Работает в одну сторону Callgroup и pickupgroup
goba
Сообщение goba »
Добрый день.
У меня городская нумерная емкость приходит на астериск через dahdi
Настраиваю перехват звонка.
в sip пира, который принимает вызов, при звонке на городской номер, прописал
callgroup=1
pickupgroup=11
В extensions.conf прописал в контексте:
include => parkedcalls
Звоню на городской номер, снимаю трубку , перехват звонка не работает.
А если на сотовом, с которого звоню, набираю перехват вызова, то работает.
В чем может быть проблема, почему при входящем звонке , не работает перехват вызова на устройстве, которое сняло трубку.
Один телефон – это необходимость, два телефона – богатство,
три телефона – роскошь, а ни одного телефона – блаженство.
Re: Работает в одну сторону Callgroup и pickupgroup
callgroup=1
pickupgroup=1
(то есть должны быть одинаковые цифры для *8 - перехват в группе у обоих экстенов: тот на который звонят, и тот, который перехватывает)
Есть и адресный перехват. Смотрите Сервисные коды
Parking - parkedcalls - вообще не из этой области.
goba
Сообщение goba »
перхват вызова работает если вызов идет между sip-пирами
а если вызов прилетает с DAHDI , то у принимающей вызов стороны почему-то не работает перехват.
Почему , не могу понять
Звонок то из DAHDI прибегает на SIP аппарат, верно? И если он и его сосед в одной группе - перехват будет работать.
Включайте DTMF debug и смотрите что происходит при активном звонке.
