замена MOH по умолчанию на online радио
mpw
Сообщение mpw »
Всем привет. в общем очередная проблема.
решил заменить приятную музыку MOH которая идет по умолчанию на интернет радио в FREEPBX.
Штатными средствами через веб интерфейс смог добиться того, что добавился новый класс MOH
[default]
mode=files
directory=/var/lib/asterisk/moh/
[RusRadio]
mode=custom
application=/usr/bin/mpg123 -q -s -r 8000 -f 15000 -Z http://radio01-cn03.akadostream.ru:8000/russianradio48.mp3
format=mp3
Всё хорошо, но этот класс можно использовать только для очередей...
Как сделать так, чтобы класс RusRadio играл тогда, когда пользователь нажимает HOLD на телефоне.
попробовал поправить файл musiconhold_additional.conf
[default]
mode=custom
format=mp3
После этого выполнил комманду "moh reload" ОПАЧКИ получилось! музычка играет. НО после сохранения каких-либо параметров через FreePBX, этот файл перезаписывается и становится прежним....
Вот я и подумал, может есть где-то настройка в FreePBX , которая позволяет установить класс MOH для всех.?
Или может быть добавить типа плейлиста в var/lib/asterisk/moh с сылкой на радио....
mpw
Re: замена MOH по умолчанию на online радио
Сообщение mpw »
создайте файл musiconhold_custom.conf и пропишите в нем.
Что прописать? новый класс default?
разве он не станет конфликтовать с тем, что создает FreePBX?
mpw
Сообщение mpw »
В общем отключил все инклуды фришные.. и прописал default в musiconhold.conf
Если всё задумано кастомизировать как-раз через -custom инклюды, до зачем это обходить? Почему не сделать как задумано?
mpw
Сообщение mpw »
Штатными средствами не получилось, а очень хотелось
Не не получилось, а не смог.
