Искажение и задержки в голосе при звонках на Aster
nechushki91
Сообщение nechushki91 »
Всем привет! Настроен SIP Trunk без авторизации с Ростелекомом, при звонке наблюдаются искажения в голосе с моей стороны, то есть со стороны моего asterisk. Подскажите куда копать? Кодеки выставил A и U, на сетевом интерфейсе потери пакетов нет, диапазон RTP портов одинаковый на двух сторонах
Re: Искажение и задержки в голосе при звонках на Aster
Позвоните на Эхо-тест (*43 код, если у вас freePBX), поговорите сами с собой, послушайте.
Сделайте запись этого, если владеете MixMonitor recording и прослушайте. Желательно это всё проделать в локальной сети, чтобы исключить проблемы в интернет-канале. Возможно также сделать полную запись .pcal через tcpdump и открыть в Wireshark. Затем прослушать аудио из дампа в Wireshark.
Если на этом плече не будет искажений, то проделать то же самое на плече Ростелекома: принять входящий в эхотест, записать (далее по инструкции выше).
nechushki91
Куплена только входящая связь, исходящих звонков нет
nechushki91
Чет я тупанул))) Эхо тест проходит и искажений нет
Позвоните на Эхо-тест СО СВОЕГО ВНУТРЕННЕГО НОМЕРА (*43 код, если у вас freePBX), поговорите сами с собой, послушайте.
http://asterisk.ru/knowledgebase/debug
nechushki91
При Эхо-тесте никаких проблем не выявил, как только просто набираю на номер с которого идут задержки голоса, так сразу все проявляется(
Repz
Сообщение Repz »
Jitter cмотрите, про дампы Вам уже писали, собирайте дампы.
Если это отдельной линией - поиграйте с MTU
