FreePBX 13 + OpenVox vs-gw1600 (IAX)
drdroid
Сообщение drdroid »
Добрый день, есть такое оборудование:
1) GSM-шлюз OpenVox VS-GW1600 (Asterisk) на 8 симок (размещение: офис)
2) DECT Yealink W60B (DECT) + 3 трубки подключены в OpenVox как 3 SIP (размещение: офис)
3) Виртуалка FreePBX 13 (запись звонков, логи, связь с CRM) (размещение: удаленный сервер)
Хотелось бы, чтобы в штатном режиме обработкой (маршрутизация, запись звонков, проигрывание голосового меню и т.п.) вызовов занималась FreePBX 13; т.е. все линии OpenVox (и GSM и SIP) по IAX пробросить на FreePBX 13. А в случае обрыва связи между OpenVox и FreePBX 13, OpenVox (Asterisk) брал на себя маршрутизацию вызовов (тупо на первую свободную трубку из 3 SIP учеток Yealink W60B направлял вызов).
Схема:
Вопрос в том как все линии с OpenVox упаковать в IAX и увидеть на стороне FreePBX 13?
Re: FreePBX 13 + OpenVox vs-gw1600 (IAX)
Внутри OpenVOX вполне себе понятный нам Астериск, из которого можно и нужно сделать 1 транк IAX2.
Симки регистрировать на нём своими моб. номерами для понимания, и передавать через Outbound route в сторону FreePBX. На которой сделать IAX2 пир type=friend с контекстом from-trunk. Далее, во входящей маршрутизации FreePBX завести все 8 номеров симок в качестве DIDs, и принимать вызовы от OpenVOX, назначая их на DECT трубки напрямую, или в Ring groups, как угодно. Yealink W60В лучше перевесить на FreePBX при этом. Потому что внутренние его номера должны были бы втыкаться в контекст from-internal, Если сумеете соорудить два транка IAX2 - один под симки (с контекстом from-trunk), а второй - под Yealink W60В (с контекстом from-internal), то можно не переделывать схему.
