freepbx переадресация у абонента
pbxer
Сообщение pbxer »
Настраиваю переадресацию на SIP-клиенте. Работает только для внутренних номеров и части городских. Не работает на мобильные, другие городские и пр.
Как исправить?
Re: freepbx переадресация у абонента
Исправить руками, и трезвым мозгом.
Найти причину в логах и tcpdump-e
Не так.
pbxer писал(а):Как исправить?
Кривое - выпрямить. Хотя...
Кривое не сделаешь прямым, и то, чего нет - нельзя считать.
pbxer, в заголовке форума для новичков есть схемы решения проблем при входящих/исходящих.
Откройте вторую схему и идите по шагам.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Ну так надо искать в CLI - почему не уходит вызов или куда он уходит.
Вообще задано ли направление для сотовых и тех городских?
А то может и переадресация неверно настроена.
pbxer
Сообщение pbxer »
ded писал(а):в заголовке форума для новичков есть схемы решения проблем при входящих/исходящих.
Не нашел.
Не могли бы Вы указать точную ссылку?
Kroteg писал(а):Вообще задано ли направление для сотовых и тех городских?
Направление настроено верно. Исходящие вызовы проходят. Переадресация также настроена корректно.
Переадресация, настроенная на Asterisk, работает. Любая. Как по неответу, так и по недоступности.
Если я настраиваю переадресацию у абонента, то появляется проблема. Причем не зависимо от того, что у абонента: Ip-телефон или софтфон.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
pbxer писал(а):Если я настраиваю переадресацию у абонента, то появляется проблема. Причем не зависимо от того, что у абонента: Ip-телефон или софтфон.
В смысле на конечном аппарате? Есть такая проблема - настраивать надо на Астериске.
иначе может выдавать Got SIP response 302 "Moved Temporarily" back from 192.168.11.162:5062 и вызовы на экстеншн проходить не будут.
pbxer
Сообщение pbxer »
Kroteg писал(а):В смысле на конечном аппарате? Есть такая проблема - настраивать надо на Астериске.
Совсем не работает?
Мне нужно настроить группу вызова со стратегией одновременного вызова на всех абонентов группы. Если при этом у абонентов настроена переадресация на мобильники, то вызов идет на мобильники.
Так работало у меня пару дней. Потом перестало. :)
Это в принципе нерабочая схема или можно допились?
Где логи, где дампы, где настройки?
Вангуем опять, потом ругаемся "Астериск - глючный", "перепробовал все варианты", "загуглил всё"...
Ага, настраиваете на аппарате. Хакеры потом вам большое спасибо скажут.
Настроят переадресацию на острова святой Елены и ваша ЗП будет стремится к нулю очень быстро.
