Не отображается цифра 7 перед номером
nechushki91
Сообщение nechushki91 »
Всем привет! Есть asterisk+ FreePBX при снятии отчета CDR, некоторые телефонные номера звонящих приходят на АТС и отображаются без цифры 7 в начале. На АТС настроен модуль простых звонков, там в настройках указано подставлять цифру 7, так же в dial настроено следующее:
exten => 777,1,Noop(New call received from ${CALLERID(all)})
exten => 777,n,Set(CALLERID(name)=7${CALLERID(name)})
exten => 777,n,Set(CALLERID(num)=7${CALLERID(num)})
Такой косяк с неотображаемой цифрой бывает не всегда, в день номеров 10-15 приходят так. Как с этим бороться?
Re: Не отображается цифра 7 перед номером
Set(CALLERID(ANI-num)=7${CALLERID(num))
nechushki91
Не помогло(
Вам бы в лог таких звонков заглянуть, и с удивлением обнаружить, что такие звонки (почему-то!) ныряют мимо вашей конструкции
nechushki91
История такая, есть входящий маршрут 777, настройки для него прописаны в dial plan, так же есть несколько extension (7000, 7001 и 7070), так вот у номера 7070 настроен followme в котором стоит настройка при неответе перенаправлять на группу обзвона 700 в которую включены номера 7000 и 7001. Знаю, схема запутанная, но это сделано для того, чтобы повторные звонки от клиентов попадали куда нужно и отображались в CRM. К чему я это всё говорю, когда звонки приходят на номера 7000 и 7001, то номер отображается корректно с цифрой 7, а вот когда звонок приходит на номер 7070 происходит беда и цифра 7 теряется
Ну судя по всему, вы не понимаете что делать.
Тогда раздел бизнес ждет вас.
ded писал(а):Вам бы в лог таких звонков заглянуть
nechushki91
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: ЛОГ
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [1232018@from-trunk-sip-out-1232018:1] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "GROUP()=OUT_2") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [1232018@from-trunk-sip-out-1232018:2] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "from-trunk,1232018,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (from-trunk,1232018,1)
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [1232018@from-trunk:1] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Catch-All DID Match - Found 1232018 - You probably want a DID for this.") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [1232018@from-trunk:2] Log("SIP/out-1232018-0000001e", "WARNING,Friendly Scanner from 195.90.150.205") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] WARNING[12926][C-0000001d] Ext. 1232018: Friendly Scanner from 195.90.150.205
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [1232018@from-trunk:3] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__FROM_DID=1232018") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [1232018@from-trunk:4] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "ext-did,s,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (ext-did,s,1)
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:1] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:2] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "prostie-zvonki,") in new stack
[2018-01-31 10:32:11] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-prostie-zvonki:1] Wait("SIP/out-1232018-0000001e", "3") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-prostie-zvonki:2] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "7070?3:4") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (macro-prostie-zvonki,s,3)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-prostie-zvonki:3] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "from-did-direct,7070,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (from-did-direct,7070,1)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_macro.c: == Channel 'SIP/out-1232018-0000001e' jumping out of macro 'prostie-zvonki'
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?ext-local,7070,1:followme-check,7070,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (followme-check,7070,1)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-check:1] Gosub("SIP/out-1232018-0000001e", "followme-sub,7070,1()") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:1] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "user-callerid,") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "TOUCH_MONITOR=1517383931.30") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "AMPUSER=9150455254") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?report") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?Set(REALCALLERIDNUM=9150455254)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "AMPUSER=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?limit") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?report") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,15)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?continue") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:16] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:17] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__TTL=64") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?continue") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CALLERID(number)=9150455254") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CALLERID(name)=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:31] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?cnum") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,33)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CDR(cnum)=9150455254") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:2] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "DIAL_OPTIONS=TtrI") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:3] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CONNECTEDLINE(num,i)=7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:4] Gosub("SIP/out-1232018-0000001e", "sub-presencestate-display,s,1(7070)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "state-not_set,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-presencestate-display,state-not_set,1)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:5] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CONNECTEDLINE(name)=GroupBest") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:6] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "FM_DIALSTATUS=NOT_INUSE") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:7] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__EXTTOCALL=7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:8] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__PICKUPMARK=7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:9] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "blkvm-setifempty,") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?init") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (macro-blkvm-setifempty,s,4)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:4] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__BLKVM_CHANNEL=SIP/out-1232018-0000001e") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:5] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "SHARED(BLKVM,SIP/out-1232018-0000001e)=TRUE") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:6] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:7] MacroExit("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:10] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?skipov") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (followme-sub,7070,13)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:13] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "RRNODEST=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:14] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__NODEST=7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:15] GosubIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?sub-fmsetcid,s,1()") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:16] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?skipprepend") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (followme-sub,7070,18)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:18] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "RecordMethod=Group") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:19] Gosub("SIP/out-1232018-0000001e", "sub-record-check,s,1(exten,7070,)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?initialized") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "NOW=1517383934") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__DAY=31") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__MONTH=01") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__YEAR=2018") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__TIMESTR=20180131-103214") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__FROMEXTEN=9150455254") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Recordings