asterisk iaxmodem hylafax пустая страница
asipin
Сообщение asipin »
Имеется связка hylafax iaxmodem asterisk. Выход на pstn через voip шлюз nateks.
"Настроил" отправку факсов через hylafax. Но беда в том, что при отправке факса приходят пустые страницы. Не важно, как слать. То ли через sendfax то ли через принтер на hylafax. Т.е. задание уходит. Далее появляется в hylafax. Потом происходит дозвон до факса. А далее они начинают что-то согласовывать с факсом (лог hylafax прилагаю), максимум что выходит из факса (и аналогичное). Самого фаска нет. Что делать? Куда копать? from iaxmodem тут каракули 2012 17:28:21 page 1 of 1
Лог hylafax
Янв 16 20:19:55.70: [29594]: SESSION BEGIN 000000134 1800539154 Янв 16 20:19:55.70: [29594]: HylaFAX (tm) Version 6.0.3 Янв 16 20:19:55.70: [29594]: SEND FAX: JOB 132 DEST 539154 COMMID 000000134 DEVICE '/dev/ttyIAX0' FROM 'root root@asterisk1.rusbearing.ru' USER root Янв 16 20:19:55.70: [29594]: STATE CHANGE: RUNNING -> SENDING Янв 16 20:19:55.70: [29594]: <-- [12:AT+FCLASS=1\r] Янв 16 20:19:55.72: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:19:55.72: [29594]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled Янв 16 20:19:55.72: [29594]: DIAL 539154 Янв 16 20:19:55.72: [29594]: <-- [11:ATDT539154\r] Янв 16 20:20:14.96: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:16.29: [29594]: --> HDLC<16:FF C0 04 00 00 6A AA AA 00 01 09 01 00 00 50 DA> Янв 16 20:20:16.29: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:16.29: [29594]: REMOTE NSF "00 00 56 55 55 00 80 90 80 00 00" Янв 16 20:20:16.29: [29594]: NSF remote fax equipment: Brother Янв 16 20:20:16.29: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:17.00: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:17.00: [29594]: --> HDLC<25:FF C0 02 EC 9C AC 8C CC AC 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 C5 F8> Янв 16 20:20:17.00: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:17.00: [29594]: REMOTE CSI "531597" Янв 16 20:20:17.00: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:17.31: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:17.31: [29594]: --> HDLC<11:FF C8 01 00 72 1D 01 01 88 A9 FF> Янв 16 20:20:17.35: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:17.35: [29594]: REMOTE best rate 9600 bit/s Янв 16 20:20:17.35: [29594]: REMOTE max A4 page width (215 mm) Янв 16 20:20:17.35: [29594]: REMOTE max unlimited page length Янв 16 20:20:17.35: [29594]: REMOTE best vres 15.4 line/mm Янв 16 20:20:17.35: [29594]: REMOTE format support: MH Янв 16 20:20:17.35: [29594]: REMOTE best 20 ms, 10 ms/scanline Янв 16 20:20:17.35: [29594]: USE 9600 bit/s Янв 16 20:20:17.35: [29594]: SEND file "docq/doc132.ps;c0" Янв 16 20:20:17.35: [29594]: USE A4 page width (215 mm) Янв 16 20:20:17.35: [29594]: USE unlimited page length Янв 16 20:20:17.35: [29594]: USE 3.85 line/mm Янв 16 20:20:17.35: [29594]: USE 1-D MH Янв 16 20:20:17.35: [29594]: USE 20 ms/scanline Янв 16 20:20:17.35: [29594]: SEND training at v.29 9600 bit/s Янв 16 20:20:17.35: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:20:17.43: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:17.43: [29594]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Янв 16 20:20:17.45: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:17.45: [29594]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04> Янв 16 20:20:17.45: [29594]: <-- data [23] Янв 16 20:20:17.45: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:19.02: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:19.02: [29594]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 60 10> Янв 16 20:20:19.02: [29594]: <-- data [6] Янв 16 20:20:19.02: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:19.39: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:19.39: [29594]: <-- [9:AT+FTS=7\r] Янв 16 20:20:19.49: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:19.49: [29594]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled Янв 16 20:20:19.49: [29594]: <-- [10:AT+FTM=96\r] Янв 16 20:20:19.51: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:19.51: [29594]: DELAY 400 ms Янв 16 20:20:19.91: [29594]: <-- data [1024] Янв 16 20:20:19.91: [29594]: <-- data [776] Янв 16 20:20:19.91: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:21.50: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:21.50: [29594]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled Янв 16 20:20:21.50: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:24.60: [29594]: --> [0:] Янв 16 20:20:24.60: [29594]: MODEM <empty line=""> Янв 16 20:20:24.60: [29594]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier Янв 16 20:20:24.60: [29594]: <-- data [1] Янв 16 