настройка оповещений
nechushki91
Сообщение nechushki91 »
Друзья, всем привет! Можно ли на asterisk + FreePBX настроить такой отчет, чтобы если в течение например 2х часов не было звонков на АТС, то мне бы об этом приходило уведомление. Просто была неприятная ситуация у меня, не было звонков целый день, проверил все на своей стороне, ошибок не было, в итоге проблемы были у Ростелекома, а им пока заявку не оставишь, они ничего не делают
Re: настройка оповещений
прямого такого отчета нет .
придется кастомизировтаь диалплан своими руками
скрипт php, select из таблицы cdr, пихнуть в cron
у меня было несколько другое решение - в лоб прям ;-)
Тогда поясни свое решение, ибо я его не понял.
Как с помощью диалплана можно решить вопрос:
nechushki91 писал(а):не было звонков целый день
Не было звонков = не отрабатывал диалплан.
Во входящем контексте создавать файл system , и кроном проверять дату файла. Сравнивать и если больше двух часов - слать алерт. Как то так я думал.
А кроном проверять дату/время последней записи CDR? Сравнивать и если больше двух часов - слать алерт.
каждая задача , решается как минимум двумя способами. ;-)
sergio
Сообщение sergio »
nechushki91 по моему решение не верно выбрано, 2 часа звонков может не быть и это не обязательно вина провайдера, может просто никто не звонит? а ты будешь нервничать всякий лишний раз.
В теории, надо что бы кто-либо делал контрольный звонок на внешний транк и проверять был ли дозвон/соединение (тут и пригодится предложенный выше способ SQL запроса по расписанию). Желательно что бы звонок был из внешнего для провайдера мира.
Как вариант делать вызов с одного номера транка на другой номер того-же транка, таким способом http://www.adminhelp.pro/tips/helptips-asterisk/699/ если конечно конфигурация предоставляемая провайдером именно такая, в любом случае это только обеспечит проверку связи твоего оборудования с оборудованием провайдера а как я понял проблема была в другом месте.
