FreePBX 13 inbound -> Follow me -> outbound
Madcry
Сообщение Madcry »
FreePBX 13
Добрый день. Есть задача по которой нужно что бы при звонке на внешний городской номер звонок переводился на мобильный. Звонки внутрь и наружу ходят нормально. (PJSIP)
Сначала настроил через кастом дестенейшин, указав там просто мобильный номер 8ЧЧЧССССССС, и на Inbound rout повесил этот custom DST, ничего.
Потом прочитал и сделал по Follow me, но по логам звонок не идет в транк, а совершает что-то не понятное. Если позвонить с в нутреннего номера на экстеншен с FOllow me, то все работает, но если звонить на внешний городской с которого переадресовывается на этот экстеншен то звонок не приходит по Follow me на мобильный... Оператор говорит что звонок к ним не приходит, по логу тоже не вижу что бы звонок шел в транк, писал даже from-internal-custom
include => from_telphin
exten => 202,1,Answer()
exten => 202,2,(SETCALLERID(number)=8812XXXxxXX)
exten => 202,3,DIAL(SIP/TELPHIN/8953XXXxxXX,T)
exten => 202,4,Hangup()
Это лог, тут все идет через FreePBX, без изменение файлов конфигураций. Подскажите пожалуйста мучаюсь уже неделю =)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[8113][C-00000095] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[8113][C-00000095] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk-sip-TELFIN:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "GROUP()=OUT_1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk-sip-TELFIN:2] Goto("SIP/inbound_telphin-00000030", "from-trunk,8126666666,1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,8126666666,1)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:2] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000030", "sub-record-check,s,1(in,8126666666,dontcare)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?initialized") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "NOW=1513837556") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__DAY=21") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__MONTH=12") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__YEAR=2017") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__TIMESTR=20171221-092556") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Recordings initialized") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "2?checkaction") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,in,1)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Inbound Recording Check to 8126666666") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "12?Set(FROMEXTEN=+78121111111)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:4] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000030", "recordcheck,1(dontcare,in,8126666666)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Starting recording check against dontcare") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/inbound_telphin-00000030", "dontcare") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:5] Return("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:3] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000030", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?blacklisted") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__FROM_DID=8126666666") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CDR(did)=8126666666") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:6] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0 ?Set(CALLERID(name)=+78121111111)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__MOHCLASS=") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:8] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:9] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?post-reverse-charge") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,8126666666,11)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:11] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:12] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:13] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:14] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:15] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:16] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "CallerID Entry Point") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:17] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__CRM_DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:18] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__CRM_SOURCE=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__CRM_LINKEDID=1513837556.187") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:20] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [8126666666@from-trunk:21] Goto("SIP/inbound_telphin-00000030", "from-did-direct,202,1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (from-did-direct,202,1)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?ext-local,202,1:followme-check,202,1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (followme-check,202,1)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-check:1] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000030", "followme-sub,202,1()") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:1] Macro("SIP/inbound_telphin-00000030", "user-callerid,") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "TOUCH_MONITOR=1513837556.187") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "AMPUSER=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?report") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?Set(REALCALLERIDNUM=+78121111111)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "AMPUSER=") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?limit") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?report") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,15)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Macro Depth is 1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?report2:macroerror") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,18)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?continue") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__TTL=64") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?continue") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,36)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:36] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CALLERID(number)=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:37] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CALLERID(name)=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:38] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?cnum") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:39] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CDR(cnam)=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CDR(cnum)=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:41] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "DIAL_OPTIONS=TtrI") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:3] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CONNECTEDLINE(num,i)=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:4] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000030", "sub-presencestate-display,s,1(202)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/inbound_telphin-00000030", "state-not_set,1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (sub-presencestate-display,state-not_set,1)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CONNECTEDLINE(name)=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:6] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "FM_DIALSTATUS=UNAVAILABLE") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__EXTTOCALL=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:8] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__PICKUPMARK=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:9] Macro("SIP/inbound_telphin-00000030", "blkvm-setifempty,") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?init") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-blkvm-setifempty,s,4)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__BLKVM_CHANNEL=SIP/inbound_telphin-00000030") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "SHARED(BLKVM,SIP/inbound_telphin-00000030)=TRUE") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:6] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:7] MacroExit("