продолжительность вызова в реальном времени
janetland
Сообщение janetland »
Доброго дня всем.
Возник следующий вопрос - как получить в контексте вызова номера значение длительности прошедшего разговора в режиме реального времени?
exten => _98921Х.,1,Dial(SIP/trunk/${EXTEN:1},,L(20000:10000:5000));
exten => _98921Х.,n,Noop(time is ${CDR(duration)});
exten => _98921Х.,n,HangUP();
Переменная из CDR на сколько дало гугление, в начале имеет значение 0, а после успешного Dail тоже некоторое время равна нулю.
В голову идет только некий скрипт, парсящий mysql таблицу по значению поля billsec...
fecyt
Re: продолжительность вызова в реальном времени
Сообщение fecyt »
EPOCH перед Dial и в нужное время, затем вычислительные действия.
Вы запрашиваете Noop(time is ${CDR(duration)}) до события HangUP()
Каждая запись в CDR - транзакция, создаётся после HangUP(), в ней и есть данные о длительности.
janetland
Благодарю всех ответивших.
Ded, спасибо, а где результирующие значения этой транзакции ловить?
В базу оно пишется, все ок, но хотелось бы до или вместе с записью в базу еще и обработать.
Случаем, не в exten => h, ?
fecyt, вначале получится отловить EPOCH, а как это сделать после диала? Канал-то уже лег...
результирующие значения этой транзакции ловить SQL запросом в базу asteriskcdrdb (в общем случае). Но, как верно заметили, Вы не можете получить значение транзакции до завершения транзакции.
janetland писал(а):как это сделать после диала? Канал-то уже лег..
Как угодно.
1) письменно, email, через скрипт.
2) сгенерить автоматический звонок после положения трубки по основному разговору с проговариванием значения billsec из базы CDR
3) положить Hangup в дальнее плечо (куда звонил абонент), оставив короткое плечо, в exten => h,
и сообщить ему сколько он проговорил - SayDigits minutes.
Но понятно, что если он сам кладёт трубу, то ничего не успеет услышать?
Судя по ответам получается что subj сформулирован не верно.
Для меня "в реальном времени" это когда вызов ещё не закончен, а мы хотим получить его длительность.
В данном случае автор обсуждает после Dial, а значит это уже пост обработка вызова.
janetland писал(а):а где результирующие значения этой транзакции ловить?
Ключевое:
ded писал(а):Каждая запись в CDR - транзакция, создаётся после HangUP()
Прочтите это ещё раз и посмотрите на приведенный вами контекст. Тогда и:
janetland писал(а):Случаем, не в exten => h, ?
Перестает быть вопросом.
В любом случае не понимаю, а зачем такое спрашивать и ждать ответа, если можно взять и за минуту протестить и самому получить ответ... Не понимаю...
janetland писал(а):вначале получится отловить EPOCH, а как это сделать после диала?
Что "это" ?
Вызвать EPOCH ещё раз ? Да так же.
Получить значение предыдущего вызова EPOCH ? Прочесть переменную, в которую вы его сохраните до Dial.
janetland
ded писал(а): 1) письменно, email, через скрипт.
На счет 1го это понятно, ничего сложного - по крону лезть в базу, отбирать по полю и далее звонить - уведомлять.
Касаемо 2 и 3 пункта, нет ли где примеров для изучения, мб попадались?
2virus_net, прорабатывается вариант в режиме реального времени уведомлять (когда абоненты еще говорят) и после окончания звонка. В режиме разговора нашел только принудительно отключение, либо изобретать некий скрипт с запросом, который будет мониторить дату начала разговора в случае длительности больше чем - вторгаться в канал и проговаривать сообщение.. Например, один из путей реализации https://wapo-spb.livejournal.com/7235.html Сравнивая с базой cdr или текущим статусом завершения канала (трубку положили).
Как после Dial при положенной трубке (завершенной сессии) получить новое EPOCH?
