Натройка атсриска для разных отделов
okamigo
Сообщение okamigo »
Уважаемые пользователи!
Нуждаюсь в Вашем совете для настройки астериска для разных отделов.
В компании разные отделы, для каждого отдела должен создать отдельный транк с определенным номером. Естественно исходящие звонки тоже должны быть с этими номерами. Не знаю просто как оптимально создать отдельные контексты для каждого отдела или просто создать внутренные номера а в настройках исходящей маршрутизации просто указать номера которые должны выйти именно через определенный транк.
Wapo
Re: Натройка атсриска для разных отделов
Сообщение Wapo »
Делайте разные контексты, загоняете локальные учетки в них, создаете единый план внутренней нумерации и инклудите его во всех контекстах, а исходящие - кидаете по правилам именно для данного контекста.
Входящие будут по DID разруливаться.
Натройка атсриска как-то символизирует.....
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Так ли обязательно для каждого отдела создавать свой транк? да и для чего?
Входящая маршрутизация вполне неплохо разруливается по Ring Group, а исходящая с помощью Custom Context.
Так понимаю для каждого внешнего номера - свой транк?
okamigo
Сообщение okamigo »
про custom context я понял, а разве в настройках транка или исходящей маршрутизации нельзя указать номера, которые будут выходить через этот транк.
Ну у каждого отдела свой номер должен быть, поэтому в наличии есть разные номера от провайдера.
Со входящим проблем нет, проблема только в исходящей маршрутизации.
Задача стоит такая, чтобы все пользователи при звонке на городские или мобильные номера, вышли через старый атс, а при занятости звонок шел через определенный транк.
исходящая разруливается с помощью штатной Исходящей маршрутизации.
Задача то не в том, чтобы через разные трубы пускать, а с разным внешним номером (Outbound Caller ID). Труба при этом одна и та же.
Поэтому нет смысла городить Custom context, достаточно прописать для пользователей в отделе каждому соответствующий Outbound Caller ID, и всё направить в один транк к провайдеру.
okamigo
Сообщение okamigo »
не подскажете ничего если для каждого номера в freepbx я отдельный транк создам.
Проблем не возникнет.
Провайдер один номеров несколько
Определитесь в терминологии:
транк - труба, по ней бегают номера, разные, примерно как ИП-пакеты по LAN.
Ваш вопрос аналогичен - "ничего если я для каждого номера отдельную трубочку создам?"
Или - "Ничего, если я для каждого компьютера отдельный провод протяну к провайдеру? И под отдельным DSL+ роутером для каждого?"
Проблемы возникают.
Астериск один, админов несть числа.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
okamigo писал(а):не подскажете ничего если для каждого номера в freepbx я отдельный транк создам.
Ну как бы бывает два случая - провайдер дает номера в потоке по одному транку - тут каждому можно присвоить CallerID для исходящих вызовов и не париться.
А может провайдер дать 5 номеров и каждый со своим логином/паролем - тут для каждого надо настраивать свой транк и разруливать исходящую маршрутизацию разрешая конкретный исходящий маршрут (через Custom Context).
Возможно бывают и другие случаи, но либо я их не припоминаю, либо не сталкивался.
ТС просто нужно немного привыкнуть к Asterisk - поиграйтесь на тестовом стенде, зарегите пару телефонов, почитайте Будущее Телефонии пару глав.
Оно само в голове уляжется через пару недель поверьте)
Во FreePBX всё более жесткое чем в голом Астере: вся маршрутизация сводится либо к from-internal, либо к from-trunk.
В Вашем случае просто создаете соотвествующие транки, создаете входящие и исходящие маршруты с нужными Dial паттернами, в маршрутах эти транки прописываете, создаете нужные Ring группы или очереди.. Рутина для тех кто знает чего этот гуй генерит в результате..
Кастом контекст? думаю и без него можно.
Ну а если "быстрее надо", "нет времени изучать" - тогда нанимайте платный саппорт, тренеров тут много - ребята настроят, разжуют, помогут)
Одно только важно: закрыть международные звонки по наземным транкам операторов!