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:10] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?skipov") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,202,13)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:13] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "RRNODEST=") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:14] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__NODEST=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:15] GosubIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?sub-fmsetcid,s,1()") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:16] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?skipprepend") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,202,18)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:18] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "RecordMethod=Group") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:19] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000030", "sub-record-check,s,1(exten,202,)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "12?initialized") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,10)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "5?checkaction") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,1)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Exten Recording Check between +78121111111 and 202") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CALLTYPE=external") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "CALLEE=dontcare") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?callee") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,11)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000030", "recordcheck,1(dontcare,external,202)") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?skipdring") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,202,23)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:23] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "STRATEGY=ringallv2-prim") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:24] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__RVOL=") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:25] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?skipsimple") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,202,28)
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:28] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "RingGroupMethod=ringallv2-prim") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:29] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "_FMGRP=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:56] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:30] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?DIALGRP") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,202,34)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:34] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(DOPTS=TtrI):Set(DOPTS=m(default)TtI)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:35] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?doconfirm") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:36] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?ringallv21") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,202,39)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [202@followme-sub:39] Macro("SIP/inbound_telphin-00000030", "dial,20,m(default)TtI,89532222222#") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__CRM_SOURCE=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:4] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:5] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:6] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:7] AGI("SIP/inbound_telphin-00000030", "dialparties.agi") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Caller ID name is '+78121111111' number is '+78121111111'
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: CW Ignore is:
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: CF Ignore is:
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: CW IN_USE/BUSY is: 1
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringallv2-prim'
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Added extension 89532222222# to extension map
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 202 cf is disabled
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 89532222222# cf is disabled
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 202 do not disturb is disabled
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 4 (UNAVAILABLE)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 202 has ExtensionState: 4
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Discovered PJSIP Endpoint PJSIP/202
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Ended up with no PJSIP contacts
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: dbset CALLTRACE/202 to +78121111111
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: Filtered ARG3: 202-89532222222
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: dialparties.agi: RING ALL V2 : 89532222222#
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_agi.c: <SIP/inbound_telphin-00000030>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:10] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Returned from dialparties with groups to dial") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:11] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "ringall array 89532222222# ") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:12] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "__FMGL_DIAL=89532222222#") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:13] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "LOOPCNT=2") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:14] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "ITER=1") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:15] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "EXTTOCALL=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:16] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Working with 202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:17] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:18] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "ITER=2") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "1?ndloopbegin") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial,s,15)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:15] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "EXTTOCALL=89532222222") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:16] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000030", "Working with 89532222222") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000030", "ITER=3") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000030", "0?ndloopbegin") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:21] Macro("SIP/inbound_telphin-00000030", "dial-ringall-predial-hook,") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-ringall-predial-hook:1] MacroExit("SIP/inbound_telphin-00000030", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial:22] Dial("SIP/inbound_telphin-00000030", "Local/FMPR-202@from-internal&Local/FMGL-89532222222#@from-internal,22,m(default)tIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_stack.c: Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1", "0") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_while.c: Jumping to priority 8
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:9] Return("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 202, 1) exited non-zero on 'Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1'
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_stack.c: Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_stack.c: Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1", "0") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:9] Return("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 202, 1) exited non-zero on 'Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1'
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_stack.c: Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_dial.c: Called Local/FMPR-202@from-internal
