DVG-6008S + Asterisk = Caller ID? или бред?
mirvel
Сообщение mirvel »
Поступает звонок через обычную городскую линию с функцией определения номера через DVG-6008s, естественно через экстеншены и hotLine затем через Астериск (Trixbox) попадаем на сип телефон. На сип телефоне определяется внутренний номер экстеншена шлюза 701. Что очень неудобно!!!
Читал на одном ресурсе, что 6004-6008 не позволяют этого сделать!!!
Despite trying various settings and firmware updates to DVG-6004S, there is no success passing PSTN incoming caller ID to the SIP phone.
Правда ли это? мне шлюз без определения номера не нужен!!! .... кстати галочка стоит на caller id у 6008!
Какие варианты решения есть? что мне надо сделать чтобы номера определялись???
Re: DVG-6008S + Asterisk = Caller ID? или бред?
Я понял, поиск для лохов.
http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
Количество !!! и ??? не2смысленно указует - ____________ detected. (вписать нужное)
mirvel
Сообщение mirvel »
вот мои логи....шлюз видит определяет номер....но вроде его дальше не пробрасывает...
08:23:14 [011867] 0: 701=REGISTER
08:23:14 [011867] 1: 702=REGISTER
08:23:14 [011868] 0: 701=REGISTER_AUTHN
08:23:14 [011869] 1: 702=REGISTER_AUTHN
08:23:15 [011870] 0: 701=REGISTERED
08:23:15 [011871] 1: 702=REGISTERED
08:25:23 [013154] 1: Fxo Ringing
08:25:23 [013155] 1: RingTime(107) First Stop
08:25:27 [013193] 1: RingTime(501) Second Ring
08:25:29 [013214] 1: ### Fxo Get Fsk CallerId [0312893900,], Len=10
08:25:29 [013214] 1: CallerId=0312893900
08:25:29 [013214] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
08:25:29 [013214] 1: HotLineEnabled with [102]
08:25:29 [013214] 1: End Input Default Route [0]
08:25:29 [013214] 1: Call Proxy with [102]
08:25:29 [013214] 1: ==7:Inviting
08:25:29 [013215] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:102@192.168.0.154:5060;user=phone>
08:25:29 [013216] 1: 702=DIALING
08:25:29 [013218] 1: 702=PROCEEDING
08:25:30 [013222] 1: 702=RINGBACK
08:25:30 [013222] 1: ==8:RingBack
08:25:30 [013223] 1: 702=RINGBACK
08:25:33 [013255] 1: 702=CONNECTED
08:25:33 [013255] 1: Peer=192.168.0.154:17004, PT=0, RecvOnly=0
08:25:33 [013255] 1: FxoHookOff
08:25:33 [013255] 1: SetInputGain(-2)
08:25:33 [013255] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.154:17004, PT=0, FC=2, NewOOB=0
08:25:33 [013255] 1: ==14:Talking
08:25:33 [013255] 1: SetTalkMode[1,1]
08:25:33 [013255] 1: SetTalkMode[0,0]
08:25:33 [013255] 1: PlayFile(/opt/voc/NotifyVoip.pcm)=0
08:25:35 [013272] 1: SetTalkMode[1,1]
08:25:38 [013307] 1: Fxo Detected CPT Busy(10)
08:25:38 [013307] 1: Bye at Talking
08:25:38 [013307] 1: ==15:PlayBusyTone
08:25:38 [013308] DSP_ch1_check=0
08:25:38 [013308] 1: FxoHookOn
08:25:38 [013308] 1: ==3:Idle
08:25:38 [013308] 1: SetInputGain(4)
08:25:38 [013308] 1: SetFax(0)=0
08:25:38 [013308] 1: 702=DISCONNECT
08:25:38 [013308] 1: Release Old Dlg #2
он не перебрасывет входящий номер...вместо этого он подсовывает свой экстеншен 702
Последний раз редактировалось mirvel 24 ноя 2011, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
mirvel
Сообщение mirvel »
switch писал(а):У вас какой стандарт определителя номера на линии? "русский Caller ID" или CallerID ?
callerId, dtmf
mirvel
Сообщение mirvel »
zzuz писал(а):Я понял, поиск для лохов.
понималка у тебя п-лох-ая
Если умение пользоваться поиском - п-лох-ая понималка, то я подписываюсь!
mirvel
Сообщение mirvel »
zzuz ты поиском пользуешься это хорошо... но для интереса открыл бы интерфейс 6008 и ткнул бы мне пальцем, где такую галочку поставить send caller id .... единственная галку которую я думаю можно использовать это put caller id in URI...но с ней я игрался..но тщетно!
Так какую кнопку мне нажать, что бы домой переместиться?
на это может быть только один ответ:
Какой номер вашей галактики в тинктуре?
gazizeldar
Сообщение gazizeldar »
тоже парился.
в настройках саомго шлюза надо включить CallerID detections
а в extensions.conf
в входящем контексте поставить вот так
exten => 0704,2,Set(CallerIDString=${CALLERID(all)})
тогда в консоли видно что астер берет с CAllerID а вторым заголовком номер линии
а на телефоне светит входящий номер!
кстати спасибо за подсказки Skeletorу skeletor.org.ua (много хорошей инфы,человек сам все делал и испытывал не только по астерам и воип нои по лине фре итп)
и не забудьте что в транке не должно быть поле CallerID="704"
я наступил на эти грабли.
