Set(SIP_HEADER
Repz
Set(SIP_HEADER
Сообщение Repz »
Set(SIP_HEADER(headername)=Foo Fighters)
ERROR[23542][C-0001561b]: pbx.c:4392 ast_func_write: Function SIP_HEADER cannot be written to
так и не появилась возможность записать SIP_HEADER?
Нужно изменить From, чем воспользоваться?
Re: Set(SIP_HEADER
fromuser ?
Re: Set(SIP_HEADER
& fromdomain=
Repz
Re: Set(SIP_HEADER
Сообщение Repz »
Изменить нужно в таком формате
<sip:162@192.168.1.59:5060;var=val>
Re: Set(SIP_HEADER
попробовать последовательно Application_SIPRemoveHeader и Application_SIPAddHeader
Re: Set(SIP_HEADER
То есть не смущает
Repz
Re: Set(SIP_HEADER
Сообщение Repz »
zzuz писал(а):То есть не смущает
не просто смущает, смущает даже очень. И вопрос "так и не появилась возможность записать SIP_HEADER?"
Влад, смотрел в эту сторону, но последовательно с remove не надумал, но тоже не помогло :
INVITE sip:100@10.77.192.196 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.77.192.80:5060;branch=z9hG4bK30df56e3
From: "1992" <sip:1992@10.77.192.80>;tag=as138bb915
To: <sip:100@10.77.192.196>
Contact: <sip:1992@10.77.192.80:5060>
Call-ID: 7c14583d0d739e3201c0cf9946531b99@10.77.192.80:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 15.6.1
Date: Fri, 02 Nov 2018 14:22:49 GMT
From: <sip:1992@10.77.192.80;var=val>;tag=wWdthf1tg
Country22: Moscow
Content-Length: 261
same => n,SIPRemoveHeader(From)
same => n,SIPRemoveHeader(To)
same => n,SIPRemoveHeader(User-Agent)
удалить не дает, только дописать
Re: Set(SIP_HEADER
Если действительно нужно
, чему я явно сомневаюсь , то только редактировать исходники . Открываете chan_sip.c и наслаждаетесь.