20:20:24.62: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:24.62: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:20:24.64: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:24.64: [29594]: SEND training at v.29 7200 bit/s Янв 16 20:20:24.64: [29594]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Янв 16 20:20:24.66: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:24.66: [29594]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04> Янв 16 20:20:24.66: [29594]: <-- data [23] Янв 16 20:20:24.66: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:26.23: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:26.23: [29594]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 70 10> Янв 16 20:20:26.23: [29594]: <-- data [6] Янв 16 20:20:26.23: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:26.60: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:26.60: [29594]: <-- [9:AT+FTS=7\r] Янв 16 20:20:26.70: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:26.70: [29594]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled Янв 16 20:20:26.70: [29594]: <-- [10:AT+FTM=72\r] Янв 16 20:20:26.72: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:26.72: [29594]: DELAY 400 ms Янв 16 20:20:27.12: [29594]: <-- data [1024] Янв 16 20:20:27.12: [29594]: <-- data [326] Янв 16 20:20:27.12: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:28.71: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:28.71: [29594]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled Янв 16 20:20:28.71: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:31.81: [29594]: --> [0:] Янв 16 20:20:31.81: [29594]: MODEM <empty line=""> Янв 16 20:20:31.81: [29594]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier Янв 16 20:20:31.81: [29594]: <-- data [1] Янв 16 20:20:31.82: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:31.82: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:20:31.84: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:31.84: [29594]: SEND training at v.27ter 4800 bit/s Янв 16 20:20:31.84: [29594]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Янв 16 20:20:31.86: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:31.86: [29594]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04> Янв 16 20:20:31.86: [29594]: <-- data [23] Янв 16 20:20:31.86: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:33.43: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:33.43: [29594]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 50 10> Янв 16 20:20:33.43: [29594]: <-- data [6] Янв 16 20:20:33.43: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:33.79: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:33.79: [29594]: <-- [9:AT+FTS=7\r] Янв 16 20:20:33.90: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:33.90: [29594]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled Янв 16 20:20:33.90: [29594]: <-- [10:AT+FTM=48\r] Янв 16 20:20:33.92: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:33.92: [29594]: DELAY 400 ms Янв 16 20:20:34.32: [29594]: <-- data [900] Янв 16 20:20:34.32: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:36.23: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:36.23: [29594]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled Янв 16 20:20:36.23: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:37.88: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:39.22: [29594]: --> HDLC<16:FF C0 04 00 00 6A AA AA 00 01 09 01 00 00 50 DA> Янв 16 20:20:39.22: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:39.22: [29594]: REMOTE NSF "00 00 56 55 55 00 80 90 80 00 00" Янв 16 20:20:39.22: [29594]: NSF remote fax equipment: Brother Янв 16 20:20:39.22: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:39.93: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:39.93: [29594]: --> HDLC<25:FF C0 02 EC 9C AC 8C CC AC 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 C5 F8> Янв 16 20:20:39.93: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:39.93: [29594]: REMOTE CSI "531597" Янв 16 20:20:39.93: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:40.25: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:40.25: [29594]: --> HDLC<11:FF C8 01 00 72 1D 01 01 88 A9 FF> Янв 16 20:20:40.29: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:40.29: [29594]: SEND training at v.27ter 4800 bit/s Янв 16 20:20:40.29: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:20:40.35: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:40.35: [29594]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Янв 16 20:20:40.37: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:40.37: [29594]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04> Янв 