Может кто знает?
alex286
Может кто знает?
Сообщение alex286 »
Здравствуйте!
"Выдали адрес и порт" для подключения нашего Asterisk к "головной" Avaya с SIP-авторизацией по IP - адресу..
Тот есть кроме IP адреса и порта - НИЧЕГО... Ладно подключаем... Да еще.. Asterisk за NAT, строго.
В итоге: входящих нет, регистрации на Asterisk тоже нет, но на авайю Asterisk звоНит!!! Правда голоса нет совсем...
Дебаг в консоли говорит, что Авайя отдает RTP поток на другой IP адрес..
С "головными специалистами" говорить на эту тему бесполезно...
canreinvite=no
directmedia=no
Есть мысли?
localhost*CLI> sip set debug ip 172.16.10.10
SIP Debugging Enabled for IP: 172.16.10.10
Audio is at 10056
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 172.16.10.10:7060:
INVITE sip:19434@172.16.10.10:7060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 10.10.10.200:5060;branch=z9hG4bK4440712e;rport
To: <sip:19434@172.16.10.10:7060>
Contact: <sip:19800@10.10.10.200:5060;transport=TCP>
Call-ID: 0cbe24a82f47eaf7557baecf19d0910c@10.10.10.200:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-13.0.192.16(11.25.1)
Date: Wed, 06 Dec 2017 05:32:25 GMT
Content-Length: 260
v=0
o=root 233758231 233758231 IN IP4 10.10.10.200
s=Asterisk PBX 11.25.1
c=IN IP4 10.10.10.200
t=0 0
m=audio 10056 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- SIP read from TCP:172.16.10.10:7060 --->
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
Server: Avaya CM/R016x.03.0.124.0
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:19434@172.16.10.10>;tag=80ec553f94ece7166555929b5bf00
CSeq: 102 INVITE
Supported: histinfo,join,replaces,sdp-anat,timer
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,INFO,PUBLISH,UPDATE
Contact: <sip:172.16.10.10:7060;transport=tcp>
Record-Route: <sip:172.16.10.10:7060;transport=tcp;lr>
Content-Length: 172
v=0
o=- 1512549115 2 IN IP4 172.16.10.10
s=-
c=IN IP4 172.16.10.80
b=AS:64
t=0 0
m=audio 2114 RTP/AVP 8 101
--- (13 headers 9 lines) ---
list_route: hop: <sip:172.16.10.10:7060;transport=tcp;lr>
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Capabilities: us - (ulaw|alaw), peer - audio=(alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw)
Peer audio RTP is at port 172.16.10.80:2114
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:19434@172.16.10.10:7060;transport=tcp>
P-Asserted-Identity: <sip:19434@sip.ooo.ru>
Require: timer
Session-Expires: 1200;refresher=uas
Content-Length: 172
v=0
s=-
b=AS:64
t=0 0
--- (16 headers 9 lines) ---
set_destination: Parsing <sip:172.16.10.10:7060;transport=tcp;lr> for address/port to send to
set_destination: set destination to 172.16.10.10:7060
ACK sip:19434@172.16.10.10:7060;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 10.10.10.200:5060;branch=z9hG4bK76276580;rport
To: <sip:19434@172.16.10.10:7060>;tag=80ec553f94ece7166555929b5bf00
CSeq: 102 ACK
Scheduling destruction of SIP dialog '0cbe24a82f47eaf7557baecf19d0910c@10.10.10.200:5060' in 32000 ms (Method: INVITE)
BYE sip:19434@172.16.10.10:7060;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 10.10.10.200:5060;branch=z9hG4bK55c0e2c6;rport
CSeq: 103 BYE
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 BYE
Really destroying SIP dialog '0cbe24a82f47eaf7557baecf19d0910c@10.10.10.200:5060' Method: INVITE
localhost*CLI>
С уважением, Александр.
Re: Может кто знает?
alex286, Вы зарегистрированы (и, следовательно, общаетесь с Астериск) уже 5 лет.
Пр параметры externip, localnet - слышали? Читали? Судя по
тут у вас одни внутренние адреса, нет никакого НАТа. Сделайте туннель между Астериском и Авайей и всё будет правильней.
alex286
Сообщение alex286 »
Все верно.. Правда не часто приходиться сталкиваться с IP-телефонией.. Эпизодами..
По делу: Адреса заменены на первые попавшиеся в голову...
Это все большие приват-сети... В логах нет локального (серого) адреса астериска вообще! В "своей" сети он работает хорошо.
From: <sip:19800@10.10.10.200>;tag=as428ab36a - это "внешний" адрес Астера, тот что за NAT ..
To: <sip:19434@172.16.10.10:7060> - это "публичный" адрес сервера Avaya...
Так вот как раз в дебаге видно... в ответ авайя "отдает" на 172.16.10.80! Вместо "положенного" 172.16.10.10!
Голосовые потоки идут "в никуда"...
P.S. Туннель хорошо, но для нас неприемлемо, по соображению "безопасности".. "Головная" организация не предлагают нам ни новую Avaya,вместо сгоревшей, ни помощь в подключении Asterisk.. Тут все голову сломал, пока удалось "скрестить" аппараты Avaya 9608 с Asterisk (не все версии прошивок подходят, как оказалось)... Теперь вот транки не поднимаются..
Последний раз редактировалось alex286 06 дек 2017, 17:11, всего редактировалось 2 раза.
fecyt
Сообщение fecyt »
Если оперировать этими IP, то
v=0
s=-
в SDP 200ОК
alex286
Сообщение alex286 »
в SDP 200ОК
:) Переведи ...
fecyt
Сообщение fecyt »
Это адрес медиа сервера, куда надо отправлять голосовой трафик. Т.е. с Астера rtp должно идти на этот IP, а не на 172.16.10.10.
fecyt
Сообщение fecyt »
Ну и принимать rtp астериск будет с этого IP, соответственно.
alex286 писал(а): Это все большие приват-сети...
Если так, то зачем же вам нАТ вообще?
alex286 писал(а):Так вот как раз в дебаге видно... в ответ авайя "отдает" на 172.16.10.80! Вместо "положенного" 172.16.10.10!
Голосовые потоки идут "в никуда"....
Авайя имеет платы сигнализации 172.16.10.10 и медиа конвертера 172.16.10.80
Параметры canreinvite= no стоят?
Сделайте ещё один пир с адресом 172.16.10.80
Пройдите по пунктам:
http://asterisk.ru/more/avaya
Вызвали меня в военкомат
Сунули под мышку автомат ...
Настройки general sip и транка в студию..
Ну и читать про localnet..
alex286
Сообщение alex286 »
Я знал, я знал.. :)
Спасибо, что подтвердили мои догадки по поводу медиасервера .. К сожалению в Avaya я совсем не разбираюсь, не пришлось.. И как в ней все устроено спросить УЖЕ некого.. В гугле все долго и туманно.. Теперь все встало на свои места...в голове.. Осталось понять как это все осуществить..
Да, ещё. По поводу регистрации по IP без логина и пароля. Мануалы в сети есть, но не работает регистрация, поскольку нет магической строки "register"..
P.S. Заболбался писать с планшета..с его автоподстановом..
