Elastix - Три типа транков, надо слать разные "свои" CID
scamp
Сообщение scamp »
Добрый день. Прошу совета.
Есть задача подставлять разный исходящий CID в три разных типа транков:
1) В городские транки чтобы уходил "городской" номер, это поле Outbound CID у Extension
2) Транки до других атс в этой же компании, но в других филиалах - выдавать код филиала+extension. Решено выбором типа роута Intra-Company и заполнением поля CID Num Alias
3) А чтобы по транкам до других офисных АТС в том же филиале выдавать только Extension - как бы это реализовать?
Re: Elastix - Три типа транков, надо слать разные "свои" CID
кастомизировать нужный контекст.
или исправить текущий . перенеся в соответсвующий файл
scamp писал(а):3) А чтобы по транкам до других офисных АТС в том же филиале выдавать только Extension - как бы это реализовать?
Поставить птичку Intra company route
scamp
Сообщение scamp »
А вы первое сообщение читали? :)
Если поставить эту галку, выдаётся значение поля CID Num Alias, а мне нужно не два, а три разных варианта отдачи CID.
Три варианта ставятся так:
1. external outbound CID на экстене
2. CID на маршруте
3. CID на самом транке.
Почитать подсказки где какой перехлопывает.
scamp
Сообщение scamp »
Спасибо за помощь, но во всех этих трёх вариантах нужны "динамические" CID, зависящие от звонящего, то есть:
1) В транки, идущие к другой АТС в этом же филиале совать NNN где это просто номер звонящего
2) В транки, идущие к другим атс в другие филиалы - YYYNNN где допольнительно YYY - номер филиала
3) Транки, выходящие в ГТС - ZZZZZZZZ - это "городской" исходящий номер, разнящиеся для разных Ext.
А если использовать
2. CID на маршруте
имхо никак не получится сделать три именно динамических варианта. Ну то есть с помощью GUI не получится, видимо.
scamp писал(а):1) В транки, идущие к другой АТС в этом же филиале совать NNN где это просто номер звонящего
Inter company route
scamp писал(а):2) В транки, идущие к другим атс в другие филиалы - YYYNNN где допольнительно YYY - номер филиала
Bc[Например для филиала 111
Использовать исходящий маршрут по маске _111ZXX, на маршруте отсекать первые три цифры, засовывать в IAX2 транк к другому филиалу. На том конце использовать промежуточный модуль Set Caller ID для приёма вызовов, где добавляем к оригинальному Caller ID спереди 222.
scamp писал(а):3) Транки, выходящие в ГТС - ZZZZZZZZ - это "городской" исходящий номер, разнящиеся для разных Ext.
У этих номеров указываем Outbоund Caller ID.
scamp писал(а):А если использовать
2. CID на маршруте
Получится.
scamp
Сообщение scamp »
отсекать три цифры от CID?
В outbound route можно на ходу модифицировать CID? Не подменять, а именно модифицировать?
Наверное вы имели в виду отсечения три цифры от DID. Но это как-бы к предмету вопроса не относится. Извините если не так понял.
На тот конец повлиять не получится. Им тупо надо, чтобы им приходили вызовы с CID с номером филиала.
у вас это все один транк или три ?!
scamp
Сообщение scamp »
Три.
