Прямой доступ к панели FreePBX минуя Elastix
glazinpa
Сообщение glazinpa »
Добрый день!
Имеется сборка Elastix 2.5.0 (Asterisk 11.21.0).
Возникла необходимость дать отдельному пользователю доступ к панели FreePBX, не разрешая доступа к панели Elastix.
При попытке войти по прямой ссылке типа https://ip-address/admin/config.php попадаем на страницу-заглушку Elastix.
Настройка "Enable direct access (Non-embedded) to FreePBX" находится в положении ON.
В чем может быть проблема?
Re: Прямой доступ к панели FreePBX минуя Elastix
Если смотреть при этом в файлы /var/log/httpd/access_log & error_log то можно понять причину.
А если при этом изучить конфиг /etc/apache2/sites-enabled/000-default,conf или какой там отвечает в Эластиксе за конфиг httpd, то зная синтаксис можно легко поправить для доступа.
