Ссылки на файлы в Call Monitor
tonny_bennet
Сообщение tonny_bennet »
Здравствуйте.
Скачал и поставил AsteriskNOW. Работает - звонит.
Asterisk 1.8.7.0 built by root @ localhost.localdomain on a i686 running Linux on 2011-10-12 14:55:00 UTC
Стоит FreePBX вместе с ARI. На скриншотах в интернете встречал такую вещь: при отображении списка звонков в Call Monitor рядом с каждым есть кнопка Play нажав на которую можно прослушать запись. У меня такой кнопки или ссылки нет. Файлы с записями в /var/spool/asterisk/monitor/ есть.
В чём может быть проблема?
Re: Ссылки на файлы в Call Monitor
смотреть логи php и долго копаться в скриптах ARI до прихода
tonny_bennet
Может есть другие методы доступа к фалам записей разговоров через web-интерфейс?
У вашего абонента 105 надо поставить птички
Записывать входящие
Записывать исходящие
тогда будут кликабельные play в колонке Монитор.
tonny_bennet
В настройках 105 номера в графе Опции записи: Запись входящих - Всегда, Запись исходящих - Всегда.
В основных настройках -> Было выбрано "Включено" в поле Не использовать запись разговоров. Изменил на Отключено. Сейчас всё нормально. Есть кнопка проиграть и сохранить запись.
Возник вопрос по поводу того почему производится запись разговора даже если он не начался... Т.е. Он пишет гудки. И если трубку не сняли то запись - 30 секунд гудков.
Может где-то можно изменить эти настройки???
