Прерывается связь
ashazard
Прерывается связь
Сообщение ashazard »
Добрый день.
Имеем виртуалку (гипервизор vmware 6) с FreePBX (Current PBX Version:14.0.3.17). Сеть в гипервизоре VMXXNET 3 (2 карты, локальная, и SIP trunk по l2 от провайдера)
Аппараты в отдельной подсети (к сожалению без Вилана, СКС не позволяет).
Переодически наблюдается проблемы с "бульканьем" и прерывистой связью. Именно переодически (до запуска был тестовый период в 2 недели, пытался "ловить" проблемы - их не было. Я сам этих проблем не наблюдаю)
sip show channelstats показывает ОЧЕНЬ редкие потери, и в основном с парой конкретных аппаратов (стоят на складах, там действительно проблемы с сетью, но это не есть корень зла).
Подскажите куда копать? Может ли быть проблема в виртуализации?
cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
tsc
cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/available_clocksource
tsc hpet acpi_pm
Последний раз редактировалось ashazard 06 ноя 2018, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
ashazard
Re: Прерывается связь
Вот что выдает:
tsc
tsc hpet acpi_pm
Kroteg
Сообщение Kroteg »
ashazard писал(а):sip show channelstats показывает ОЧЕНЬ редкие потери, и в основном с парой конкретных аппаратов (стоят на складах, там действительно проблемы с сетью, но это не есть корень зла).
А почему не проблемы с сетью корень зла? Бульканья как раз при плохой сети - как правило при высокой латентности. Можно ещё в сторону кодеков посмотреть.
Вот по поводу виртуализации ничего не скажу. Можно для начала проверить латентность и кодеки.
ashazard
По проблемам с сетью - если бы имели место проблемы с сетью - то это причина намбер ван. Но вот 2 потерянных пакета в одном из сотни разговоров - не похоже на проблемы с сетью.
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
Дропы udp пакетов это показательный конечно пример проблем со сетью, но не единственный. На каких аппаратах наблюдается проблема (одинаковы ли они?), наблюдается ли проблема на внешнем канале, что tcpdump говорит по поводу rtp трафика(bad checksum пакеты есть?), джиттер в каких пределах? Qos есть? Пробовали на e1000?
ashazard
1) 98% аппаратов - yealink t21p e2 (т.е. проблема наблюдается на них, но я уже не первый раз использую эти аппараты)
2) На внешнем канале ровно так же как на внутреннем (т.е. иногда бывает, точно не чаще чем внутри, возможно даже реже. Но поймать точную статистику пока не удается)
3) tcpdump не показывает badcheksum, понаблюдаю более активно пару дней
4) Регулярный джиттер 0-10, иногда может подскочить, вплоть до 100. Кстати вполне возможно что именно на этих пирах и есть проблема.
5) Qos_а нет. возможно в эту сторон стоит думать, но по статистике сеть загружена слабо, не думаю что это моя основная проблема. Но в любом случае буду пробовать
6) не пробовал. Если верить гуглу - то как раз наоборот стоит отказаться. У людей бывали проблемы именно с е1000. Возможно у кого-то есть альтернативный опыт?
На сколько актуально менять current_clocksource c tsc на hpet?
Rtp Analyzer есть в Wireshark. Выложите скрин что там с jitter, skew и прочим в обоих направлениях.
Ванга уехала в другой мир)
tma
Сообщение tma »
Виртуалка влияет в основном на воспроизведение звуковых файлов, на транзитный голос ни разу не замечал.
ashazard писал(а): иногда может подскочить, вплоть до 100.
Вот в эту степь и копать нужно.
Проблема на 90% сетевая, даже может на 99%.