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [FMPR-202@from-internal:1] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "CDR_PROP(disable)=true") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [FMPR-202@from-internal:2] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "RingGroupMethod=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [FMPR-202@from-internal:3] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "USE_CONFIRMATION=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [FMPR-202@from-internal:4] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "RINGGROUP_INDEX=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [FMPR-202@from-internal:5] Macro("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "simple-dial,202,2") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] app_dial.c: Called Local/FMGL-89532222222#@from-internal
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23040][C-00000095] res_musiconhold.c: Started music on hold, class 'default', on channel 'SIP/inbound_telphin-00000030'
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:1] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "__EXTTOCALL=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:2] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "RT=2") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:3] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "CFUEXT=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:4] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "CFBEXT=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:5] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "CWI_TMP=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:6] Macro("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "dial-one,2,Ttr,202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "DEXTEN=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23105][C-00000095] pbx.c: Executing [FMGL-89532222222#@from-internal:1] Set("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;2", "CDR_PROP(disable)=true") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23105][C-00000095] pbx.c: Executing [FMGL-89532222222#@from-internal:2] Set("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;2", "DIALNUMS=89532222222#") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23105][C-00000095] pbx.c: Executing [FMGL-89532222222#@from-internal:3] Set("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;2", "ENDLOOP=1513837559") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23105][C-00000095] pbx.c: Executing [FMGL-89532222222#@from-internal:4] GotoIf("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;2", "0?dodnd") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23105][C-00000095] pbx.c: Executing [FMGL-89532222222#@from-internal:5] Wait("Local/FMGL-89532222222#@from-internal-0000003b;2", "1") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "__CRM_SOURCE=+78121111111") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?Set(EXTTOCALL=202)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:4] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?screen,1()") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:6] GosubIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?cf,1()") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:7] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "1?skip1") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,10)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?nodial") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?continue") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:12] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,25)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?next3:continue") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,27)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?nodial") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:28] GosubIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "DSTRING=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "DEVICES=202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?Return()") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?Set(DEVICES=02)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "LOOPCNT=1") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "ITER=1") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "THISDIAL=PJSIP/202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?Return()") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "NEWDIAL=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "LOOPCNT2=1") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "ITER2=1") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "THISPART2=PJSIP/202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?Set(THISPART2=DAHDIIP/202)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "NEWDIAL=PJSIP/202&") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "ITER2=2") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?begin2") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "THISDIAL=PJSIP/202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?docheck") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:10] NoOp("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "Debug: Found PJSIP Destination PJSIP/202") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?doset") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:12] NoOp("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "Debug: Updating PJSIP Destination with PJSIP_DIAL_CONTACTS") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:13] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "THISDIAL=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "1?skipset") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,16)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "ITER=2") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "0?begin") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "1?Return()") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "1?nodial") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,58)
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:58] NoOp("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:59] ExecIf("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "1?Set(DIALSTATUS=NOANSWER)") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:60] NoOp("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "Returned from dial-one with nothing to call and DIALSTATUS: NOANSWER") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:61] MacroExit("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:7] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "__CWIGNORE=") in new stack
[2017-12-21 09:25:57] VERBOSE[23103][C-00000095] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:8] Set("Local/FMPR-202@from-internal-0000003a;2", "PR_DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
Re: FreePBX 13 inbound -> Follow me -> outbound
У вас не идёт по сценарию from-internal-custom. Если просто с внутреннего номера набрать 202 - он исполнится?
Видно, что сохранянется при звонке
Caller ID name is '+78121111111' number is '+78121111111' и с таким Caller ID не выпустит вас Telphin.
Попробуйте 8812XXXxxXX поставить в качестве Caller ID на самом транке Telphin.
Madcry
Сообщение Madcry »
Да если просто набрать с номера 201 - 202 , то все работает и на внешний мобильный звонит.
Спасибо за то что пытаетесь помочь.
Это я тоже видел, но если звонить с внутреннего номера то CDI будет 201 и number 201, с такими же выпускает.
Madcry
Сообщение Madcry »
Добрый день. Спасибо что пытаетесь помочь.
Да если с 201 позвонить на 202, то все работает и в логах, пишет CID и number 201, при этом же звонить на номер.
в виртуальном экстеншене Outbound СID указан 8812XXXXXXX
Даже пробовал Change External CID Configuration -> Fixed CID -> 8812XXXXXXX
На самом транке стоит Outbound CallerID 8812XXXXXXX
Madcry
Сообщение Madcry »
Сейчас вот через виртуальный настроил. Выдает такую ошибку
 WARNING[111154][C-00000194] pbx.c: Channel 'SIP/inbound_telphin-000000ab' sent to invalid extension but no invalid handler: context,exten,priority=ext-local,return,1
Ваш SIP транк (пир inbound_telphin) прибегает в такой контекст - from-trunk, откуда нет возможности сделать вызов наружу. Там проверка направления даже выполняется - __DIRECTION=INBOUND
Из транка сразу в другой транк считается небезопасным, злоумышленники могут путём донаборов назвонить куда не надо.
