TDM400P 2FXO 2 FXS
Shurup
TDM400P 2FXO 2 FXS
Сообщение Shurup »
Всем хорошего настроения!
Имеется TrixBOX с платой TDM400P 2FXO 2 FXS. Необходимо настроить Acterisk таким образом, чтобы однозначно связать FXO1 с FXS1, а FXO2 с FXS2, то есть создать туннель. Цель - ведение статистики и запись разговоров.
В настоящий момент картина следующая - с внешних линий звонки проходят на внутренние, обратно нет. Также проходят звонки с софтфона на внутренние линии, с внутренних линий на софтфон звонки не проходят. Запись разговоров не ведется, в CDR пусто.
Прошу помощи, где начать копать?
Re: TDM400P 2FXO 2 FXS
Начать следует с библиотеки, далее с настроек . потом с диаплана. Путь прост и светел!
Shurup
Сообщение Shurup »
Сострил? Раздел вроде называется "Вопросы новичков", а не "Как пройти в библиотеку"!?
хорошо , зайдем с другого бока.
Для созданных транков FXO нужно определить номера DID , которые будут соответствовать внутренним номерам во входящей маршрутизации.
В исходящей маршрутизации нужно определить маршруты , которые можно направить на внешние номера через FXO (ранее созданные транки).
Софтфоны и номера FXS должны быть заведены , как внутренние номера системы с включенной записью переговоров.
Shurup
Сообщение Shurup »
Настроено так:
экстеншены для телефонов прописаны таким образом:
запись включена "всегда"
в /var/spool/asterisk/monitor новые wav файлы появляются, но черед CDR report не отображаются, точнее видны только старые.
Нужна ли дополнительная информация?
Да.
Запишите лучше видеофайлик, как Вы добавляете экстеншн, потом порты FXO, ну и так далее.
Выложите на Yutube, добавьте в свой блог на ЖЖб разошлите френдам, они прокомментируют, а уж потом ссылку с этого блога опубликуете здесь.
Shurup
Сообщение Shurup »
Спасибо! Так и сделал! Помогло и теперь все работает.
На самом деле получилось, что проблема в телефонных аппаратах, либо конфигурации портов.
При подключении аппаратов Siemens euroset 5020 и euroset 2005 звонки наружу идет и доходят до абонента,
при подключении аппаратов Panasonic TS2351 и siemens euroset 812 в линию идут не те или не все цифры, которые набраны на аппарате.
При наборе, например, 9165 с первых двух аппаратов asterisk пишет Executing [9165@from-internal:1] Dial ("DAHDI/2-1","DAHDI/4/165"), а с двух других - Executing [96555@from-internal:1] Dial ("DAHDI/2-1","DAHDI/4/6555") и Executing [955@from-internal:1] Dial ("DAHDI/2-1","DAHDI/4/55").
Предвосхищая предположения про не рабочие аппараты скажу, что все они исправно трудятся на KX-TES824, все кнопки работают и проблем с соединением не происходит.
Существует ли возможность настроить что либо в асткриск или в конфигурации TDM400 чтобы исправить ситуацию?
Проблема с неправильными тонами на телефонах Панасоник решалась кручением подстроечных резисторов у них на днище.
Каких именно и в какую сторону - уже не помню.
Странно что эта проблема тянется уже кучу лет, я впервые наступил на эти грабли еще в году 2006...
И с тех пор похоже ничего не поменялось.
где-то на форумах наткнулся что на панасах нужно "повернуть винт дифсистемы противоместной схемы на 90 градусов против часовой стрелки"
где оно находится ХЗ
ещё советуют последовательно резистор на 10-100 Ом (подбирать)
Ну вот на днище они и находились...
У 2365 там кажись три штуки их было, крутить надо было один.
