Кубитовый (квантовый) телефон уже в действии
Модераторы: ded, Glukinho
Его создание стало возможным благодаря сотрудничеству учёных Физического факультета МГУ, объявивших в декабре 2017 года о создании рабочего прототипа, компании Самсунг (Samsung Group), а также Китайской академии наук, чей спутник «Мо-цзы» (Quantum Science Satellite (QSS), QUESS), предназначенный для квантовой передачи информации, функционирует на орбите с января 2017 года,
Новый телефон представляет собой двунаправленный (т.е. работающий и на приём, и на передачу) эффектор квант-кубитового поля, и обладает уникальными характеристиками. Так, данные при передаче кодируются в квантовых состояниях фотонов. Любая несанкционированная попытка изменить эти состояния приведет к тому, что они изменятся в соответствии с законами квантовой физики. Поэтому скрытно "подсмотреть" данные, передаваемые по квантовому каналу, нельзя. Собеседники неминуемо обнаружат, что их подслушивают по изменению состояний фотонов.
Первый (демонстрационный) сеанс связи по квантовому телефону. Одна из лабораторий МГУ имени М. В. Ломоносова
Не менее важно и то, что достигнута абсолютная помехозащищённость - качество связи неизменно на любых расстояниях и при любых погодных и прочих условиях.
Это проистекает из самой природы квантовой запутанности - эффекта, лежащего в основе теории кубитовой связи, когда измерение (модуляция) параметра одной частицы пары приводит к мгновенному изменению запутанного состояния другой.
Скорость передачи данных уже доходит до 2 000 Тбод (две тысячи миллиардов Кбит в секунду), что на несколько (!) порядков превосходит самые быстрые действующие на сегодняшний день сети.
Новому средству связи не нужны вышки, ретрансляторы, физические каналы связи и прочие элементы современных сотовых сетей.
Всё это уже в ближайшем будущем заменят 16 (12 рабочих и 4 резервных) спутников, которые и сделают ненужной всю эту громоздкую и устаревшую структуру. Каждый из спутников планируется оснастить 200-кубитовым блоком обработки данных на холодных атомах рубидия, созданным под руководством Михаила Лукина, сооснователя Российского квантового центра и Джона Мартиниса.
На пути полного, мгновенного и безоговорочного вытеснения традиционных "сотиков" новыми устройствами сейчас стоит только одно препятствие - пока для их работы требуется поддержание температуры не более чем в 5 градусов Кельвина для рабочих контуров антенн.
Собственно, это и есть та причина, по которой эксплуатация возможна только при наличии источника энергии мощностью в 6 КВт, требуемых для работы системы охлаждения.
Samael28
Re: Кубитовый (квантовый) телефон уже в действии
Сообщение Samael28 »
Только стоит уточнить, что квантового в этом всем только система обмена ключами. А защиту уже может обеспечивать обычный TLS/SRTP
Мой профайл на Upwork
whoim
Сообщение whoim »
Samael28, я так понял что речь именно о канале связи - не медь, не радиоволны - а именно квантовофизический механизм, который обеспечивает связь двух частиц на совершенно новых физических принципах.
Так что какой там протокол будет поверх какого - дело десятое. Или я чего то недопонял?
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
Хм. Как понял это выглядит следующим образом.
У нас есть клиент А и клиент Б. У А и Б есть по запутанной паре частиц назовем их А1 и Б1, а так же классический канал связи (медь,оптика,радио) между ними.
Клиент А на своей стороне "хитрым образом" изменяет состояние частиц А1, клиент Б видит что у него внезапно так же изменилось состояние частиц Б1, но он не понимает какое именно состояние частиц А1 могло привести к таком исходу, затем клиент А отправляет по классическому каналу связи клиенту Б сообщение о том что вот так-то мол у меня было и клиент Б может понять данные которые были переданы ему на пару частиц Б1. С таким условием данные между парой частиц А1 и Б1 действительно не возможно перехватить, но классический канал связи остаётся в этой схеме по этому нельзя передать полезные данные быстрее скорости света.
Поправьте кто понимает в этом если что не так.
Не могу уверенно сказать, что вкуриваю в эту тему, но вот это последнее объяснение и есть то, о чём заметил Samael выше.
Но вот авторы заметки (не я!) пишут -
Это не стыкуется никак с этим объяснением.
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
Но это так же не стыкуется и с фразой про рабочий контур антенн, если вдуматься в слова авторов
Хотя если по другому понять это объяснение, например как объяснение говорящее о том что вот в этой всей куче с башнями,вышками,сотами что опсосы нагородили не будет нужды. То тогда даже вполне и стыкуется, это можно допустить из за фразы физические каналы связи, данный "квантовый" канал связи так же построен на физических принципах, а значит физический, а это в свою очередь означает что под физическими каналами связи подразумевалось что-то другое, может даже мол смотрите спутниковая связь кабеля не нужны, а еще и с непобедимым шифрованием стыковаться в привычном формате не надо давайте гнать через любые каналы перехватывать всё равно бесполезно.
А я так понял, что 16 (12 рабочих и 4 резервных) спутников сделают ненужной всю эту громоздкую и устаревшую структуру вышек и ретрансляторов, и дадут возможность связи по новым физическим принципам.
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
две тысячи миллиардов Кбит в секунду это у нас 250 терабайт в секунду, да если правда то да 16 вполне.
Это новый квантовый коммуникационный чип, размеры которого в 1000 раз меньше размеров других подобных устройств. Исследователи из Технологического университета Наньянга (Nanyang Technological University), Сингапур, разработали и изготовили опытный образец нового чипа, предназначенного для использования в области квантовых коммуникаций.
Крошечный чип, размер которого не превышает трех миллиметров, использует квантовые коммуникационные алгоритмы для того, чтобы скрыть значение идентификационного кода (PIN), пароля или другой критической информации, зашифровав ее при помощи квантового ключа. При любой попытке вторжения со стороны эта информация, как и квантовый ключ шифрования, безвозвратно теряется, что полностью исключает возможность несанкционированного доступа.
Малые габариты нового чипа открывают двери для внедрения квантовых коммуникационных технологий в компактные электронные устройства, такие, как смартфоны, планшетные компьютеры и даже умные часы в перспективе. Это, в свою очередь, позволит увеличить безопасность онлайн-сделок и платежей, производимых через обычные средства коммуникации.
"Кибербезопасность является одним из самых важных аспектов современного мира, ведь большая часть данных, с которыми мы имеем дело, уже находится в цифровом виде" - пишут исследователи, - "Почти все цифровые платформы и хранилища требуют от пользователей паролей или биометрическую информацию, и пока существует возможность перехвата, расшифровки и незаконного использования этой информации. Квантовая технология полностью устраняет эту опасность, поскольку пароль и другая информация объединяются в рамках посылаемого сообщения, формируя каждый раз уникальный квантовый ключ".
Еще одним преимуществом квантового коммуникационного чипа, разработанного в NTU, является то, что он может быть изготовлен при помощи существующих технологий производства полупроводниковых чипов из традиционных материалов, таких как кремний. Это делает применение нового чипа недорогим и экономически целесообразным.
В ближайшем времени исследователи из NTU планирую создание опытной гибридной коммуникационной сети на базе традиционных оптических систем связи и разработанной ими квантовой технологии. Это позволит им разработать все необходимые сопутствующие технологии и соответствующее программное обеспечение, которое будет способно защитить даже Интернет-соединение.
https://phys.org/news/2019-10-quantum-c ... etups.html