Когда указывает на context,exten,priority=ext-local,return,1 - это какая-то процедура macro или gosub отработалась, но выкинула на несуществующий экстен return в контексте ext-local. Ошибка в диалплане.
Надо Вам разбираться в логике диалплана FreePBX.
Madcry
Сообщение Madcry »
ded писал(а):Ваш SIP транк (пир inbound_telphin) прибегает в такой контекст - from-trunk, откуда нет возможности сделать вызов наружу. Там проверка направления даже выполняется - __DIRECTION=INBOUND
Я тоже склонялся к такому варианту, но как же тогда сделать так что бы включить эту возможность или отключить защиту...?
1) Создать Виртуальный экстен 202
2) Зайти в настройки его Follow me и удалить номер 202 из листа, взамен добавить 89531234567#
3) Во входящем сценарии на DID = 8126666666 указать назначение - Виртуальный экстен 202
Madcry
Сообщение Madcry »
Так тоже делал, вот такой лог выдает.
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[2898][C-00000019] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[2898][C-00000019] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk-sip-TELFIN:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "GROUP()=OUT_1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk-sip-TELFIN:2] Goto("SIP/inbound_telphin-00000019", "from-trunk,812НАЭТОТЗВОНЮ,1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,812НАЭТОТЗВОНЮ,1)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:2] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000019", "sub-record-check,s,1(in,812НАЭТОТЗВОНЮ,dontcare)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?initialized") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "NOW=1514207699") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__DAY=25") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__MONTH=12") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__YEAR=2017") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__TIMESTR=20171225-161459") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Recordings initialized") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "2?checkaction") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,in,1)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Inbound Recording Check to 812НАЭТОТЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "12?Set(FROMEXTEN=+7812ОТКУДАЗВОНЮ)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:4] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000019", "recordcheck,1(dontcare,in,812НАЭТОТЗВОНЮ)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Starting recording check against dontcare") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/inbound_telphin-00000019", "dontcare") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:5] Return("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:3] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000019", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?blacklisted") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__FROM_DID=812НАЭТОТЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CDR(did)=812НАЭТОТЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:6] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0 ?Set(CALLERID(name)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__MOHCLASS=") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:8] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:9] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?post-reverse-charge") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,812НАЭТОТЗВОНЮ,11)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:11] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:12] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:13] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:14] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:15] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:16] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "CallerID Entry Point") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:17] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__CRM_DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:18] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__CRM_SOURCE=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__CRM_LINKEDID=1514207699.58") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:20] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [812НАЭТОТЗВОНЮ@from-trunk:21] Goto("SIP/inbound_telphin-00000019", "from-did-direct,250,1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (from-did-direct,250,1)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?ext-local,250,1:followme-check,250,1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-check,250,1)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-check:1] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000019", "followme-sub,250,1()") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:1] Macro("SIP/inbound_telphin-00000019", "user-callerid,") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "TOUCH_MONITOR=1514207699.58") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "AMPUSER=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?report") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?Set(REALCALLERIDNUM=+7812ОТКУДАЗВОНЮ)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "AMPUSER=") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?limit") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?report") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,15)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Macro Depth is 1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?report2:macroerror") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,18)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?continue") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__TTL=64") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?continue") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,36)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:36] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CALLERID(number)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:37] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CALLERID(name)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:38] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?cnum") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:39] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CDR(cnam)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CDR(cnum)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:41] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "DIAL_OPTIONS=TtrI") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:3] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CONNECTEDLINE(num,i)=250") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:4] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000019", "sub-presencestate-display,s,1(250)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/inbound_telphin-00000019", "state-not_set,1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (sub-presencestate-display,state-not_set,1)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CONNECTEDLINE(name)=250") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:6] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "FM_DIALSTATUS=NOT_INUSE") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:7] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__EXTTOCALL=250") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:8] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__PICKUPMARK=250") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:9] Macro("SIP/inbound_telphin-00000019", "blkvm-setifempty,") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?init") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-blkvm-setifempty,s,4)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__BLKVM_CHANNEL=SIP/inbound_telphin-00000019") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:5] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "SHARED(BLKVM,SIP/inbound_telphin-00000019)=TRUE") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:6] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-setifempty:7] MacroExit("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:10] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?skipov") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,250,13)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:13] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "RRNODEST=") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:14] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__NODEST=250") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:15] GosubIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?sub-fmsetcid,s,1()") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:16] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?skipprepend") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,250,18)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:18] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "RecordMethod=Group") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:19] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000019", "sub-record-check,s,1(exten,250,)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "12?initialized") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,10)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "5?checkaction") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,1)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Exten