FreePBX подключение к MVTS (MERA VoIP Transit Softswitch)
Trusilya
Сообщение Trusilya »
Есть
FreePBX
Current Asterisk Version: 13.17.2
У всех абонентов номера 2ХХХХ
MVTS
MERA соединяет много школ
Нам выдали настройки:
ip-адрес точки входа – 192.168.0.0
ip-адреса медиа-серверов – 192.168.10.16/28
Префикс (PF) – 10, две цифры.
Код объекта (LOC) – 11, четыре цифры.
Номер абонента (DN) – XХХXX, где Х- любая цифра.
Настроил транк в сторону MERA:
В SIP общие настройки в Исходящей сделал:
[MERA]
type=peer
nat=yes
insecure=invite,port
host=192.168.0.0
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw,ulaw,g729
в менб Входящие оставил пусто и строку регистрации.
Настроил исходящую связь через транк MERA с совпадением шаблона 10X. (где X. это LOC+DN) для всех абонентов FreePBX 2XXXX
Но не работает. ТП сообщает что нужно отправлять на MERA CID в формате PF+LOC+DN
Вопросы:
1) При исходящем звонке через транк [MERA] абоненту FreePBX как добавлять PF+LOC чтобы мера получала CID звонящего в формате 10112XXXX (PF+LOC+DN) и транслировала номер абонентам за MERA ?
2) Как настроить входящие звонки чтобы при наборе абонента 10112XXXX FreePBX за MERA, звонок приходил абоненту 2XXXX ?
Заранее благодарю!
Re: FreePBX подключение к MVTS (MERA VoIP Transit Softswitch
И Вас, и настройщиков МЕРЫ - на учёбу по сетям вот за это:
Trusilya писал(а):Нам выдали настройки:
[MERA]
type=peer
nat=yes
host=192.168.0.0
Или платный суппорт, индивидуальный лекторий.
Trusilya
Сколько стоит просветление ?
Я в таком шоке, что лично - ни за какие коврижки! Может тут найдётся доброхоты?
Двоечники и второгодники рванули массово в сетевые технологии!
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
1. В outbound route прописать CID вида 1011${CALLERID(num)}
Конечно правильнее тоже самое в настройки транка прописать, но у меня например фильтрует в настройках транка это поле.
2. В общих чертах - Для входящих создать свой контекст в extension_custom.conf (для того чтобы использовать его в inbound routes используйте модуль custom destinations) и используя переменную FROM_DID перенаправлять звоунки, типа
exten => s,1,Goto(from-internal,${FROM_DID:4},1)
2. Позвольте не согласиться.
Чтобы 10112XXXX FreePBX за MERA, звонок приходил абоненту 2XXXX надо в контексте для МЕРЫ написать
extern => _10112XXXX,1,Goto($from-internal,${EXTEN:4},1)
И всё.
Но тут дело глубже Я вижу непонимание по адресации хоста 192.168.0.0
BorisTheBlade
По п.2, все таки если заводить именно через FreePBX(чтобы отрабатывала логика freepbx для inbound routes), то контекст будет from-trunk, а как оттуда звонок перенаправить в from-internal - способов много, я только один из привел.
whoim
Сообщение whoim »
BorisTheBlade писал(а):то контекст будет from-trunk
никто не мешает пропустить через свой, указав context=from-my
а если нужно, то потом уже можно его отправить и во from-trunk, произведя нужные манипуляции.