16 20:20:40.37: [29594]: <-- data [23] Янв 16 20:20:40.37: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:41.94: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:41.94: [29594]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 50 10> Янв 16 20:20:41.94: [29594]: <-- data [6] Янв 16 20:20:41.94: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:42.30: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:42.30: [29594]: <-- [9:AT+FTS=7\r] Янв 16 20:20:42.40: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:42.40: [29594]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled Янв 16 20:20:42.40: [29594]: <-- [10:AT+FTM=48\r] Янв 16 20:20:42.42: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:42.42: [29594]: DELAY 400 ms Янв 16 20:20:42.82: [29594]: <-- data [900] Янв 16 20:20:42.82: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:44.74: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:44.74: [29594]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled Янв 16 20:20:44.74: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:47.84: [29594]: --> [0:] Янв 16 20:20:47.84: [29594]: MODEM <empty line=""> Янв 16 20:20:47.84: [29594]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier Янв 16 20:20:47.84: [29594]: <-- data [1] Янв 16 20:20:47.86: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:47.86: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:20:47.88: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:47.88: [29594]: SEND training at v.27ter fallback mode 2400 bit/s Янв 16 20:20:47.88: [29594]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Янв 16 20:20:47.90: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:47.90: [29594]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04> Янв 16 20:20:47.90: [29594]: <-- data [23] Янв 16 20:20:47.90: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:49.46: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:49.46: [29594]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 40 10> Янв 16 20:20:49.46: [29594]: <-- data [6] Янв 16 20:20:49.46: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:49.83: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:49.83: [29594]: <-- [9:AT+FTS=7\r] Янв 16 20:20:49.93: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:49.93: [29594]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled Янв 16 20:20:49.93: [29594]: <-- [10:AT+FTM=24\r] Янв 16 20:20:49.95: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:49.95: [29594]: DELAY 400 ms Янв 16 20:20:50.35: [29594]: <-- data [450] Янв 16 20:20:50.35: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:52.50: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:52.50: [29594]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled Янв 16 20:20:52.50: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:20:52.99: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:54.04: [29594]: --> HDLC<5:FF C8 22 67 DD> Янв 16 20:20:54.06: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:54.06: [29594]: SEND training at v.27ter fallback mode 2400 bit/s Янв 16 20:20:54.06: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:20:54.14: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:54.14: [29594]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Янв 16 20:20:54.16: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:54.16: [29594]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04> Янв 16 20:20:54.16: [29594]: <-- data [23] Янв 16 20:20:54.16: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:55.72: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:55.72: [29594]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 40 10> Янв 16 20:20:55.72: [29594]: <-- data [6] Янв 16 20:20:55.72: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:56.08: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:56.08: [29594]: <-- [9:AT+FTS=7\r] Янв 16 20:20:56.19: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:56.19: [29594]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled Янв 16 20:20:56.19: [29594]: <-- [10:AT+FTM=24\r] Янв 16 20:20:56.21: [29594]: --> [7:CONNECT] Янв 16 20:20:56.21: [29594]: DELAY 400 ms Янв 16 20:20:56.61: [29594]: <-- data [450] Янв 16 20:20:56.61: [29594]: <-- data [2] Янв 16 20:20:58.76: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:20:58.76: [29594]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled Янв 16 20:20:58.76: [29594]: <-- [9:AT+FRH=3\r] Янв 16 20:21:01.86: [29594]: --> [0:] Янв 16 20:21:01.86: [29594]: MODEM <empty line=""> Янв 16 20:21:01.86: [29594]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier Янв 16 20:21:01.86: [29594]: <-- data [1] Янв 16 20:21:01.87: [29594]: --> [2:] Янв 16 20:21:01.87: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:21:01.87: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:21:02.01: [29594]: --> [10:NO CARRIER] Янв 16 20:21:02.01: [29594]: MODEM No carrier Янв 16 20:21:02.01: [29594]: Failure to receive silence (synchronization failure). Янв 16 20:21:02.01: [29594]: <-- [9:AT+FRS=7\r] Янв 16 20:21:02.04: [29594]: --> [5:ERROR] Янв 16 20:21:02.04: [29594]: MODEM Command error Янв 16 20:21:02.04: [29594]: Failure to receive silence (synchronization failure). Янв 16 20:21:02.04: [29594]: <-- [9:AT+FTH=3\r] Янв 16 20:21:02.06: [29594]: --> [5:ERROR] Янв 16 20:21:02.06: [29594]: MODEM input buffering enabled Янв 16 20:21:03.06: [29594]: <-- [5:ATH0\r] Янв 16 20:21:03.18: [29594]: --> [2:OK] Янв 16 20:21:03.18: [29594]: MODEM set DTR OFF Янв 16 20:21:03.18: [29594]: MODEM set baud rate: 0 baud (flow control unchanged) Янв 16 20:21:03.18: [29594]: STATE CHANGE: SENDING -> MODEMWAIT (timeout 5) Янв 16 20:21:03.18: [29594]: SESSION END
Остальные примерно такие же.
Что делать? Что неправильно?
Re: asterisk iaxmodem hylafax пустая страница
А где дебаг ? А где вывод /var/log/messages и /var/log/httpd/access ? Да и где вывод всех конфигов?
Только не надо их под спойлер прятать, мы любим копаться в каше-малаше и сто дней разбираться в написанном.
asipin
Сообщение asipin »
Собственно, о каком дебаге идет речь?
Если о том, что пишет asterisk при этом? Тогда он пишет следующее:
-- Hungup 'IAX2/iaxmodem0-4051'
-- Accepting AUTHENTICATED call from 127.0.0.2:
> requested format = ulaw,
> requested prefs = (),
> actual format = ulaw,
> host prefs = (ulaw|alaw),
> priority = mine
-- Executing [539154@fax-out:1] Dial("IAX2/iaxmodem0-2319", "SIP/fax/539154") in new stack
== Using UDPTL CoS mark 5
-- Called fax/539154
-- SIP/fax-00000020 answered IAX2/iaxmodem0-2319
[Jan 16 23:33:37] NOTICE[28621]: chan_iax2.c:7672 register_verify: Peer 'iaxmodem0' is not dynamic (from 127.0.0.2)
== Spawn extension (fax-out, 539154, 1) exited non-zero on 'IAX2/iaxmodem0-2319'
-- Hungup 'IAX2/iaxmodem0-2319'
[Jan 16 23:38:32] NOTICE[28625]: chan_iax2.c:7672 register_verify: Peer 'iaxmodem0' is not dynamic (from 127.0.0.2)
[Jan 16 23:43:27] NOTICE[28629]: chan_iax2.c:7672 register_verify: Peer 'iaxmodem0' is not dynamic (from 127.0.0.2)
[Jan 16 23:48:22] NOTICE[28627]: chan_iax2.c:7672 register_verify: Peer 'iaxmodem0' is not dynamic (from 127.0.0.2)
> priority = mine
-- Executing [539154@fax-out:1] Dial("IAX2/iaxmodem0-2062", "SIP/fax/539154") in new stack
-- SIP/fax-00000021 answered IAX2/iaxmodem0-2062
== Spawn extension (fax-out, 539154, 1) exited non-zero on 'IAX2/iaxmodem0-2062'
-- Hungup 'IAX2/iaxmodem0-2062'
[Jan 16 23:53:17] NOTICE[28621]: chan_iax2.c:7672 register_verify: Peer 'iaxmodem0' is not dynamic (from 127.0.0.2)
hylafax пишет
tail -f /var/spool/hylafax/log/c000000151
Янв 16 23:49:39.85: [31024]: <-- data [3]
Янв 16 23:49:39.85: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:40.93: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:40.93: [31024]: MODEM input buffering enabled
Янв 16 23:49:41.93: [31024]: <-- [5:ATH0\r]
Янв 16 23:49:42.05: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:42.05: [31024]: MODEM set DTR OFF
Янв 16 23:49:42.05: [31024]: MODEM set baud rate: 0 baud (flow control unchanged)
Янв 16 23:49:42.05: [31024]: STATE CHANGE: SENDING -> MODEMWAIT (timeout 5)
Янв 16 23:49:42.05: [31024]: SESSION END
^C
root@asterisk1:/var/spool/hylafax/log# cat /var/spool/hylafax/log/c000000151
Янв 16 23:48:50.77: [31024]: SESSION BEGIN 000000151 78172539154
Янв 16 23:48:50.77: [31024]: HylaFAX (tm) Version 6.0.3
Янв 16 23:48:50.77: [31024]: SEND FAX: JOB 138 DEST 539154 COMMID 000000151 DEVICE '/dev/ttyIAX0' FROM 'root <root@asterisk1.rusbearing.ru>' USER root
Янв 16 23:48:50.77: [31024]: STATE CHANGE: RUNNING -> SENDING
Янв 16 23:48:50.77: [31024]: <-- [14:AT+FCLASS=1.0\r]
Янв 16 23:48:50.79: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:48:50.79: [31024]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Янв 16 23:48:50.79: [31024]: DIAL 539154
Янв 16 23:48:50.79: [31024]: <-- [11:ATDT539154\r]
Янв 16 23:49:04.49: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:05.83: [31024]: --> HDLC<16:FF C0 04 00 00 6A AA AA 00 01 09 01 00 00 50 DA>
Янв 16 23:49:05.83: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:05.83: [31024]: REMOTE NSF "00 00 56 55 55 00 80 90 80 00 00"
Янв 16 23:49:05.83: [31024]: NSF remote fax equipment: Brother
Янв 16 23:49:05.83: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:06.53: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:06.53: [31024]: --> HDLC<25:FF C0 02 EC 9C AC 8C CC AC 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 C5 F8>
