Elastix вопрос по префиксам
Aleksander32
Сообщение Aleksander32 »
Добрый вечер,скажу сразу я совсем новичек в Asterisk ,решил поставить на работе Elastix v2.3.0 и подключить ip телефоны ,локально все заработало тут труда и ума не нужно ,а вот совместить с другими АТС проблема ((( .В нашей компании подключен защищенный VPN канал ,префикс в мир должен уходить 11707 и далее номера абонентов 1111 допустим висит Elastix на ip 198.162.10.101 и задача в том чтобы подключиться и звонить на другую АТС у них ip 10.161.160.20 префикс 11813 и так же абоненты ХХХХ. С сервера я вижу их АТС и когда создаю внутренний номер 11813 и host 10.161.160.20 то их то же видет Asterisk и даже пытаються связаться,но понятное дело что не получается.Прошу вашей помощи гуру как настроить транки и как присвоить своей АТС префикс и как задать префикс другой АТС. Прошу объяснить попроще ибо совсем нулевой и только учусь. Заранее спасибо.
Re: Elastix вопрос по префиксам
Совсем нулевым сюда: http://asterisk.ru/knowledgebase/books
При отсутствии желания читать - в раздел Бизнес.
Номера с чужой АТС вам создавать у себя не нужно.
Префикс - это номер который вы добавляете чужого номера - что бы АТС поняла куда маршрутизировать вызов
Если на чужой АТС номер 1111
И вам нужно туда позвонить
Делаете Транк до той АТС
Делаете исходящий маршрут
разрешаете набирать номера 11813ХХХХ в маршруте
и набираете номер - 118131111
звонок должен улететь по этому маршруту
Aleksander32
Я создал Транк по sip до чужой АТС
Исходящий CallerID <11707>
Шаблон преобразования набираемых номеров
(11813)+отрезаем|ХХХХ.
Параметры исходящей связи
Название транки 11813
Параметры Peer:
Host=10.161.160.20
Type=friend
Qualifu=no
Carneinvite=yes
Context=office
Allow=ulaw&alaw&g729
Параметры user:
Пока оставил пустым
Исходящие маршруты
Исходящий CallerID для маршрута <11707>
11813+отрезаем |[набираемый номер/xxxx.]
И вот после этого я вижу в сипах их станцию и пингую ,но при наборе номера 118131111 Asterisk ищет этот номер у себя 118131111@192.168.0.101 и не хочет уходить на 10.161.160.20 (((
Разбираем по слогам))
И не нашли времени вечером почитать пару глав "Астериск-Будущее Телефонии". Печально.
Какая конкретно эта АТС? Как там настроен транк до Вашей?
Что делает сиё чудо? что за железка?
Aleksander32
Противоположная АТС Alexandrit на Asterisk ,настройки той АТС я посмотреть не могу и так же люди эксплуатирующие ее не смогут это сделать по ряду причин.
Aleksander32 писал(а): Asterisk ищет этот номер у себя 118131111@192.168.0.101 и не хочет уходить на 10.161.160.20 (((
наверное вы астериску не расказали , куда набирать этот номер ... :-) Астериск же не Ванга !
где логи?!
Где консоль ?!
Тут ещё далеко до логов и до консоли. Если Параметры Peer вот так намеренно написаны
Host=10.161.160.20
Type=friend
Qualifu=no
Carneinvite=yes
Context=office
То надо садиться за учебник. Абы что хочется там писать нельзя! Вот когда там будет синтаксически всё верно, то
направляем в ПРАВИЛЬНО созданный транк SIP/11707
и включаем sip debug peer 11707
и начинаем изучать SIP диалог.
ТС, ответ не засчитан. Вам должны дать данные для подключения к тому Астеру. Иначе толку ноль.
Гуглим по тому как нужно подключать астериск к астериску. Также вносим ясность в голову по Будущему Телефонии. За ее незнание здесь банят.
Про VPN также туман.
Carneinvite=yes
Жесть :)
Там ещё и
Qualifu
