Настройка входящих звонков
ArdJenya
Сообщение ArdJenya »
Добрый день! Имеется рабочая связка ATC Panasonic kx-tda100-> шлюз d-link dvg 6004 -> Asterisk
Имеется два номера (внутренние линии) 204 и 301. Оба работают. Но вот когда звонят с любого из них входящий звонок определяется как 204. Да же если звонишь с 301. Входящий определяется как 301 только в том случае если 204 занят.
Насколько я понимаю Asterisk по умолчанию всегда использует первую свободную линию. Не могу найти информацию по жесткой привязке линий. Направьте пожалуйста в нужную сторону.
Re: Настройка входящих звонков
Входящий (куда? в ATC Panasonic kx-tda100? или в Астериск?) определяется как 204 или 301?
Звонят со стороны ATC Panasonic kx-tda100-> шлюз d-link dvg 6004 -> Asterisk -> 204/301 - так?
На Panasonic kx-tda100 настроено серийное искание: звонить в Asterisk через 204, если занят - через 301.
ArdJenya
Прощу прощения за неточность в описании проблемы.
Звонок происходит с ip телефона на аналоговый подключенный к АТС. И не важно с какого номера звонишь 204 или 301. Определяться номер будет всегда как 204
Ну тогда серийное искание свободной линии выполняет сам d-link dvg 6004.
Чтобы иметь возможность звонить с разных портов d-link dvg 6004, нужно чтобы они были зарегистрированы отдельными линиями, с разных портов. Иначе Астериск видит эти пиры как один:
204/204                    192.168.0.31    D   N      5060    OK (117 ms)
301/301                    192.168.0.31    D   N      5060    OK (93 ms)
ИП адрес то у шлюза один и тот же!
Чтобы различать, нужно сделать типа того:
301/301                    192.168.0.31    D   N      5072    OK (93 ms)
ArdJenya
Огромное спасибо! А на Asterisk мне транки то же разделять по портам?
whoim
Сообщение whoim »
Естественно, и использовать нужные когда надо
