026021, ts 147200, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056888, ts 024160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056889, ts 024320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026022, ts 147360, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026023, ts 147520, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056890, ts 024480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056891, ts 024640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026024, ts 147680, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026025, ts 147840, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056892, ts 024800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056893, ts 024960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026026, ts 148000, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026027, ts 148160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056894, ts 025120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056895, ts 025280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026028, ts 148320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026029, ts 148480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056896, ts 025440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056897, ts 025600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026030, ts 148640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026031, ts 148800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056898, ts 025760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056899, ts 025920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026032, ts 148960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026033, ts 149120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056900, ts 026080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056901, ts 026240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026034, ts 149280, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026035, ts 149440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056902, ts 026400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056903, ts 026560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026036, ts 149600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026037, ts 149760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056904, ts 026720, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056905, ts 026880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026038, ts 149920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026039, ts 150080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056906, ts 027040, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056907, ts 027200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026040, ts 150240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026041, ts 150400, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056908, ts 027360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056909, ts 027520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026042, ts 150560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026043, ts 150720, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056910, ts 027680, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056911, ts 027840, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026044, ts 150880, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026045, ts 151040, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056912, ts 028000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056913, ts 028160, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026046, ts 151200, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026047, ts 151360, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056914, ts 028320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056915, ts 028480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 056916, ts 028640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026048, ts 151520, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.1.110:5101 (type 00, seq 026049, ts 151680, len 000160)
vooovk
Сообщение vooovk »
Еще один сип лог
Call-ID: 4a8236cc6322b560fc5c6c6eabd09299@0:0:0:0:0:0:0:0
CSeq: 242 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-0fe3f7644010837c24ee0c15833a6293
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-0fe3f7644010837c24ee0c15833a6293;received=192.168.1.110
To: "1006" <sip:1006@192.168.1.181>;tag=as28540c85
CSeq: 242 OPTIONS
Scheduling destruction of SIP dialog '4a8236cc6322b560fc5c6c6eabd09299@0:0:0:0:0:0:0:0' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
Exit record
Audio is at 19040
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK37881b35
From: <sip:+375447903604@192.168.1.181>;tag=as1c1d1434
Contact: <sip:+375447903604@192.168.1.181:5060>
Call-ID: 143150e3214e21f409a0084a7d9323c1@192.168.1.181:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Thu, 15 Nov 2018 16:16:28 GMT
Content-Length: 263
v=0
o=root 935927197 935927197 IN IP4 192.168.1.181
t=0 0
m=audio 19040 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
To: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>;tag=d147030d
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
Really destroying SIP dialog 'eea9cd2cdd13f9a73076929555d3a4c5@0:0:0:0:0:0:0:0' Method: OPTIONS
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 154
v=0
s=-
t=0 0
m=audio 5109 RTP/AVP 0 8
Peer audio RTP is at port 192.168.1.110:5109
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK115e6da0
CSeq: 102 ACK
[Nov 15 19:16:37] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80336155155" <sip:80336155155@192.168.1.181>;tag=403148030'
[Nov 15 19:16:37] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80293205155" <sip:80293205155@192.168.1.181>;tag=1214479975'
[Nov 15 19:16:37] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80296085155" <sip:80296085155@192.168.1.181>;tag=1708398807'
[Nov 15 19:16:38] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80295350105" <sip:80295350105@192.168.1.181>;tag=1770650886'
[Nov 15 19:16:39] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80298331020" <sip:80298331020@192.168.1.181>;tag=98832058'
REFER sip:+375447903604@192.168.1.181:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 REFER
From: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>;tag=d147030d
To: <sip:+375447903604@192.168.1.181>;tag=as1c1d1434
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-21bf79ae040b52fd9bb98482eb8799bb
Call 143150e3214e21f409a0084a7d9323c1@192.168.1.181:5060 got a SIP call transfer from callee: (REFER)!
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-21bf79ae040b52fd9bb98482eb8799bb;received=192.168.1.110
CSeq: 1 REFER
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK53e4e969
CSeq: 103 NOTIFY
Event: refer;id=1
Content-Length: 16
SIP/2.0 200 OK
Scheduling destruction of SIP dialog '143150e3214e21f409a0084a7d9323c1@192.168.1.181:5060' in 6400 ms (Method: REFER)
Exit record
Audio is at 16570
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK77f16e7f
From: <sip:+375447903604@192.168.1.181>;tag=as19a87831
Call-ID: 413142c96b0bf224592d8db7260143e6@192.168.1.181:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Thu, 15 Nov 2018 16:16:40 GMT
Content-Length: 265
v=0
o=root 1336484051 1336484051 IN IP4 192.168.1.181
t=0 0
m=audio 16570 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
To: <sip:1006@192.168.1.110:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_1_181>;tag=816e1e80
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 NOTIFY
BYE sip:+375447903604@192.168.1.181:5060 SIP/2.0
CSeq: 2 BYE
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-3567c469dafd4a723d77e97d2b8a9842
Scheduling destruction of SIP dialog '143150e3214e21f409a0084a7d9323c1@192.168.1.181:5060' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:5060;branch=z9hG4bK-333330-3567c469dafd4a723d77e97d2b8a9842;received=192.168.1.110
CSeq: 2 BYE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
[Nov 15 19:16:40] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80256205155" <sip:80256205155@192.168.1.181>;tag=35042710'
[Nov 15 19:16:40] NOTICE[1215]: chan_sip.c:17373 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"80259341949" <sip:80259341949@192.168.1.181>;tag=1494550946'
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 154
v=0
s=-
t=0 0
m=audio 5111 RTP/AVP 0 8
Peer audio RTP is at port 192.168.1.110:5111
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.181:5060;branch=z9hG4bK48256bd6
CSeq: 102 ACK
Есть tcpdump
vooovk
Сообщение vooovk »
Все решилось сменой кодека у операторов на alaw, тему можно закрыывать
