Dinstar DWG2000E + Eastar MyPBX S100
wh1te
Сообщение wh1te »
Здравствуйте всем!
GSM-шлюз Dinstar DWG2000E соединен SIP-каналами с IP-АТС Eastar MyPBX S100 (для каждой симки свой канал на отдельном порту).
Проблема: когда пользователь А делает трансфер входящего разговора на пользователя B, то пользователь B успевает поговорить не больше ~30 сек, после чего разговор обрывается. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может подсказать в чем дело?
Я уже много чего перепробовал в настройках, но всё без толку. =(
-обновил прошивку телефонов;
-обновил прошивку mypbx;
-переделал топологию сети переключи LAN на L2-коммутатор Dlink (ранее все были подключены к 24-портовому Mikrotik CRS125).
-пробовал менять настройки Keeplalive и Session Timers в Dinstar и MyPBX.
Во вложении дебаг логи с MyPBX и Dinstar.
Настройки:
1. SIP-настройки со стороны Dinstar сейчас такие:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: gsm gate dinstar
1.1. System Configuration - SIP Parameter:
1.2. System Configuration - Service Parameter:
1.3. System Configuration - Media Parameter:
1.4. System Configuration - Port Parameter:
2. SIP-настройки со стороны MyPBX сейчас такие:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: mypbx
2.1. Settings - Trunks. На примере транка к симке MTS (остальные транки отличаются только портом и логином):
2.2. Settings - General - Preferences:
2.3. Settings - General - SIP:
3. На всякий случай настройки на SIP-телефоне Yealink SIP-19P (прошивка 31.72.14.5):
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: настройки телефона
3.1. Account - Register:
3.2. Account - Basic:
3.3. Account - Codec:
3.4. Account - Advanced:
logs.zip
(37.27 КБ) 337 скачиваний
Re: Dinstar DWG2000E + Eastar MyPBX S100
фары протер, по колесам постучал, в логи не заглянул.
что в CLI, что в логах ? какая сторона обрывает вызов ? сам астериск по rtp timeout? иное ?
Проверьте наличие параметра canreinvite=no в настройках пиров на Yeastar MyPBX S100
wh1te
Сообщение wh1te »
virus_net писал(а):фары протер, по колесам постучал, в логи не заглянул.
Спасибо за ответ. Конечно, я заглядывал в логи, но толку от их анализа у меня не получилось никакого - чем дело закончилось в логе видно, а почему так происходит - не понятно.
Со стороны PBX обычно вот такая ошибка: chan_pjsip.c: AST hangup cause 16 (no match found in PJSIP)
Вот только что получил ответ суппорта Dinstar:
From your log, i saw it hangup bacause some parameter in 200 OK and ACK not match. When gateway send 200 OK to gateway, the Server gives reponse with different number and branch. So you need have a check with your server firstly.
ded писал(а):Проверьте наличие параметра canreinvite=no в настройках пиров на Yeastar MyPBX S100
Благодарю за совет. Единственное, что я нашел в настройках MyPBX через web-интерфейс по поводу Reinvite:
А по FTP или SSH под логином support не могу найти конфиг файлы - доступа к многим папкам нет.
Оно и есть.
Allow reinvite перевести в NO.
wh1te
Сообщение wh1te »
[quote=ded]Оно и есть.
Allow reinvite перевести в NO.[/quote]
Сделал, применил:
=( Не помогло. Звоню с мобильного на симку, попадю в группу 5199, подымает абонент 5101, переадресует меня на абонента 5105, проходит секунд 30 и обрыв.
Я записал дебаг лог за этот период (во вложении). Судя по всему branch по-прежнему различается после трансфера.
dinstar_mypbx_log.zip
(12.45 КБ) 306 скачиваний
Пытаетесь использовать оверквотинг.
Вам - в платный суппорт, с дебагом.
wh1te
Сообщение wh1te »
Извините, не понял. Оверквотинг это нарушение форума какое-то или это SIP-технология?
Если я что-то нарушил, прошу извинить. Я просто люблю, когда видно на чей текст я отвечаю. Если это мешает выяснению проблемы, то цитировать не буду.
Если кто-то возьмется помочь решить проблему, я готов заплатить. Можно ли эту тему в таком случае перенести в раздел Бизнес?
Send RPID
Send PAI
тоже выключите в сторону провайдера
wh1te
Сообщение wh1te »
Ура! Помогло!
Давайте я вам хоть на тортик пришлю вебмани)))
Пришлите в приват свой кошелек.