initialized") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "5?checkaction") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,17)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,exten,1)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Exten Recording Check between 9150455254 and 7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CALLTYPE=external") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CALLEE=yes") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?callee") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,exten,11)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/out-1232018-0000001e", "recordcheck,1(yes,external,7070)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Starting recording check against yes") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "yes") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,recordcheck,9)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:9] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Return()") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:10] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__REC_POLICY_MODE=YES") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:11] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "startrec") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Starting recording: external, 7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:18] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__CALLFILENAME=external-7070-9150455254-20180131-103214-1517383931.30") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:19] MixMonitor("SIP/out-1232018-0000001e", "2018/01/31/external-7070-9150455254-20180131-103214-1517383931.30.wav,ai(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__MIXMON_ID=0x7f47e8350b80") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__RECORD_ID=SIP/out-1232018-0000001e") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "CDR(recordingfile)=external-7070-9150455254-20180131-103214-1517383931.30.wav") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:24] Return("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:20] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?skipdring") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (followme-sub,7070,23)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:23] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "STRATEGY=ringall") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:24] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "RVOL=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:25] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?skipsimple") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:26] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1 ?skipsimple") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (followme-sub,7070,28)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:28] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "RingGroupMethod=ringall") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:29] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "_FMGRP=7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:30] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?DIALGRP") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (followme-sub,7070,34)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:34] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "1?Set(DOPTS=TtrI):Set(DOPTS=m(Ring)TtI)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:35] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?doconfirm") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:36] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?ringallv21") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:37] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "dial,20,TtrI,7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:1] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:2] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:3] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:4] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:5] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:6] AGI("SIP/out-1232018-0000001e", "dialparties.agi") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12927][C-0000001d] app_mixmonitor.c: == Begin MixMonitor Recording SIP/out-1232018-0000001e
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: dialparties.agi: Caller ID name is 'unknown' number is '9150455254'
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: -- dialparties.agi: Added extension 7070 to extension map
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: -- dialparties.agi: Extension 7070 cf is disabled
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: -- dialparties.agi: Extension 7070 do not disturb is disabled
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: -- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/7070 to 9150455254
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: -- dialparties.agi: Filtered ARG3: 7070
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] res_agi.c: -- <SIP/out-1232018-0000001e>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:9] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Returned from dialparties with groups to dial") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:10] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "LOOPCNT=1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:11] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "ITER=1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:12] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "EXTTOCALL=7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:13] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Working with 7070") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:14] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=;volume=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:15] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=;volume=)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:16] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "ITER=2") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:17] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?ndloopbegin") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:18] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "dial-ringall-predial-hook,") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-ringall-predial-hook:1] MacroExit("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:19] Dial("SIP/out-1232018-0000001e", "SIP/7070,20,trIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_stack.c: -- SIP/7070-0000001f Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/7070-0000001f", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/7070-0000001f", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] While("SIP/7070-0000001f", "0") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_while.c: -- Jumping to priority 6
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@func-apply-sipheaders:7] Return("SIP/7070-0000001f", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_stack.c: == Spawn extension (from-trunk, 7070, 1) exited non-zero on 'SIP/7070-0000001f'
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_stack.c: -- SIP/7070-0000001f Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_dial.c: -- Called SIP/7070
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_dial.c: -- Connected line update to SIP/out-1232018-0000001e prevented.
