MOH script
kaisarkz
MOH script
Сообщение kaisarkz »
Привет.
Можно ли как нибудь запустить скрипт (dialplan, php, bash неважно), когда кто-нибудь из собеседников нажимает на Hold? При этом нужно передавать скрипту номер звонящего или "звонимому". Искал в логах, там только одна строчка появляется, так и не понял откуда и где найти.
В крайнем случае, если не получится добавить скрипт, как добавить in-call feature code? И можно ли на телефонах перепрограммировать кнопку Hold на какой-либо Feature code?
п.с. С наступающим всех!
Re: MOH script
С кнопкой на телефоне нельзя . В остальном реализуемо.
А что именно не получается? Или Вы за новогодними халявчиками?
kaisarkz
Re: MOH script
Не получается найти информацию, в какую сторону копать.
Нужно, при нажатий на Холд, чтобы на другой Айпи отрпавлялась инфо, что, допустим, 100 поставил на Холд 101.
При ответе и сбросе сделал, а тут не могу.
П.с. Чет с названием темы затупил.
Re: MOH script
При нажатии на кнопку ИП-телефона Hold в сторону Астериска отправляется определённый SIP-пакет.
Что можно придумать в этом случае? Как Астериску обработать этот пакет и сотворить какой то event при получении?
Если на другой ИП отправлялется инфа, что, допустим, 100 поставил на холд 101, и на этот же ИП отправляется такая инфа со всех ИП-телефонов, то этими events можно зажигать и гасить огни-гирлянды на новогодней ёлке.
Оцените насколько будут оправданы Ваши программные усилия.
Re: MOH script
есть предположение , что и усилий то не будет никаких.
Sfinx
Re: MOH script
Сообщение Sfinx »
1. создать hint на номер
2. sip.conf вставить notifyhold = yes
3. через devicestate или AMI поймать event
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
kaisarkz
Re: MOH script
ded писал(а):Eсли на другой ИП отправлялется инфа, что, допустим, 100 поставил на холд 101, и на этот же ИП отправляется такая инфа со всех ИП-телефонов, то этими events можно зажигать и гасить огни-гирлянды на новогодней ёлке.
Если со всех телефонов, можно сжечь гирлянды)
Моя задача просто вызвать скрипт, передав аргументы, остальное уже не моя головная боль :)
zzuz писал(а):есть предположение , что и усилий то не будет никаких.
Извините, не совсем понял. В какой стороны усилии?
Sfinx писал(а):1. создать hint на номер
Спасибо. :idea:
