часть исход вызовов отбивается
puf
Сообщение puf »
Доброго дня.
Имеется freepbx - ooh323 - panasonic tde 600.
Транк на пбх.
OOH323/$OUTNUM$@10.1.8.120
Нумерация на panasonic на 1XXX
Выход с телефонов за панасоником через 9
Соответственно исход маршрут на пбх
1XXX все ок звонки идут на номера за панасоноком.
98XXXXXXXXXX - то же все ок. В транк кидается 98XXXXXXXXXX и выход в город чере панасоник тип топ.
Вчера вечером прилетел вопрос. Оказывается есть отдельно подключенный в панасоник линия, выход через которую осуществляется через 7. И далее идет 6 знак номер
Нашел на панасонике что в quick dial 7 это набор трех цифр 840. Длаее с телефона за панасоником набираю 7555555 все ок идет гудок. Или так же с телефона за панасоником 840555555 то же самое все ок.
Сделал маршрут на астериске что бы в транк ooh323 кидался номер, то прозвон не проходит.
Прилагаю дебаг рабочего звонка через астериск - панасоник - 98XXXXXXXXXX, c пбх на номера за панасоником и дебаг звонка который не срабатывает через панасоник на 6 знак номер.
- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] Set("SIP/2288-00000a42", "CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:25] NoOp("SIP/2288-00000a42", "CRM Finished") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:26] GotoIf("SIP/2288-00000a42", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:27] ExecIf("SIP/2288-00000a42", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=98926565XXXX)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:28] ExecIf("SIP/2288-00000a42", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:2288)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:29] ExecIf("SIP/2288-00000a42", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)2288)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:30] GotoIf("SIP/2288-00000a42", "1?customtrunk") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,34)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:34] Set("SIP/2288-00000a42", "pre_num=AMP:OOH323/") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:35] Set("SIP/2288-00000a42", "the_num=OUTNUM") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:36] Set("SIP/2288-00000a42", "post_num=@10.1.8.120") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:37] GotoIf("SIP/2288-00000a42", "1?outnum:skipoutnum") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,38)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:38] Set("SIP/2288-00000a42", "the_num=98926565XXXX") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:39] Dial("SIP/2288-00000a42", "OOH323/98926565XXXX@10.1.8.120,300,T") in new stack
    -- Called OOH323/98926565XXXX@10.1.8.120
       > 0x31274d0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 10.1.8.121:12108
    -- OOH323/10.1.8.120-2332 is making progress passing it to SIP/2288-00000a42
       > 0x7fdb4004e500 -- Strict RTP switching to RTP target address 10.1.1.86:5062 as source
       > 0x7fdb4004e500 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 10.1.1.86:5062
       > 0x31274d0 -- Strict RTP switching to RTP target address 10.1.8.121:12108 as source
    -- OOH323/10.1.8.120-2332 is ringing
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:34] Set("SIP/2288-00000a45", "pre_num=AMP:OOH323/") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:35] Set("SIP/2288-00000a45", "the_num=OUTNUM") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:36] Set("SIP/2288-00000a45", "post_num=@10.1.8.120") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:37] GotoIf("SIP/2288-00000a45", "1?outnum:skipoutnum") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:38] Set("SIP/2288-00000a45", "the_num=1728") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:39] Dial("SIP/2288-00000a45", "OOH323/1728@10.1.8.120,300,T") in new stack
    -- Called OOH323/1728@10.1.8.120
       > 0x31274d0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 10.1.8.121:12128
    -- OOH323/10.1.8.120-2335 is ringing
       > 0x31274d0 -- Strict RTP switching to RTP target address 10.1.8.121:12128 as source
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 39) exited non-zero on 'SIP/2288-00000a45' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 1728, 6) exited non-zero on 'SIP/2288-00000a45'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/2288-00000a45", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/2288-00000a45", "1?theend") in new stack
 Executing [s@macro-dialout-trunk:27] ExecIf("SIP/2288-00000a44", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=70YYYY)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:28] ExecIf("SIP/2288-00000a44", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:2288)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:29] ExecIf("SIP/2288-00000a44", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)2288)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:30] GotoIf("SIP/2288-00000a44", "1?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:34] Set("SIP/2288-00000a44", "pre_num=AMP:OOH323/") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:35] Set("SIP/2288-00000a44", "the_num=OUTNUM") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:36] Set("SIP/2288-00000a44", "post_num=@10.1.8.120") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:37] GotoIf("SIP/2288-00000a44", "1?outnum:skipoutnum") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:38] Set("SIP/2288-00000a44", "the_num=70YYYY") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:39] Dial("SIP/2288-00000a44", "OOH323/70YYYY@10.1.8.120,300,T") in new stack
    -- Called OOH323/70YYYY@10.1.8.120
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:40] NoOp("SIP/2288-00000a44", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 27") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:41] GotoIf("SIP/2288-00000a44", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
    -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/2288-00000a44", "RC=27") in new stack
    -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/2288-00000a44", "27,1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,27,1)
    -- Executing [27@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/2288-00000a44", "continue,1") in new stack
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/2288-00000a44", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 27 - failing through to other trunks") in new stack
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] ExecIf("SIP/2288-00000a44", "1?Set(CALLERID(number)=2288)") in new stack
    -- Executing [70YYYY@from-internal:7] Macro("SIP/2288-00000a44", "outisbusy,") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/2288-00000a44", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/2288-00000a44", "0?emergency,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/2288-00000a44", "0?intracompany,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/2288-00000a44", "all-circuits-busy-now&please-try-call-later, noanswer") in new stack
    -- <SIP/2288-00000a44> Playing 'all-circuits-busy-now.ulaw' (language 'ru')
По идеи со стороны астериска все ок. В транк кидается все как надо и скорее надо панасоник крутить ? Дайте совет плз
Re: часть исход вызовов отбивается
Информативная часть -
HANGUPCAUSE = 27 это ответ Панасоника
- destination out of order.
This cause indicates that the destination indicated by the user cannot be reached because the interface to the destination is not functioning correctly. The term "not functioning correctly" indicates that a signal message was unable to be delivered to the remote party; e.g., a physical layer or data link layer failure at the remote party or user equipment off-line.
https://networking.ringofsaturn.com/Rou ... ecodes.php
Надо крутить Панасоник.
