ESXI 6.0 update2 тормаза.
Здравствуйте!
хотел спросить просто мнение , может будут идеи у сообщества.
Было
Домашний сервер ESXI 6.0 Кастомизированная сборка под сетевые карты (Родная сборка - не имеет драйверов)
материнская плата GIGABYTE GA-C847N
память 2Х4 гБ
Hdd WD Black WD3200LPLX, 320Гб, HDD, SATA III, 2.5"
ESXI установлен был на HDD
История :
5 января после отключения электричества (бесперебойник не выдержал столько ) умер жёсткий диск. С диском умерло все естественно.
Стало:
сервер ESXI 6.0 update2 Кастомизированная сборка под сетевые карты (Родная сборка - не имеет драйверов)
память
одна планка 8гБ
вторая планка 2гб
Hdd WD Black WD5000LPLX, 500Гб, HDD, SATA III, 2.5"
ESXI установлен на USB флешке.
Состав виртуальных машин не менялся. те виртуалки восстановил из бекапов.
стал замечать что сами виртуальные машины тормозят (MC может открываться до 20-30 секунд)
(много читал про тормоза МС - не подтверждается)
- сервисы которые обеспечивают эти машины тормозят, те отклика от банального Апача можно ждать 5-15 секунд. Как раскочегарится - работает просто на ура (создается такое впечатление, что некий режим сна включается)
- на астериске, стал замечать что "квакает" голос. Этого не было ни когда, на старой системе.
- самое интересное. снимки машины с объёмом HDD 32 гБ. делается порядка 20-25 минут ....
в данном случае, неизменным осталась только материнка....
1 у меня предположение что не стыкуется память 8+2
2 память может быть как та не та (брал по спецификации от материнки)
может быть еще что то ?! может идеи будут какие то ?!
спасибо .
Obi Van
Re: ESXI 6.0 update2 тормаза.
Сообщение Obi Van »
Может SATA является бутылочным горлышком? Никакие настройки в BIOS не слетали?
В биосе не ковырял ни чего,(даже если и свалились в дефолт, то с дефолта не ковырял вообще ни чего) но проверю на всякий случай.
Sata- тоже думал, но вроде по спецификации HDD схожи.
Я очень грешу на память если честно... что работает 8+2. На вЯнде встречал такие глюки 2+1 = тормоза , по одному намного быстрей бегает. Не может быть тут такой же глюк ? и Это просто аппаратная не совместимость самих планок.
Obi Van
Сообщение Obi Van »
Очевидно только тесты (как обычно и приходится делать) прольют свет. В своей практике эксплуатации памяти, сразу всплывает сообщение BIOS "Dual channel asymmetric" (на чипсете P965). Дело в том, что стояло два модуля по 1Гб DDR2 + одиночный 1Гб. Просадки скорости тогда я не увидел. Сейчас стоят на чипе H77 два модуля по 4Гб + одинокий 2Гб. Также не усматриваю просадки производительности.
Возможно у матери электролиты потекли и наблюдаешь следствие.. Также не лишне посмотреть БП не просаживается ли.
А так наверное просто подошло время апгрейд сделать комплекту проц+мать+память)
ЗЫ: точно не ставил последние апдейты с чипоколапсом? :)
До 5 января на скорость работы системы не жаловался.
Электролиты просмотрел когда менял комплектуху.
Апдейт самого esxi был датированный декабрем.
Попробую затушить, и вытащить 2гб памяти.
Направление понятно.
Там "фиксы" чипоколлапсиса как раз и начали декабрем выходить. Стоит откатить ESXi немного до стабильного..
откатить ... это проблематично будет , все снова переделывать ...
я еще начитался немного ... и наравался на подобный случай ... и рекомендация погонять USB флешку в разные порты. не знаю как это повлияет . но малоли .....
купи просто интеловскую сетевуху - там дрова уже в стандарте и не парься с кастомом. возможно что это тоже влияет..
в то м то и дело, что этот кастом работает.
и прошлый раз кастомил им же ... но по чему то не могу найти образ с которого ставил.