Recording Check between +7812ОТКУДАЗВОНЮ and 250") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CALLTYPE=external") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "CALLEE=dontcare") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?callee") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,11)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/inbound_telphin-00000019", "recordcheck,1(dontcare,external,250)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?skipdring") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,250,23)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:23] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "STRATEGY=ringallv2-prim") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:24] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__RVOL=") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:25] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?skipsimple") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,250,28)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:28] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "RingGroupMethod=ringallv2-prim") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:29] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "_FMGRP=250") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:30] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?DIALGRP") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,250,34)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:34] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?Set(DOPTS=TtrI):Set(DOPTS=m(Ring)TtI)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:35] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?doconfirm") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:36] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?ringallv21") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,250,39)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:39] Macro("SIP/inbound_telphin-00000019", "dial,5,TtrI,8953СЮДАПЕРЕВОД#") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__CRM_SOURCE=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:4] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:5] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:6] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:7] AGI("SIP/inbound_telphin-00000019", "dialparties.agi") in new stack
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Caller ID name is '+7812ОТКУДАЗВОНЮ' number is '+7812ОТКУДАЗВОНЮ'
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: CW Ignore is:
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: CF Ignore is:
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: CW IN_USE/BUSY is: 1
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringallv2-prim'
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Added extension 8953СЮДАПЕРЕВОД# to extension map
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 250 cf is disabled
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 8953СЮДАПЕРЕВОД# cf is disabled
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 250 do not disturb is disabled
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 0 (NOT_INUSE)
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 250 has ExtensionState: 0
[2017-12-25 16:14:59] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: dbset CALLTRACE/250 to +7812ОТКУДАЗВОНЮ
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Filtered ARG3: 250-8953СЮДАПЕРЕВОД
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: RING ALL V2 : 8953СЮДАПЕРЕВОД#
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: <SIP/inbound_telphin-00000019>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:10] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Returned from dialparties with groups to dial") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:11] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "ringall array 8953СЮДАПЕРЕВОД# ") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:12] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__FMGL_DIAL=8953СЮДАПЕРЕВОД#") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:13] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "LOOPCNT=2") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:14] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "ITER=1") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:15] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "EXTTOCALL=250") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:16] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Working with 250") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:17] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:18] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "ITER=2") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?ndloopbegin") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial,s,15)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:15] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "EXTTOCALL=8953СЮДАПЕРЕВОД") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:16] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Working with 8953СЮДАПЕРЕВОД") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:19] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "ITER=3") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:20] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?ndloopbegin") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:21] Macro("SIP/inbound_telphin-00000019", "dial-ringall-predial-hook,") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-ringall-predial-hook:1] MacroExit("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:22] Dial("SIP/inbound_telphin-00000019", "Local/FMPR-250@from-internal&Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal,7,trIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "0") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_while.c: Jumping to priority 8
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:9] Return("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 250, 1) exited non-zero on 'Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1'
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "0") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:9] Return("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 250, 1) exited non-zero on 'Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1'
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_dial.c: Called Local/FMPR-250@from-internal
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [FMPR-250@from-internal:1] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "CDR_PROP(disable)=true") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [FMPR-250@from-internal:2] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "RingGroupMethod=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [FMPR-250@from-internal:3] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "USE_CONFIRMATION=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:1] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "CDR_PROP(disable)=true") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:2] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "DIALNUMS=8953СЮДАПЕРЕВОД#") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:3] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "ENDLOOP=1514207702") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:4] GotoIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?dodnd") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_dial.c: