регистрация trixbox на гейткипере
smilefox
Сообщение smilefox »
Привет всем.
Есть рабочая корпоративная телефония на CCM и цисках, работает по h323 + рабочий asterisk (драйвер h323).
Дополнительно установил Trixbox + ooh323 + g729 и пытаюсь подцепить к корпоративке.
Исходящие звонки ч/з trixbox по 729 проходят.
Входящие почему то не проходят. Причем в дебаге trixbox ooh323 тишина.
Если на циске прописиваю маршрутизацию номеров на рабочий asterisk c h323 - все ок.
Конфиг для ооh323 пытался переправить из стандартного.
Подскажите что в конфиге подправить.
port=1720
bindaddr=10.84.2.30
gateway=yes
faststart=yes
h245tunneling=yes
mediawaitforconnect=yes
h323id=asterisk-ehd
callerid=asterisk
gatekeeper = 10.84.0.81
logfile=/var/log/asterisk/h323_log
context=from-internal
disallow=all ;Note order of disallow/allow is important.
allow=g729
dtmfmode=rfc2833
[asterisk-ehd]
allow=g729
dtmfmode=rfc2833
зы: на циске астериск зарегился как то странно:
10.84.2.30 1720 10.84.2.30 13030 GK-Samara-Asteris UNKN-GW
H323-ID: asterisk-ehd
Voice Capacity Max.= Avail.= Current.= 0
Re: регистрация trixbox на гейткипере
Читаем
http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323
Конфиги h323.conf и ooh323.conf немного отличаются.
Но в общем у них главное: если Астериск подключен к гейткиперу, то он числится как шлюз там, и тогда пересылать звонки в сеть Н323 надо
exten => _12XXX,1,Dial(H323/${EXTEN})
или в синтаксисе Триксбокса - Add Custom trunk
H323/$OUTNUM$
Приниматься будут с теми параметрами, которые определены в секции [global]
smilefox
Как шлюз Триксбоск числится. Исходящие звонки через GK совершает.
А вот входящих в дебаге ooh323 не вижу.
Может есть пример конфига для подобного случая?
И вообще смущает что триксбокс зарегился как "UNKN-GW" на GK
Если входящих в ooh323 дебаге нет, значит гейткипер их не направляет в этот шлюз.
Дебаг cch323 на стороне цыски, и tail -f /var/log/h323.log (или какой там пишет) на стороне Астериска. На каком-то из двух концов будет объяснение, правда слишком избыточное.
Читать Н323 логи - это уже умирающее знание.
allow=g729
это очень так уверенно! А он есть вообще на Триксбоксе?
Я бы сначала попробовал на alaw & ulaw
smilefox
да.
cc-asterisk*CLI> core show translation
Translation times between formats (in microseconds) for one second of data
Source Format (Rows) Destination Format (Columns)
g723 gsm ulaw alaw g726aal2 adpcm slin lpc10 g729 speex ilbc g726 g722 slin16
g723 - - - - - - - - - - - - - -
gsm - - 2 2 4000 2 1 5000 3001 9000 - 2001 2001 1001
ulaw - 1000 - 1 4000 2 1 5000 3001 9000 - 2001 2001 1001
alaw - 1000 2 - 4000 2 1 5000 3001 9000 - 2001 2001 1001
g726aal2 - 2999 2001 2001 - 2001 2000 6999 5000 10999 - 4000 4000 3000
adpcm - 1000 2 2 4000 - 1 5000 3001 9000 - 2001 2001 1001
slin - 999 1 1 3999 1 - 4999 3000 8999 - 2000 2000 1000
lpc10 - 2999 2001 2001 5999 2001 2000 - 5000 10999 - 4000 4000 3000
g729 - 1999 1001 1001 4999 1001 1000 5999 - 9999 - 3000 3000 2000
speex - 2998 2000 2000 5998 2000 1999 6998 4999 - - 3999 3999 2999
ilbc - - - - - - - - - - - - - -
g726 - 2998 2000 2000 5998 2000 1999 6998 4999 10998 - - 3999 2999
g722 - 3998 3000 3000 6998 3000 2999 7998 5999 11998 - 4999 - 3999
slin16 - 5998 5000 5000 8998 5000 4999 9998 7999 13998 - 6999 3999 -
Входящие исходящие звонки как раз через 729 идут.
Peer User/ANR Call ID Format Hold Last Message
10.84.28.129 58402 1894601493@10.8 0x100 (g729) No Rx: ACK
1) tcpdump host 10.84.0.81 На Астериске.
Посмотрите, что шлёт вообще гейткипер на *.
2) дебаг Н323 на гейткипере. Смотрите причину отлупа, иначе зачем рассуждать в теме?
smilefox
Спасибо за подсказку.
Поставил еще один Триксбокс для тестов v2.6.2.3 также зарегил на гейткипере.
Смотрел tcpdump host 10.84.0.81
При звонке от гейткипера тишина.
При звонке на гейткипер
Установление соединения:
10:34:29.282954 IP 10.84.2.31.13030 > 10.84.0.81.h323gatestat: UDP, length 142
10:34:29.287933 IP 10.84.0.81.h323gatestat > 10.84.2.31.13030: UDP, length 57
Завершение:
10:34:40.605763 IP 10.84.2.31.13030 > 10.84.0.81.h323gatestat: UDP, length 127
10:34:40.610722 IP 10.84.0.81.h323gatestat > 10.84.2.31.13030: UDP, length 3
Значит циска не посылает вызов. Буду разбираться с ней.