Янв 16 23:49:06.53: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:06.53: [31024]: REMOTE CSI "531597"
Янв 16 23:49:06.53: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:06.87: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:06.87: [31024]: --> HDLC<11:FF C8 01 00 72 1D 01 01 88 A9 FF>
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: REMOTE best rate 9600 bit/s
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: REMOTE max A4 page width (215 mm)
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: REMOTE max unlimited page length
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: REMOTE best vres 15.4 line/mm
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: REMOTE format support: MH
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: REMOTE best 20 ms, 10 ms/scanline
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: USE 9600 bit/s
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: SEND file "docq/doc138.ps;c0"
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: USE A4 page width (215 mm)
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: USE unlimited page length
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: USE 3.85 line/mm
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: USE 1-D MH
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: USE 20 ms/scanline
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: SEND training at v.29 9600 bit/s
Янв 16 23:49:06.91: [31024]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Янв 16 23:49:06.97: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:06.97: [31024]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Янв 16 23:49:06.99: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:06.99: [31024]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Янв 16 23:49:06.99: [31024]: <-- data [23]
Янв 16 23:49:06.99: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:08.53: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:08.53: [31024]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 60 10>
Янв 16 23:49:08.53: [31024]: <-- data [6]
Янв 16 23:49:08.53: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:08.89: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:08.89: [31024]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Янв 16 23:49:08.99: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:08.99: [31024]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Янв 16 23:49:08.99: [31024]: <-- [10:AT+FTM=96\r]
Янв 16 23:49:09.01: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:09.01: [31024]: DELAY 400 ms
Янв 16 23:49:09.41: [31024]: <-- data [1024]
Янв 16 23:49:09.41: [31024]: <-- data [776]
Янв 16 23:49:09.41: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:10.97: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:10.97: [31024]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Янв 16 23:49:10.97: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:11.31: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:12.35: [31024]: --> HDLC<5:FF C8 22 67 DD>
Янв 16 23:49:12.39: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:12.39: [31024]: SEND training at v.29 7200 bit/s
Янв 16 23:49:12.39: [31024]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Янв 16 23:49:12.45: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:12.45: [31024]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Янв 16 23:49:12.47: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:12.47: [31024]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Янв 16 23:49:12.47: [31024]: <-- data [23]
Янв 16 23:49:12.47: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:14.01: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:14.01: [31024]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 70 10>
Янв 16 23:49:14.01: [31024]: <-- data [6]
Янв 16 23:49:14.01: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:14.37: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:14.37: [31024]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Янв 16 23:49:14.47: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:14.47: [31024]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Янв 16 23:49:14.47: [31024]: <-- [10:AT+FTM=72\r]
Янв 16 23:49:14.49: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:14.49: [31024]: DELAY 400 ms
Янв 16 23:49:14.89: [31024]: <-- data [1024]
Янв 16 23:49:14.89: [31024]: <-- data [326]
Янв 16 23:49:14.89: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:16.45: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:16.45: [31024]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Янв 16 23:49:16.45: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:16.81: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:17.83: [31024]: --> HDLC<5:FF C8 22 67 DD>