Called Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [FMPR-250@from-internal:4] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "RINGGROUP_INDEX=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [FMPR-250@from-internal:5] Macro("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "simple-dial,250,2") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:1] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "__EXTTOCALL=250") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:2] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "RT=2") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:3] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "CFUEXT=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:4] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "CFBEXT=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:5] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "CWI_TMP=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:6] Macro("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "dial-one,2,Ttr,250") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:5] Wait("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "1") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "DEXTEN=250") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "__CRM_SOURCE=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?Set(EXTTOCALL=250)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:4] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?screen,1()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:6] GosubIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?cf,1()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:7] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?skip1") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,10)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?continue") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:12] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,25)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?next3:continue") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,27)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:28] GosubIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "DSTRING=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "DEVICES=250") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?Return()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?Set(DEVICES=50)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "LOOPCNT=1") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "ITER=1") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "THISDIAL=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?Return()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?docheck") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,14)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?skipset") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,16)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "ITER=2") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?begin") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?Return()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?nodial") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,58)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:58] NoOp("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:59] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?Set(DIALSTATUS=NOANSWER)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:60] NoOp("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "Returned from dial-one with nothing to call and DIALSTATUS: NOANSWER") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:61] MacroExit("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:7] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "__CWIGNORE=") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:8] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "PR_DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:9] GosubIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?docfu,1()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:10] GosubIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?docfb,1()") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:11] Set("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:12] Goto("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "s-NOANSWER,1") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-simple-dial,s-NOANSWER,1)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s-NOANSWER@macro-simple-dial:1] NoOp("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "Extension is reporting s-NOANSWER") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [FMPR-250@from-internal:6] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?Set(SHARED(FM_DND,SIP/inbound_telphin-00000019)=DND)") in new stack
в транк вообще не пускает
Madcry
Сообщение Madcry »
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [FMPR-250@from-internal:7] Hangup("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Spawn extension (from-internal, FMPR-250, 7) exited non-zero on 'Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2'
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "hangupcall") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "1?theend") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2' in macro 'hangupcall'
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20930][C-00000019] pbx.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;2'
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "HANGUP CAUSE: 16") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "MASTER CHANNEL: 1514207700.59 = 1514207699.58") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "1?return") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (crm-hangup,s,8)
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:00] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMPR-250@from-internal-0000000f;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-25 16:15:01] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:6] GotoIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "1?start") in new stack
[2017-12-25 16:15:01] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (from-internal,FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#,4)
[2017-12-25 16:15:01] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:4] GotoIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?dodnd") in new stack
[2017-12-25 16:15:01] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:5] Wait("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "1") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:6] GotoIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?start") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:7] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "SHARED(FM_DND,SIP/inbound_telphin-00000019)=") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal:8] Macro("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "dial,5,Ttr,8953СЮДАПЕРЕВОД#") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:1] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:2] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "__CRM_SOURCE=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:3] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:4] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:5] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:6] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:7] AGI("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "dialparties.agi") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Caller ID name is '+7812ОТКУДАЗВОНЮ' number is '+7812ОТКУДАЗВОНЮ'
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: CW Ignore is:
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: CF Ignore is:
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: CW IN_USE/BUSY is: 1
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Added extension 8953СЮДАПЕРЕВОД# to extension map
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 8953СЮДАПЕРЕВОД# cf is disabled
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: dialparties.agi: Filtered ARG3: 8953СЮДАПЕРЕВОД
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] res_agi.c: <Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:10] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "Returned from dialparties with groups to dial") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:11] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "ringall array 8953СЮДАПЕРЕВОД# ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:12] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "__FMGL_DIAL=8953СЮДАПЕРЕВОД#") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:13] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "LOOPCNT=1") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:14] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "ITER=1") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:15] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "EXTTOCALL=8953СЮДАПЕРЕВОД") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:16] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "Working with 8953СЮДАПЕРЕВОД") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:17] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:18] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:19] Set("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "ITER=2") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:20] GotoIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?ndloopbegin") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:21] Macro("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "dial-ringall-predial-hook,") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial-ringall-predial-hook:1] MacroExit("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:22] Dial("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal/n,5,trM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] app_stack.c: Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "0") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] app_while.c: Jumping to priority 8
