Собирать? Компилять? Где взять res_features.so ?
defekt
Сообщение defekt »
Не нашёл модуль. Всё ставил из исходников, из /usr/lib/asterisk/modules/ НИЧЕГО руками не удалял.
Поднял исходный бэкап - пустота. Получается изначально его не было? Версия - 1.8.3.2.
В папке 64-разрядных модулей тоже нет... :|
Но ведь должен же он быть там "по-умолчанию" в стандартной поставке или ошибаюсь? ИМХО, модуль же не из числа DAHDI/ZAP/иное экзотичное хардварэ...
188 "модулей-штук" в моей системе, но именно этот отсутствует...
Parking Calls, понятно у меня и не заработал... Где искать модуль?
Пересобрать астер? Качать какие-то тарболы?
Честно говоря, сам с себя фигею в последнее время... ну ничё, чем глубже, тем интереснее.
Re: Собирать? Компилять? Где взять res_features.so ?
При компиляции есть два важных флага: делать модули отделяемыми
module unload res_features.so
module load res_features.so
или вcтроеенными в бинарный экзекутив /usr/sbin/asterisk
У Вас - встроенный, и это можно увидеть
CLI>features show
Нормуль , Google [Bot] вот зашел и тоже офигел)
А куда Google [Bot] зашёл? В /usr/lib/asterisk/modules/ ??
defekt
Сообщение defekt »
ded писал(а):При компиляции есть два важных флага: делать модули отделяемыми
CLI>features show
ded, благодарю. Да, видел выхлоп features show, но неведомая сила подсказала, что внатуремодулянет. Госпади, читать каноническую матчасть... Исконно, поставил два эластикса, отупел... аж обидно, да? :oops:
OffTop. Думал, на войсмэйл ставить exim4 (почти вслепую, полуфабрикатом). Уж нет. Свой любимый qmail буду на коленках собирать неделями да тестить - а вдруг опять чего не соберу в кулачок...
Так и не понял заморочку с Гугл [бот]. Феерическое уничтожение топикстартеров? :mrgreen:
C Google [Bot] - это такой заумный юмор. В высшей фазе заумности он уже 1) не понятен и 2) не смешон, но 3) вызывает.
Btw, - я тоже поклонник Бена, нашего, Бернстайна, с его уморительными продуктами.
Вот прямо сейчас вводим в эксплуатацию свежий Qmail, с блэкджеком и шлюхами - secure IMAP:993, TLS auth, SMTP secure auth:465, SPF, ClamAV, Qmail scanner, Spamassassin, как обычно - полный комплект.
defekt
Сообщение defekt »
ded писал(а): Btw, - я тоже поклонник Бена, нашего, Бернстайна, с его уморительными продуктами.
Кумыл - сила. Прост, надёжен, быстр, нативно понятен в конфигах.
Немонолитная архитектура. Во фрях когда-то стоял на 10 юзеров - работал 5 лет, потом выбросили вместе с устаревшим железом.
Странно, что мало пишут про внедрение кумыла в системы *. Тем более, есть отличная книга "Жизнь с qmail".
Ещё небольшой вброс по features в make menuselect:
не нахожу почему-то в секции "Resource Modules" этот искомый res_features...
Пробежался по остальным секциям - тоже не вижу... :roll:
Т.е. в идеале, если я хочу, например, выбросить модуль [принципиально], отвечающий за фичи - features, то я не смогу его выбросить и до компиляции астера?
Нубский вопрос, но всё же...
Воздерживайтесь от полного цитирования. Это оверквотинг, является косвенным показателем, что человек думает, что кто-то может подумать о том, что его ответ идёт неизвестно на какой пост.
defekt писал(а):Ещё небольшой вброс по features в make menuselect:
не нахожу почему-то в секции "Resource Modules" этот искомый res_features... .
В ветке 1.8 видать решили, что features не может быть отделяемой ступенью ракеты.
ddkprog писал(а):у кумыл есть огромный минус, по умолчанию он настраивается так что сам чреез него можно дунуть во всю
Нет, ровно наоборот.
Это примерно как Астериск по умолчанию. Где нестыковки с транком решены через allowguest=yes и единый контекст [default].
Через который можно слить не хило телефонного трафику через него.
defekt
Сообщение defekt »
Чтобы не плодить топиков, решил здесь по фичам отписаться.
Имеет место быть такая ситуация (по PickUp):
1. Настроен пикап стандартно
pickupexten = *8
pickupsound = beep
pickupfailsound = beeperr
2. extensions.conf:
exten=> *8,1,Pickup()
3. Когда пытаюсь перехватить звонок, вешается Астериск. Хотя в софтфоне пишет "СONNECTED", потом тишина и, наконец, после этого зависание. /usr/sbin/asterisk -rc тоже в анабиозе. Если в такой ситуации попытаться совершить входящий звонок извне по транку, - короткие гудки. Снимаются процессы через killall. Затем всё загружаю и продолжается штатная работа сервера.
sag*CLI> features show
Builtin Feature           Default Current
Pickup                    *8      *8
Вопрос такой: может ли логика диалплана такое вытворять (вешать целый сервер)? Или это последствия творчества начинающего художника в диалплане? :mrgreen:
