AddPac AP1005 4FXO
sergio
AddPac AP1005 4FXO
Сообщение sergio »
Добрый день.
Имеется AddPac AP1005, 3 линии ТФОП, asterisk и шлюз 4FXS. Никак не могу осилить настройку AP1005, помогите кто имел дело с ними.
Задача подключить 3 медных линии к портам FXO AP1005 и настроить его так, чтобы при входящем вызове на медь пробросить VOIP на asterisk и далее маршрутизировать как надо.
Re: AddPac AP1005 4FXO
sergio
Сообщение sergio »
zzuz спасибо.
Мануал на русском видел, читал, нифига не понятно.
ФАК не видел. Посмотрю.
Может у меня что-то не так с железкой?
Сейчас есть такой конфиг:
version 8.30I
hostname AP1005
no bridge spanning-tree
no ip-share enable
interface ether0.0
 ip address dhcp
interface ether1.0
 no ip address
snmp name AP1005
no arp reset
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
 fax protocol t38 redundancy 0
 fax rate 9600
 h323 call start fast
 h323 call tunnel enable
 announcement language english
 busyout monitor voip-interface
! Voice port configuration.
! FXO
voice-port 0/0
 connection plar 10001
 description 124
 ring detect-timeout 70
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/1
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/2
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/3
 no caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 0 pots
 destination-pattern 3001
 port 0/0
 user-password 3001
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 101 voip
 destination-pattern T
 session target sip-server
 session protocol sip
 voice-class codec 1
 no dtmf-relay
 vad
dial-peer voice 102 voip
 dtmf-relay h245-alphanumeric
 vad
dial-peer call-hold h
! Gateway configuration.
gateway
 h323-id voip.192.168.0.80
 no ignore-msg-from-other-gk
! Codec classes configuration.
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
 user-register
 sip-server 192.168.0.9
 retry-counter 5
 min-se 1900
 remote-party-id
 register e164
! MGCP configuration.
mgcp
 codec g711alaw
 vad
! Tones
voice class clear-down-tone 0 350 460 250 250
В порт 0/0 воткнут провод с аналоговым сигналом.
Регистрации на астере прошла, набираю номер 3001, соединение есть но тишина. Предполагаю что должен быть гудок. Но его нет.
При попытке внешнего вызова по меди на нем даж индикатор не мигает. Или не должен?
Согласно вашей конфигурации, если звонок приходит из мира со стороны FXO 0/0 он превратиться в набранный номер 10001 (connection plar), который будет направлен через voip dial peer 101 в сторону Астериска. Если включить на нём sip set debug ip (адрес AddPac) то можно увидеть эту попытку - INVITE.
Таким образом выполняется задача - при входящем вызове на медь пробросить VOIP на asterisk и далее маршрутизировать как надо.
sergio
Сообщение sergio »
ded , спасибо за объяснение.
При внешнем вызове на медь ничего не происходит.
Дилог меж шлюзом и астрером такой:
Really destroying SIP dialog 'abf91559-eecf-4ce4-8000-0002a4059fc4@192.168.0.80' Method: REGISTER
<--- SIP read from UDP:192.168.0.80:5060 --->
REGISTER sip:192.168.0.9 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.80:5060;branch=z9hG4bKab594c00a4157
To: sip:3001@192.168.0.9
Call-ID: abf91559-eecf-4ce4-8000-0002a4059fc4@192.168.0.80
CSeq: 157 REGISTER
Date: Fri, 12 May 2017 19:00:45 GMT
User-Agent: AddPac SIP Gateway
Authorization: Digest username="3001", realm="qweqwe", nonce="19b03cb5", uri="sip:192.168.0.9", response="fef6215c8b17e105a8fe967062011973", algorithm=MD5
Contact: <sip:3001@192.168.0.80>;expires=60
Expires: 60
--- (13 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.0.80:5060 (NAT)
<--- Transmitting (NAT) to 192.168.0.80:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.80:5060;branch=z9hG4bKab594c00a4157;received=192.168.0.80;rport=5060
To: sip:3001@192.168.0.9;tag=as123ae0c4
CSeq: 157 REGISTER
Server: Asterisk PBX 11.25.3
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="qweqwe", nonce="4eb93c0f"
Scheduling destruction of SIP dialog 'abf91559-eecf-4ce4-8000-0002a4059fc4@192.168.0.80' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.80:5060;branch=z9hG4bKab594c00a4158
CSeq: 158 REGISTER
Date: Fri, 12 May 2017 19:00:46 GMT
Authorization: Digest username="3001", realm="qweqwe", nonce="4eb93c0f", uri="sip:192.168.0.9", response="20cd8670220d5c2070cc936312fb415b", algorithm=MD5
Expires: 60
Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.0.80:5060:
OPTIONS sip:3001@192.168.0.80 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.9:5060;branch=z9hG4bK6582d7f5;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.0.9>;tag=as159ce466
To: <sip:3001@192.168.0.80>
Contact: <sip:asterisk@192.168.0.9:5060>
Call-ID: 28f7c2de5c7c5f172c5ad0f279ddbe51@192.168.0.9:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX 11.25.3
Date: Tue, 13 Feb 2018 08:57:58 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.80:5060;branch=z9hG4bKab594c00a4158;received=192.168.0.80;rport=5060
CSeq: 158 REGISTER
Expires: 60
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 OPTIONS
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, UPDATE, REFER, NOTIFY
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '28f7c2de5c7c5f172c5ad0f279ddbe51@192.168.0.9:5060' Method: OPTIONS
genpbx*CLI>
Но во время вызова на медь ничего не происходит.
Если делать вызов на 3001 то видно установленное соединение, tcpdump показывает бегущие udp туда много, от туда мало и редко. Гудка нет.
А зачем вы с регистрацией настроили ? Надо бы без регистрации
sergio
Сообщение sergio »
awsswa пробовал и статически и динамически. Результат один. Мож чего не так сделал?
Сейчас попробую еще раз на статику переключить.
sergio
Сообщение sergio »
Поменял на статику - не помогло.
Поменял порт на 0/1 - не помогло, тишина.
Конфиг AP1005
version 8.30I
hostname    hostname AP1005
no ip-share enable
interface ether0.0
 ip address dhcp
interface ether1.0
 no ip address
snmp name AP1005
no arp reset
voice service voip
 fax rate 9600
! FXO
voice-port 0/0
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/1
 connection plar 3503
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/2
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/3
 no caller-id enable
 port 0/1
 voice-class codec 1
 no dtmf-relay
 vad
 vad
gateway
voice class codec 1
sip-ua
mgcp
 codec g711ulaw
 vad
! Tones
sergio
Сообщение sergio »
Мож в этом причина?
Slot (0) Module type : FXO
Interface ethernet0.0, changed state to UP
Voice Module Ready
DSP S/W download (0): .... OK
Voice Module (0): Ch(0) clock fail
Voice Module (0): Ch(1) clock fail
Voice Module (0): Ch(2) clock fail
Voice Module (0): Ch(3) clock fail
Пишет при старте девайса в консоль.
Нет, эти сообщения о том, что дата/время не настроены на нём.
#conf t
(config)# clock 2018 02 13
(config)#end
#write
А вообще выглядит так, что мануалы, инструкции и FAQ не читаете,
Точно знаю, что прочитав FAQ на форуме https://www.voipinfo.ru/forum/viewforum.php?f=9 можно настроить с первого раза, ничего не зная про голосовые шлюзы Cisco вообще (ибо конфиг и командная строка AddPac скопированы оттуда почти 1:1)