Но пока да, ждем решения с адресацией ))
Trusilya
192.168.0.0 - кластер MVTS3G
172.16.122.144/28 - сигнализация
Что сделал:
Создал 10 транков:
[MVTS3G-CLUSTER]
type=peer
nat=yes
promiscredir=yes
host=192.168.0.0
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw
и для каждого ip сигнализации по отдельному транку
[MVTS3G-145]
type=peer
nat=yes
promiscredir=yes
host=172.16.122.145
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw
[MVTS3G-146]
type=peer
nat=yes
promiscredir=yes
host=172.16.122.145
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw
итд
Звонки стали уходить и на стороне абонента за MVTS звонок проходит и отображается мой номер но при поднятие трубки приходит declined
лог звонка:
<--- SIP read from UDP:172.27.2.110:5060 --->
INVITE sip:90201587@pbx.650.msk.school.local:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.2.110:5060;branch=z9hG4bK1952151423
From: "8617411130" <sip:8617411130@pbx.650.msk.school.local:5060>;tag=1811196952
To: <sip:90201587@pbx.650.msk.school.local:5060>
Call-ID: 0_2852820230@172.27.2.110
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:8617411130@172.27.2.110:5060>
Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE
User-Agent: Yealink SIP-T40P 54.81.15.2
Allow-Events: talk,hold,conference,refer,check-sync
Supported: replaces
Content-Length: 239
v=0
o=- 20024 20024 IN IP4 172.27.2.110
s=SDP data
c=IN IP4 172.27.2.110
t=0 0
m=audio 12216 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=ptime:20
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
--- (14 headers 12 lines) ---
Sending to 172.27.2.110:5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 0_2852820230@172.27.2.110
Found peer '8617411130' for '8617411130' from 172.27.2.110:5060
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 172.27.2.110:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.2.110:5060;branch=z9hG4bK1952151423;received=172.27.2.110
To: <sip:90201587@pbx.650.msk.school.local:5060>;tag=as66a7829f
CSeq: 1 INVITE
Server: FPBX-14.0.3.4(13.17.2)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="51b0a791"
Scheduling destruction of SIP dialog '0_2852820230@172.27.2.110' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:90201587@pbx.650.msk.school.local:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
--- (7 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.2.110:5060;branch=z9hG4bK2761603860
CSeq: 2 INVITE
Authorization: Digest username="8617411130", realm="asterisk", nonce="51b0a791", uri="sip:90201587@pbx.650.msk.school.local:5060", response="5c7c5beaaff794e14ab47ab56255e216", algorithm=MD5
Supported: replaces
Content-Length: 239
v=0
s=SDP data
t=0 0
a=ptime:20
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
--- (15 headers 12 lines) ---
Sending to 172.27.2.110:5060 (no NAT)
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Capabilities: us - (ulaw|alaw|g729|gsm|g726|g722|g723|h264|mpeg4), peer - audio=(ulaw|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw)
Peer audio RTP is at port 172.27.2.110:12216
Peer doesn't provide video
Looking for 90201587 in from-internal (domain pbx.650.msk.school.local)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:8617411130@172.27.2.110:5060>
<--- Transmitting (no NAT) to 172.27.2.110:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.2.110:5060;branch=z9hG4bK2761603860;received=172.27.2.110
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:90201587@192.168.0.153:5060>
Audio is at 16398
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec alaw to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 10.0.10.0:5060:
INVITE sip:90201587@10.0.10.0 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.118.2:5060;branch=z9hG4bK0f691e08;rport
From: "USR-ASTERISK" <sip:8617411130@172.27.118.2>;tag=as60aa1c51
To: <sip:90201587@10.0.10.0>
Contact: <sip:8617411130@172.27.118.2:5060>
Call-ID: 4ffee7550d82d2ac2ef3fa0e466a8ac8@172.27.118.2:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-14.0.3.4(13.17.2)
Date: Tue, 26 Jun 2018 06:55:13 GMT
Content-Length: 260
v=0
o=root 556598312 556598312 IN IP4 172.27.118.2
s=Asterisk PBX 13.17.2
c=IN IP4 172.27.118.2
t=0 0
m=audio 16398 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:10.0.10.0:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.118.2:5060;branch=z9hG4bK0f691e08;rport=5060;received=172.27.118.2
CSeq: 102 INVITE
Server: MERA MVTS3G v.4.0.1-20
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 302 Moved Temporarily
To: <sip:90201587@10.0.10.0>;tag=8181450-271704895-436207744-482136932
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:90201587@172.16.122.146:5061>
--- (9 headers 0 lines) ---
ACK sip:90201587@10.0.10.0 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
[2018-06-26 06:55:13] NOTICE[23795][C-0000195c]: app_dial.c:1000 do_forward: Not accepting call completion offers from call-forward recipient SIP/172.16.122.146:5061-000032ca
SIP/2.0 181 Call is being forwarded
To: <sip:90201587@pbx.650.msk.school.local:5060>;tag=as167ac74a
CSeq: 2 INVITE
Diversion: <sip:90201587@192.168.0.153>;reason=unconditional
Audio is at 12554
Adding codec g729 to SDP
Adding codec gsm to SDP
Adding codec g726 to SDP
Adding codec g722 to SDP
Adding codec g723 to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 172.16.122.146:5061:
INVITE sip:90201587@172.16.122.146:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.118.2:5060;branch=z9hG4bK19ffc23e;rport
From: "USR-ASTERISK" <sip:8617411130@172.27.118.2>;tag=as05843667
To: <sip:90201587@172.16.122.146:5061>
Call-ID: 076d42ec036114ce78094e41320e6356@172.27.118.2:5060
CSeq: 102 INVITE
Diversion: <sip:90201587@172.27.118.2>;reason=unconditional
Content-Length: 431
v=0
o=root 1487449650 1487449650 IN IP4 172.27.118.2
t=0 0
m=audio 12554 RTP/AVP 0 8 18 3 111 9 4 101
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=fmtp:4 annexa=no
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
Really destroying SIP dialog '4ffee7550d82d2ac2ef3fa0e466a8ac8@172.27.118.2:5060' Method: INVITE
<--- SIP read from UDP:172.16.122.146:5061 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.118.2:5060;branch=z9hG4bK19ffc23e;rport=5060;received=172.27.118.2
CSeq: 102 INVITE
<--- SIP read from UDP:192.168.88.134:5060 --->
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:90201587@172.16.122.146:5061>;tag=3622720-271704895-436207744-3228984164
CSeq: 102 INVITE
sip_route_dump: route/path hop: <sip:90201587@172.16.122.146:5061>
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 2 INVITE
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, OPTIONS, REFER, REGISTER
Content-Length: 211
v=0
o=- 1529996095 1529996095 IN IP4 172.16.122.145
s=-
c=IN IP4 172.16.122.145
t=0 0
m=audio 27542 RTP/AVP 18 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
--- (11 headers 10 lines) ---
Found RTP audio format 18
Capabilities: us - (ulaw|alaw|g729|gsm|g726|g722|g723|h264|mpeg4), peer - audio=(g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (g729)
Peer audio RTP is at port 172.16.122.145:27542
[2018-06-26 06:55:16] WARNING[2154][C-0000195c]: channel.c:5661 set_format: Unable to find a codec translation path: (g729) -> (ulaw)
[2018-06-26 06:55:16] WARNING[2154][C-0000195c]: channel.c:5661 set_format: Unable to find a codec translation path: (ulaw) -> (g729)
ACK sip:90201587@172.16.122.146:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.118.2:5060;branch=z9hG4bK20dd6d07;rport
From: "Кудр▒To: <sip:90201587@172.16.122.146:5061>;tag=3622720-271704895-436207744-3228984164
CSeq: 102 ACK
[2018-06-26 06:55:16] WARNING[23795][C-0000195c]: channel.c:6561 ast_channel_make_compatible_helper: No path to translate from SIP/172.16.122.146:5061-000032ca to SIP/8617411130-000032c8
[2018-06-26 06:55:16] WARNING[23795][C-0000195c]: app_dial.c:3191 dial_exec_full: Had to drop call because I couldn't make SIP/8617411130-000032c8 compatible with SIP/172.16.122.146:5061-000032ca
Scheduling destruction of SIP dialog '076d42ec036114ce78094e41320e6356@172.27.118.2:5060' in 32000 ms (Method: INVITE)
BYE sip:90201587@172.16.122.146:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.118.2:5060;branch=z9hG4bK69e89470;rport
CSeq: 103 BYE
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.118.2:5060;branch=z9hG4bK69e89470;rport=5060;received=172.27.118.2
CSeq: 103 BYE
Really destroying SIP dialog '076d42ec036114ce78094e41320e6356@172.27.118.2:5060' Method: INVITE
SIP/2.0 603 Declined
CSeq: 2 INVITE
CSeq: 2 ACK
Подскажите что делаю не правильно ?