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[48010][C-0000001d] chan_sip.c: -- Got SIP response 503 "Service Unavailable" back from 192.168.2.101:35060
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_dial.c: -- SIP/7070-0000001f is circuit-busy
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] app_dial.c: == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:20] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "DIALSTATUS=CONGESTION") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:21] GosubIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?CONGESTION,1()") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:22] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Returning since nobody answered") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial:23] MacroExit("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:38] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "nextstep") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (followme-sub,7070,45)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:45] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "RingGroupMethod=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:46] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?nodest") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:47] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__NODEST=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:48] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__PICKUPMARK=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:49] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "blkvm-clr,") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "SHARED(BLKVM,SIP/out-1232018-0000001e)=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:50] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:51] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?dohangup") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [7070@followme-sub:52] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "ext-group,700,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (ext-group,700,1)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:1] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?cid") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:2] Progress("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:3] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "user-callerid,") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(REALCALLERIDNUM=9150455254)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:17] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__TTL=63") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:4] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "blkvm-setifempty,") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?init") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:2] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:3] MacroExit("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:5] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?skipov") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:6] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "blkvm-set,reset") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-set:1] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(__BLKVM_CHANNEL=SIP/out-1232018-0000001e)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-set:2] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "SHARED(BLKVM,SIP/out-1232018-0000001e)=TRUE") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-set:3] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-set:4] MacroExit("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:7] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__NODEST=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:8] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "RRNODEST=") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:9] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__NODEST=700") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:10] GosubIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?sub-rgsetcid,s,1()") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:11] Gosub("SIP/out-1232018-0000001e", "sub-record-check,s,1(rg,700,force)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "10?initialized") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,10)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "REC_POLICY_MODE_SAVE=YES") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "2?checkaction") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?sub-record-check,rg,1") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:18] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Generic rg Recording Check - 9150455254 700") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:19] Gosub("SIP/out-1232018-0000001e", "recordcheck,1(force,rg,700)") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/out-1232018-0000001e", "Starting recording check against force") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/out-1232018-0000001e", "force") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/out-1232018-0000001e", "0?startrec") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [recordcheck@sub-record-check:7] Return("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:20] Return("SIP/out-1232018-0000001e", "") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:12] Set("SIP/out-1232018-0000001e", "RingGroupMethod=hunt") in new stack
[2018-01-31 10:32:14] VERBOSE[12926][C-0000001d] pbx.c: -- Executing [700@ext-group:13] Macro("SIP/out-1232018-0000001e", "dial,14,m()TtI,7000-7001-7002-7003-7004-7005-7006-7007-7008-7009") in new stack
--- От модератора ---
TС Предупреждение !!!! "портянки" под споллер, мало есть у кого желание мотать колесо мыши - время дорого !!!!
Даже заглядывать не хочется. Хотелось, чтобы Вы туда заглядывали, и распутывали путаницу. Помогу советом: отрисуйте новую логику на бумажке, и потом переделаете её в asterisk+ FreePBX. Логика такова - все входящие принимаем в модуль Set Caller ID, где проверка -
если номер 11-знак, с 7-ки - оставляем как есть
если номер 11-знак, с 8-ки, заменяем 8 на 7
если номер 10-знак - добавляем 7
и только потом разруливаем во входящей маршрутизации. И тогда все номера будут правильны, и в CDR, и на экране телефона.
Процесс называем "Нормализация Caller ID" - приведение к единому виду..
без семерки
делайте как дедушка говорит
