Интеграция Астериск с другим атс
okamigo
Сообщение okamigo »
Уважаемые пользователи!
Интегририовал астериск с другим атс в нашей компании. Настроил транк, все прекрасно работает, пользователи свободно могут звонить друг другу. Астериск с другим атс соединил через caller id 100. Когда из номеров астериска звонят в другую атс номер правильно определяется, а когда наоборот номер опеределяется как 100. Теперь я не знаю это связано с неправильной настройкой астериска или другой атс.
Kroteg
Re: Интеграция Астериск с другим атс
Сообщение Kroteg »
Астериск определяет так, как настроено - по его логике всё правильно.
Если вызовы идут туда и обратно через 100 - то в CallerID и будет передаваться 100 при вызове с другой АТС.
Тут либо ковырять в сторону подмены CallerID через кастом, но его надо выцеплять с другой АТС.
Либо заводить кучу виртуальных номеров, соответствующих той другой АТС, чтобы Астериск мог с ними нормально взимодействовать.
okamigo
Сообщение okamigo »
К примеру если я создам виртуальные номера идентично номерам другово атс, то он правильно начнет отображать или нужно как то настроить после этого.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
После этого отображать должен будет уже правильно, плюс возможно будет настроить Display name, но, естественно, нужно будет правильно настроить исходящий маршрут для другой атс (транк то с ней надеюсь настроен), т.е. чтобы вызовы на номера с той АТС уходили именно на неё. Номера, конечно же, будут всегда
316                        (Unspecified)                            D              A  0        UNKNOWN
okamigo
Сообщение okamigo »
транк настроен
в астериске:
[oktell]
host=Ip другов атс
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=gsm
context=oktell-in
qualify=no
regseconds=0
rtpkeepalive=0
trustrpid=yes
На стороне другого атс на карте сети сделал внешний шлюз без регистрации на ip астериска:
Тип элемента: sip-шлюз
тип регистрации: без регистрации
имя домена: ip астериска
ip адресс sip proxy сервера: ip астериска
номер по умолчонию: 100
тип линий: внешние
в extensions_custom.conf добавил сл. запись:
[from-internal]
exten => _1XX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@oktell)
Иммете ввиду настроен ли транк на астериске или на другом атс?
