DVG 7111s не хочет соединится с asterisk`ом, помогите плиз!
mpw
Сообщение mpw »
Совсем запутался я с одним SIP клиентом.
в общем есть шлюз Dling DVG-7111s (Будь проклят тот день когда я его купил)
этот же шлюз выступает в роли роутера. и NATа.
у него работает проброс 5060 порта для соединения внешних СИП клиентов с сервером астериска (192.168.1.36).
WAN IP : 94.137.223.XXX
LAN IP: 192.168.1.100
Настраивал всё по инструкции найденной в интрнете.
теперь не могу понять. почему он никак не может законнектиться на сервере.
судя по tcpdump`у вся проблема в том, что астериск каким-то чудным образом отсылает пакеты на его WAN порт, а не на LAN почему? ведь клиенто то сам хочет общаться по LAN
046134 IP 192.168.1.100.5061 > 192.168.1.36.5060: SIP, length: 420
000237 IP 192.168.1.36.5060 > 94.137.223.XXX.5061: SIP, length: 444
000713 IP 192.168.1.36.5060 > 94.137.223.XXX.5061: SIP, length: 541
Re: DVG 7111s не хочет соединится с asterisk`ом, помогите пл
Для пира выставьте значение nat=yes . Пробрасывать порт в вашем случае не обязательно, если конечно этого не требует фаервол.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
D-link может регистрироваться только с wan порта.С lan не получиться уже и самих длинковцев теребил неоднократно чтобы прошивку там сделали или еще чего бесполезняк.
mpw
Сообщение mpw »
Снял с шлюза функцию маршрутизатора, поставил маршрутизатор отдельным устройством...вроди бы полет нормальный...
