FreePBX перенаправление звонков между транками
Mikhael
Сообщение Mikhael »
Добрый день.
Прошу помощи, т.к. своя думалка уже "кипит".
есть 3 АТС. Аналоговая и 2 АТС FreePBX 13. Аналоговая соединяется кастомным транком с АТС1 (номерной план 3ХХ). Как завернуть все звонки из кастомного транка на АТС2 (номерной план тоже 3ХХ)?
Звонки с АТС2 на аналоговую работают, а вот обратно что то не могу придумать, как реализовать. :oops:
Kroteg
Re: FreePBX перенаправление звонков между транками
Сообщение Kroteg »
Как "умно" всё у Вас устроено.
А теперь логически самому если порассуждать - как система должна распознавать что вызов пойдет на АТС2, а не АТС1?
ИМХО - надо менять номерной план - хотя бы 03XX и 13XX делать или даже лучше 13XX и 23XX.
ЗЫ Насчет номерного плана поторопился - сами номера на АТС1 и АТС2 можно не менять - просто "поиграться" с префиксами.
Mikhael
Сообщение Mikhael »
то что с префиксами нужно работать я понял, вопрос куда их засунуть :)
Mikhael
Сообщение Mikhael »
Хорошо, допустим, я сменил диал план на АТС1 на 2ХХ. Как системе объяснить, что нужно вызовы заворачивать на АТС2?
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Так полагаю транки ААТС-АТС1 и АТС1-АТС2 настроены?
Подключения/Исходящая маршрутизация ->
И в "Последовательность транков для совпавших маршрутов" указывается транк с сервером, куда направляется вызов.
В этом случае без префикса (хотя тут по желанию - думаю значение что такое префикс уже известно?) - просто задается шаблон 2ХХ и выбирается транк с АТС2.
Mikhael
Сообщение Mikhael »
[quote="Kroteg"]Так полагаю транки ААТС-АТС1 и АТС1-АТС2 настроены?
А приставку 1 я добавляю кастомном транке? Т.е. при звонке из кастомного транка, к нему добавляется префикс 1. После чего попадает в транк АТС1-АТС2, где префикс удаляется. Я правильно понял?
при звонке из кастомного транка важно знать куда вы его засунули. У внутренних АТС в конфиге транка должен быть контекст from-internal, тогда они разруливаются диал-планом исходящих через вэб-интерфейс.
Mikhael
Сообщение Mikhael »
ded писал(а):при звонке из кастомного транка важно знать куда вы его засунули. У внутренних АТС в конфиге транка должен быть контекст from-internal, тогда они разруливаются диал-планом исходящих через вэб-интерфейс.
а если from-trunk?
Тогда досвидос.
Читайте мануалы по FreePBX/
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Mikhael писал(а):а если from-trunk?
Была одна ситуация - можно извернуться, хоть и непросто будет.
Если задать Custom Context и указать его во входящих маршрутах
Edit Incoming Route
Description: 1XX (номерной план аналоговой АТС)
DID Number: _X. (или другой шаблон для набора номера)
CallerID Number: 1XX
CID Priority Route:
Set Destination: Custom Context -> заданный контекст
Так в одной конторе задаются разрешения на вызовы для абонентов старой АТС: внутренние, межгород, международка.
Так и тут в контексте можно указать маршрут для АТС2 (так понимаю связка ААТС идет с АТС1?)
Не факт что будет работать, но не исключено 8-)