Янв 16 23:49:17.87: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:17.87: [31024]: SEND training at v.27ter 4800 bit/s
Янв 16 23:49:17.87: [31024]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Янв 16 23:49:17.93: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:17.93: [31024]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Янв 16 23:49:17.95: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:17.95: [31024]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Янв 16 23:49:17.95: [31024]: <-- data [23]
Янв 16 23:49:17.95: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:19.49: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:19.49: [31024]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 50 10>
Янв 16 23:49:19.49: [31024]: <-- data [6]
Янв 16 23:49:19.49: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:19.85: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:19.85: [31024]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Янв 16 23:49:19.95: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:19.95: [31024]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Янв 16 23:49:19.95: [31024]: <-- [10:AT+FTM=48\r]
Янв 16 23:49:19.97: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:19.97: [31024]: DELAY 400 ms
Янв 16 23:49:20.37: [31024]: <-- data [900]
Янв 16 23:49:20.37: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:22.25: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:22.25: [31024]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Янв 16 23:49:22.25: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:22.77: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:23.79: [31024]: --> HDLC<5:FF C8 21 57 BE>
Янв 16 23:49:23.83: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:23.83: [31024]: TRAINING succeeded
Янв 16 23:49:23.83: [31024]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Янв 16 23:49:23.89: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:23.89: [31024]: <-- [10:AT+FTM=48\r]
Янв 16 23:49:23.91: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:23.91: [31024]: DELAY 400 ms
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: SEND begin page
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: Reading MMR-compressed image file
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: <-- data [420]
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: SENT 418 bytes of data
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: <-- data [433]
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: SENT 432 bytes of data
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: <-- data [108]
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: SENT 108 bytes of data
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: SEND 1D RTC
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: <-- data [29]
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:24.31: [31024]: SEND end page
Янв 16 23:49:26.33: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:26.33: [31024]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Янв 16 23:49:26.33: [31024]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Янв 16 23:49:26.43: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:26.43: [31024]: SEND send MPS (more pages, same document)
Янв 16 23:49:26.43: [31024]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Янв 16 23:49:26.45: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:26.45: [31024]: <-- HDLC<3:FF C8 F2>
Янв 16 23:49:26.45: [31024]: <-- data [3]
Янв 16 23:49:26.45: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:27.53: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:27.53: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:27.85: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:28.91: [31024]: --> HDLC<5:FF C8 31 45 8F>
Янв 16 23:49:28.95: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:28.95: [31024]: SEND recv MCF (message confirmation)
Янв 16 23:49:28.95: [31024]: SEND FAX (000000151): FROM root@asterisk1.rusbearing.ru TO 539154 (page 1 of 3 sent in 0:00:22)
Янв 16 23:49:28.95: [31024]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Янв 16 23:49:29.01: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:29.01: [31024]: <-- [10:AT+FTM=48\r]
Янв 16 23:49:29.03: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:29.03: [31024]: DELAY 400 ms
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: SEND begin page
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: Reading MMR-compressed image file