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:9] Return("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#, 1) exited non-zero on 'Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1'
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] app_stack.c: Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] app_dial.c: Called Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal/n
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20922][C-00000019] app_dial.c: Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1 is ringing
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal:1] Macro("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "TOUCH_MONITOR=1514207702.64") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "AMPUSER=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "0?report") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "1?Set(REALCALLERIDNUM=+7812ОТКУДАЗВОНЮ)") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "AMPUSER=") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "0?limit") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "1?report") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,15)
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] NoOp("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "Macro Depth is 1") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "1?report2:macroerror") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,18)
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "1?continue") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,36)
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:36] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "CALLERID(number)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:37] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "CALLERID(name)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:38] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "0?cnum") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:39] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "CDR(cnam)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "CDR(cnum)=+7812ОТКУДАЗВОНЮ") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:41] Set("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal:2] NoCDR("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal:3] Progress("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20931][C-00000019] app_dial.c: Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1 is making progress passing it to Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2
[2017-12-25 16:15:02] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal:4] Wait("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "1") in new stack
[2017-12-25 16:15:03] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal:5] Playback("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
[2017-12-25 16:15:03] VERBOSE[20984][C-00000019] file.c: <Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2> Playing 'silence/1.ulaw' (language 'en')
[2017-12-25 16:15:04] VERBOSE[20984][C-00000019] file.c: <Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2> Playing 'cannot-complete-as-dialed.ulaw' (language 'en')
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_dial.c: Nobody picked up in 7000 ms
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "HANGUP CAUSE: 0") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "MASTER CHANNEL: 1514207700.61 = 1514207699.58") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "1?return") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (crm-hangup,s,8)
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 250, 1) exited non-zero on 'Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:23] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:24] GosubIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?NOANSWER,1()") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:25] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Returning since nobody answered") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-dial:26] MacroExit("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:40] Goto("SIP/inbound_telphin-00000019", "nextstep") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,250,45)
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:45] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "RingGroupMethod=") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:46] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?nodest") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:47] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__NODEST=") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] app_stack.c: Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "HANGUP CAUSE: 0") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "MASTER CHANNEL: 1514207702.63 = 1514207699.58") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "1?return") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (crm-hangup,s,8)
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#, 1) exited non-zero on 'Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] app_stack.c: Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] app_macro.c: Spawn extension (macro-dial, s, 22) exited non-zero on 'Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2' in macro 'dial'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Spawn extension (from-internal, FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#, 8) exited non-zero on 'Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "hangupcall") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "1?theend") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:48] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__PICKUPMARK=") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:49] Macro("SIP/inbound_telphin-00000019", "blkvm-clr,") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2' in macro 'hangupcall'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20931][C-00000019] pbx.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/FMGL-8953СЮДАПЕРЕВОД#@from-internal-00000010;2'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "SHARED(BLKVM,SIP/inbound_telphin-00000019)=") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] file.c: <Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2> Playing 'check-number-dial-again.ulaw' (language 'en')
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:50] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "hangupcall") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "1?theend") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:51] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?dohangup") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@followme-sub:52] Goto("SIP/inbound_telphin-00000019", "ext-local,250,dest") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (ext-local,250,3)
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@ext-local:3] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__PICKUPMARK=") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [250@ext-local:4] Goto("SIP/inbound_telphin-00000019", ",return,1") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (ext-local,return,1)
[2017-12-25 16:15:07] WARNING[20922][C-00000019] pbx.c: Channel 'SIP/inbound_telphin-00000019' sent to invalid extension but no invalid handler: context,exten,priority=ext-local,return,1
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [h@ext-local:1] Macro("SIP/inbound_telphin-00000019", "hangupcall,") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2' in macro 'hangupcall'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20984][C-00000019] pbx.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/8953СЮДАПЕРЕВОД@from-internal-00000011;2'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "1?theend") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/inbound_telphin-00000019' in macro 'hangupcall'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'SIP/inbound_telphin-00000019'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: SIP/inbound_telphin-00000019 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "HANGUP CAUSE: 16") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/inbound_telphin-00000019", "MASTER CHANNEL: 1514207699.58 = 1514207699.58") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/inbound_telphin-00000019", "0?return") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:6] Set("SIP/inbound_telphin-00000019", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:7] AGI("SIP/inbound_telphin-00000019", "sangomacrm.agi") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] res_agi.c: <SIP/inbound_telphin-00000019>AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("SIP/inbound_telphin-00000019", "") in new stack
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'SIP/inbound_telphin-00000019'
[2017-12-25 16:15:07] VERBOSE[20922][C-00000019] app_stack.c: SIP/inbound_telphin-00000019 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
