После обновления перестал работать SRTP.
o13
Сообщение o13 »
Здравствуйте!
После обновления fedora 27 на fedora 28 (asterisk 14.7.x на asterisk 15.3.x) перестал работать SRTP.
Соединение устанавливается корректно (без ошибок), но голоса нет.
95.95.95.95 - IP 2-ух клиентов за NAT на Android CSipSimple
96.96.96.96 - external static IP Asterisk server 15.3.0
При установке соединения с SRTP на сервере:
sip set debug on
INVITE sips
Via: SIP/2.0/TLS
CSeq: 11970 INVITE
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
User-Agent: CSipSimple_ASUS_Mobile/r2457
Content-Length: 588
v=0
o=- 3739380822 3739380822 IN IP4 192.168.7.5
s=pjmedia
c=IN IP4 192.168.7.5
t=0 0
m=audio 4006 RTP/SAVP 99 0 8 101
a=rtcp:4007 IN IP4 192.168.7.5
a=sendrecv
a=rtpmap:99 SILK/24000
a=fmtp:99 useinbandfec=0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
a=crypto:2 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32
На клиентах CSipSimple:
sip: TLS transport is used for immediate hop
sips: End-to-end signaling is supported secure
SRTP
Все протоколы без SRTP (UDP, TCP, TLS) - работают корректно.
При звонке с TLS+SRTP, на UDP, абонент настроенный на UDP слышит голос (т.е. голос в одну сторону)
tcpdump корректное голосовое соединение, например UDP-UDP (без SRTP):
IP (tos 0x20, ttl 52, id 3339, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 92)
    95.95.95.95.newoak > 96.96.96.96.19129: [udp sum ok] UDP, length 64
IP (tos 0x20, ttl 52, id 3340, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 92)
IP (tos 0x20, ttl 52, id 3341, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 120)
    95.95.95.95.terabase > 96.96.96.96.19128: [udp sum ok] UDP, length 92
IP (tos 0x20, ttl 52, id 3342, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 200)
    95.95.95.95.terabase > 96.96.96.96.19128: [udp sum ok] UDP, length 172
IP (tos 0x20, ttl 52, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 200)
    95.95.95.95.telelpathstart > 96.96.96.96.18824: [udp sum ok] UDP, length 172
tcpdump сбойного соединения TLS+SRTP-TLS+SRTP:
IP (tos 0x20, ttl 52, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 210)
    95.95.95.95.4000 > 96.96.96.96.17862: [udp sum ok] UDP, length 182
IP (tos 0x0, ttl 64, id 11542, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 210)
    96.96.96.96.12830 > 95.95.95.95.4010: [bad udp cksum 0x74dd -> 0x0cfb!] UDP, length 182
IP (tos 0x20, ttl 52, id 34375, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 210)
    95.95.95.95.4010 > 96.96.96.96.12830: [udp sum ok] UDP, length 182
IP (tos 0x0, ttl 64, id 11543, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 210)
    96.96.96.96.17862 > 95.95.95.95.4000: [bad udp cksum 0x74dd -> 0xc30d!] UDP, length 182
IP (tos 0x20, ttl 52, id 34376, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 210)
IP (tos 0x0, ttl 64, id 11544, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 210)
    96.96.96.96.17862 > 95.95.95.95.4000: [bad udp cksum 0x74dd -> 0x4b15!] UDP, length 182
Основное из конфига sip.conf
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=yes
tcpbindaddr=0.0.0.0
tlsenable=yes
tlsbindaddr=0.0.0.0
transport=udp
srvlookup=yes
tlscertfile=/etc/pki/asterisk/asterisk.pem
tlsprivatekey=/etc/pki/asterisk/asterisk.pem
tlsdontverifyserver=yes
tlscipher=ALL
tlsclientmethod=tlsv1
nat = force_rport,comedia
directmedia=yes
[authentication]
;My Start
[office](!)
context=call-out
secret=mysecret
canreinvite=no
callgroup=1
pickupgroup=1
dtmfmode=auto
allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
allow=gsm
allow=g726
asterisk.pem - self signed x509 server sertificate. Клиентские сертификаты не использую.
До обновления данная конфигурация была вполне рабочей.
Судя по всему нужно решать проблему bad udp cksum, которая проявляется только с SRTP. Но что стало ее причиной не понятно. Если кто сталкивался с подобным или может направить на мысль, буду благодарен. Если что-то еще важное упустил, пишите, предоставлю.
Repz
Re: После обновления перестал работать SRTP.
Сообщение Repz »
Обновление до 2.6.32-696.30.1.el6 положило srtp, до кучи queue модуль не подгружался ни в каких вариантах.
https://www.redhat.com/archives/rhsa-an ... 00067.html
downgrade или другая ос.
1) Синтаксис файла sip.conf не соответствует требованиям в части [general] transport=udp
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... +Transport
2) Смотрите занятие порта 5061 на Астериске через
netstat - nlp | grep :5061
o13
Сообщение o13 »
netstat -nlp | grep :5061
tcp        0      0 0.0.0.0:5061            0.0.0.0:*               LISTEN      28165/asterisk
в iptables порт открыт и доступен.
transport=udp
Считал, что это глобальный транспорт по умолчанию для тех клиентов, которые нет возможности настроить на TLS+SRTP. Такие устройства у меня имеются.
А включение TLS+SRTP я делал либо в шаблоне группы (если вся группа TLS+SRTP), либо на самом абоненте:
sip.conf
[office](!)
transport=tls
encryption=yes
либо
[1000](office)
callerid="Secretary" <Secretary>
transport=tls
encryption=yes
[1001](office)
callerid="Manager1" <Manager1>
1000 TLS+SRTP, 1001 UDP. До обновления звонки корректно ходили между различными абонентами.
Если неправильно представляю логику поправьте.
Repz писал(а):Обновление до 2.6.32-696.30.1.el6 положило srtp, до кучи queue модуль не подгружался ни в каких вариантах.
Да спасибо. Буду изучать в этом направлении.
Downgrade не хотелось бы. Всё равно рано или поздно придется делать upgrade, да и должны пофиксить, если это их проблема.
s=pjmedia
Ничего не говорит?
У Вас походу другой канальный драйвер включается chan_pjsip?
o13
Сообщение o13 »
Спасибо за замечание!
pjsip я не использовал, chan_pjsip в модулях загружен не был
В транспортах пусто.
pjsip show transports
No objects found.
Но были загружены другие модули res_pjsip*
Отключил их все на всякий случай.
Теперь в загруженных модулях не осталось упоминания о pjsip, тем не менее s=pjmedia так и остался. Похоже данная строка инициируется клиентом csipsimple, вот подтверждение моих мыслей:
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&show ... &p=6891176
Однако прохождению голоса без SRTP на csipsimple это не мешает, а проблемы использования SRTP у всех абонентов.
