FreePBX 13 Follow me через определенный транк
dima1973
Сообщение dima1973 »
Добрый Всем !
я понимаю что тема заезженная НО как то в ступоре
есть 16 сип транков из которых только 2 могут участвовать как вход так и выход
при поступлении входящего вызова И не ответе внутреннего номера звонок должен переходить на определенный СИП транк
я понимаю что сделать можно это в группу звонилки или создать Follow me и там указать на какой внешний номер будет звонить НО НО ни где не нашел что совершать звонок через определенный ТРАНК или определенный исходящий маршрут.
Буду благодарен советом
Re: FreePBX 13 Follow me через определенный транк
определенный исходящий маршрут определяется шаблоном (маской) номера назначения и/или исходящим CallerID в секции Outbound routing.
! Было бы правильней сразу указывать, что работаете в среде FReePBX, ибо это не очевидно.
исходящий транк можно выбирать по шаблону набираемого номера
типа 810x. мы звоним за границу через это транк
логично подумав и предположить для нужных номеров надо изобрести шаблон
после это все номера follow-me надо просто написать с нужным шаблоном и добавить наш изобретенный шаблон - пускай 007
вместо 89061234567#
вписываем 00789061234567#
создаем маршрут = для номеров начинающихся на 007х. использовать этот транк и отрезать 007 в начале
dima1973
кстати как мне это не пришло !! спасибо за совет
вопрос теперь такой что я делаю не правильно - я пока сделал так что первый транк исходящий НО почему то оператор говорит что такого номера не существует - как вероятность ошибки может он вместо номера что я указал передает номер внутренний, ХОТЯ когда я вызываю (к примеру номер где установлен внешний номер) звонок проходит корректно
номер внешний = можно указать в настройках внутреннем номера
и так же в настройках исходящего маршрута
так же в исходящем маршруте есть галочки - доверять номеру от внутреннего номера или переписывать на свой
dima1973
Уважаемые ГУРУ FreePBX подскажите что я делаю не так - и так задача входящий звонок попадает на Misc Destination в нем записан номер на который звонить в формате 99 ХХХХХХХХ где 99 это префикс для исходящего маршрута - далее исходящий маршрут отсекает 99 и выдет номер на указанный транк ГДЕ в Исходящий CallerID указан номер этой симки которая находится в шлюзе - ЭТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ но на самом деле увы почему то 99 ХХХХХХХХ не воспринимается как внешний или вообще не понято как ибо в лог идет перебор всех транков. Что делалось в исходящем маршруте в Caller ID (CID) для маршрута подставлялся внешний номер и Перезаписать внутренний номер -таже басня. Следуйте сюда:201 тоже подставлялся номер внешний 99 ХХХХХХХХХ# - таже басня НО если звонить на 201 идет звонок на внешний и именно с правильной ориентацией на нужный транк и нужной исходящим маршрутом.
кусок выписки лога который меня смущает
dialparties.agi: Caller ID name is '+11111111111111' number is '+1111111111111'
dialparties.agi: CW Ignore is:
dialparties.agi: CF Ignore is:
dialparties.agi: CW IN_USE/BUSY is: 1
> dialparties.agi: USE_CONFIRMATION: 'FALSE'
> dialparties.agi: RINGGROUP_INDEX: ''
dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
-- dialparties.agi: Added extension 9911111111111# to extension map
-- dialparties.agi: Extension 99111111111111# cf is disabled
> dialparties.agi: extnum 99111111111111# has: cw: 0; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
> dialparties.agi: Built External dialstring component for 9911111111111111: Local/9911111111111@from-internal/n
-- dialparties.agi: Filtered ARG3: 99111111111111
> dialparties.agi: NODEST: 201 adding M(auto-blkvm) to dialopts: TtrM(auto-blkvm)
> dialparties.agi: NODEST: 201 blkvm enabled macro already in dialopts: TtrM(auto-blkvm)
-- <Local/FMGL-99111111111#@from-internal-0000002b;2>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
111111111111 - это комент
dima1973
отвечаю на свой же вопрос
в настройках исходящего плана убираем Caller ID а он у меня стоял залочен по 2ХХ
всем спасибо тема закрыта
