Confbridge DTMF dialplan
olegsenin
Сообщение olegsenin »
Всем хорошего настроения!
Во время конференции нужно сделать возможность сигнализации диспетчеру о том что кто то хочет подать голос.
confbridge.conf:
[user_menu]						;Меню пользователя
type=menu
1=dialplan_exec(conferention-alert,,1)
extensions.conf
[conferention-alert]
exten => s,1,NoOp("Желает голос ${CHANNEL:6:4} канал ${CHANNEL}")
same => n,Set(DEVICE_STATE(Custom:conf${CHANNEL:6:4})=RINGING)
same => n,WaitExten(5)
same => n,Set(DEVICE_STATE(Custom:conf${CHANNEL:6:4})=BUSY)
Дак вот, пока выполняется этот код голос выключается.
Вопрос, что бы такое сделать чтобы это убрать?
BorisTheBlade
Re: Confbridge DTMF dialplan
Сообщение BorisTheBlade »
Очевидно убрать WaitExten(5), по идее нужно в conferention-alert запускать скрипт например через system или через agi, который будет сигнализацию включать\выключать независимо от канала.
Либо форкать local-channel который и будет ждать в WaitExten
olegsenin
BorisTheBlade писал(а):Очевидно убрать WaitExten(5), по идее нужно в conferention-alert запускать скрипт например через system или через agi, который будет сигнализацию включать\выключать независимо от канала.
Вот не поверишь, написал AGI скрипт:
$agi->exec('Set','DEVICE_STATE(Custom:conf'.$argv[1].')=RINGING');
$agi->exec('NoOp','Starting main module AGI script');
$agi->exec('WaitExten','(5)');
$agi->exec('Set','DEVICE_STATE(Custom:conf'.$argv[1].')=BUSY');
Но результат тот же!
Есть еще варианты?
Kroteg
Сообщение Kroteg »
А почему именно WaitExten?
https://asterisk-pbx.ru/wiki/asterisk/app/waitexten писал(а):Приложение WaitExten в макро-контексте не работает, как требуется. Используйте приложение Read вместо WaitExten
olegsenin
Kroteg писал(а):А почему именно WaitExten?
Ну по идее без разницы какое... Лишь бы 5 сек мигала лампочка...
Попробую сейчас это, а так думаю скриптом через System(asterisk -rx...
BorisTheBlade
Kroteg, WaitExten тут вообще не причем, это просто пауза чтобы лампочка горела в течении Wait.
olegsenin, когда я говорил AGI, я не имел ввиду дословно на AGI переписать. Я говорил что не нужно Wait делать в том же канале который этот AGI запускает. По сути не важно как, но нужно форкнуть некий скрипт\канал\тред - назови как угодно, который будет не зависимо от канала его вызвавшего, ждать 5 сек, а потом выключит лампочку.
olegsenin
virus_net писал(а):https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?p=66544#p66544
Спасибо. Но сделал проще:
#!/bin/sh
echo $1
asterisk -rx "devstate change Custom:conf$1 RINGINUSE"
sleep 5;
asterisk -rx "devstate change Custom:conf$1 BUSY"
А вызов:
; Подача голоса в конференции
same => n,System(/var/lib/asterisk/sounds/vympel/golos2.sh "${CHANNEL:6:4}")