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: <-- data [421]
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: SENT 418 bytes of data
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: <-- data [444]
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: SENT 443 bytes of data
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: <-- data [96]
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: SENT 96 bytes of data
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: SEND 1D RTC
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: <-- data [29]
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:29.43: [31024]: SEND end page
Янв 16 23:49:31.45: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:31.45: [31024]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Янв 16 23:49:31.45: [31024]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Янв 16 23:49:31.55: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:31.55: [31024]: SEND send MPS (more pages, same document)
Янв 16 23:49:31.55: [31024]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Янв 16 23:49:31.57: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:31.57: [31024]: <-- HDLC<3:FF C8 F2>
Янв 16 23:49:31.57: [31024]: <-- data [3]
Янв 16 23:49:31.57: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:32.65: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:32.65: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:33.49: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:34.55: [31024]: --> HDLC<5:FF C8 31 45 8F>
Янв 16 23:49:34.59: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:34.59: [31024]: SEND recv MCF (message confirmation)
Янв 16 23:49:34.59: [31024]: SEND FAX (000000151): FROM root@asterisk1.rusbearing.ru TO 539154 (page 2 of 3 sent in 0:00:06)
Янв 16 23:49:34.59: [31024]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Янв 16 23:49:34.67: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:34.67: [31024]: <-- [10:AT+FTM=48\r]
Янв 16 23:49:34.69: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:34.69: [31024]: DELAY 400 ms
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: SEND begin page
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: Reading MMR-compressed image file
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: <-- data [422]
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: SENT 419 bytes of data
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: <-- data [444]
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: SENT 443 bytes of data
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: <-- data [96]
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: SENT 96 bytes of data
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: SEND 1D RTC
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: <-- data [29]
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:35.09: [31024]: SEND end page
Янв 16 23:49:37.11: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:37.11: [31024]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Янв 16 23:49:37.11: [31024]: <-- [9:AT+FTS=9\r]
Янв 16 23:49:37.23: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:37.23: [31024]: SEND send EOP (no more pages or documents)
Янв 16 23:49:37.23: [31024]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Янв 16 23:49:37.25: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:37.25: [31024]: <-- HDLC<3:FF C8 F4>
Янв 16 23:49:37.25: [31024]: <-- data [3]
Янв 16 23:49:37.25: [31024]: <-- data [2]
Янв 16 23:49:38.33: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:38.33: [31024]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Янв 16 23:49:38.65: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:39.73: [31024]: --> HDLC<5:FF C8 31 45 8F>
Янв 16 23:49:39.77: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:39.77: [31024]: SEND recv MCF (message confirmation)
Янв 16 23:49:39.77: [31024]: SEND FAX (000000151): FROM root@asterisk1.rusbearing.ru TO 539154 (page 3 of 3 sent in 0:00:05)
Янв 16 23:49:39.77: [31024]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Янв 16 23:49:39.83: [31024]: --> [2:OK]
Янв 16 23:49:39.83: [31024]: SEND FAX (000000151): FROM root@asterisk1.rusbearing.ru TO 539154 (docq/doc138.ps;c0 sent in 0:00:33)
Янв 16 23:49:39.83: [31024]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Янв 16 23:49:39.85: [31024]: --> [7:CONNECT]
Янв 16 23:49:39.85: [31024]: <-- HDLC<3:FF C8 DF>
Приведенные вами файлы не содержат информации по моей проблеме. Какие конкретно конфиги вас интересуют?
http://www.the-asterisk-book.com/unstab ... lafax.html
по этой инструкции у всех работает.
Настраиваете по ней жо тех пор пока не заработает.
