Asterisk FreePBX искажения внутренняя связь
ecovinchi
Сообщение ecovinchi »
Здравствуйте. Есть два офиса.
офис1 астериск+FreePBX за микротиком номера 2ХХ
офис2 астериск+FreePBX за микротикомномера 4ХХ.
между микротиками GRE тунель
Астериски между собой подружены iax транком:
--peer
username=iax2
trunk=yes
secret=welcome2hell
host=192.168.8.72 (оф2. 192.168.4.72)
forceencryption=yes
context=from-internal
auth=md5
canreinvite=no
--user
secret=passwd
insecure=invite
плюс на обоих sip транки на многоканальные номера. все работало почти год без особых проблем. В последнее время стали поступать жалобы на бульканье/кваканье при разговорах. Уже писал здесь (https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=10587)про это, пришли к выводу что канал просаживается, настроили простые очереди на микротике и вроде проблем поубавилось, но искажения при разговоре периодически возникают. Бывает по пять минут и все чисто, бывает через минуту начинает искажаться в течении сек 10 и потом опять все норм. Мозг вынес. Пытался и джиттер крутить и вместо iax - sip врубал, эффект тот же. жалобы в основном на разговоры между офисами. астериски слабо загружены, микротики тоже не особо. Начал в сторону Nat думать. отключил sip service port на микротиках, вроде не помагло. Что еще можно попробовать? Дампы снимаю но знаний проанализировать не хватает.
Re: Asterisk FreePBX искажения внутренняя связь
Попробуйте перейти на OPUS - там потери хорошо компенсируются
на 13 версии встает без проблем
PS надо проверять что вы накрутили в очередях на микротике ( либо не до конца, либо не всем )
в идеале скорость в очереди и скорость на интерфейсе должна быть одинакова
ecovinchi
склоняюсь все больше к nat и rtp. просматривается закономерность - исходящий звонок (я слышу норм, меня слышат плохо). + на записях все чисто (пишется только исходящие, не понял пока как сделать запись входящих внутренних).
по очередям - сеть 50М
192.168.8.0/24 - маркирую и выделяю 5М с высшим приоритетом
все не маркированное отдаю 40М
еще 5 М просто в утиль из-за возможных просадок от провайдера (уже поранойа просто)
до этого пробовал и по айпи без маркировки.
ecovinchi
в качестве шлюзов у нас linksys PAP2T-NA на два порта. при этом в настройках у них по умолчанию первый порт 5060, второй 5061. rtp 16384-16482. на астериске же rtp10000-20000 и порт по умолчанию вроде только 5060. в экстеншены пробовал прописывать 5061 у кого второй порт на шлюзе, но изменений вроде нет. как лучше делать? а так эти настройки никогда не трогали и работало.
5060 и 5061 это порты с КОТОРЫХ идет регистрации - можете хоть 55501 и 55502 прописать у вас не в этом проблема
трафик очереди и общий трафик совпадают по скорости ?
там в очередях есть еще параметр приоритета - по умолчанию 8
какой стоит на asterisk ?
и какой стоит на компьюторы ?
ecovinchi
про порты ясно спасибо за разьяснение.
суммарный трафик очереди даже меньше скорости по договору (на просадки малоли)
приоритет астериск 1 все остальное 8.
Внимательность уровень HI
Спрашиваю еще раз
не скорость очереди
а скорость - интефейс WAN и Очередь = совпадают ли значения когда качается интернет ?
Если на WAN интерфейсе 20 мегов, а очередь показывает всего 10 = то кто то жрет трафик по мимо вашей очереди и все настройки бесполезны
ecovinchi
awsswa писал(а):Внимательность уровень HI
Спрашиваю еще раз
не скорость очереди
дошло:) пока совпадает. буду мониторить.
просто с трудом верится что год без приоритетов работали и без косяков. думаю в другом проблема все-таки.
Скрин RTP статистики из wireshark в студию..
Или так до сих пор Skew зашкаливает в одну сторону?
(я слышу норм, меня слышат плохо) - налицо несимметричное подключение (Download 16 Mb, Upload 2,5 Mb ?), при этом исходящий трафик забит под потолок?
Джиттер на IAX2 должен был бы спасать более-менее.
