Freepbx. Помогите ограничить регистрацию extension
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Здравствуйте.
Есть FreePBX 14.0.1.4. Asterisk Version: 13.17.1
Хочу сделать так чтобы если extension уже зарегистрирован на asterisk вторая регистрация с другого телефона (аппарата) с этим extension не проходила. Сделать так не получается. Помогите.
Пока происходит так. Extension регистрируется всё работает, если в этот момент с другого аппарата происходит регистрация того же extension, то она успешно проходит и работает и позвонить можно с любого аппарата.
Спасибо.
Re: Freepbx. Помогите ограничить регистрацию extension
вариантов несколько
1- разрешить только с необходимого IP регистрироваться , указав этот параметр в свойствах EXT
2 написать скрипт . который будет отслеживать регистрации
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.1.20/255.255.255.255
где 192.168.1.20 адрес фиксированного аппарата
Лёлик
Сообщение Лёлик »
продолжаю сам искать решение.
есть две интересные опции. Они появляются для pjsip
1. Max Contacts
описание: Maximum number of Endpoints that can associate with this Device
2. Device State Busy at 
описание: The number of in-use channels which will cause busy to be returned as device state. This should be left at 0 unless you know what you are doing
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Продолжаю изучать вопрос.
Есть две интересные функции доступны для extension в режиме pjsip
1. Max Contacts
описание : Maximum number of Endpoints that can associate with this Device
Можно для каждого пира использовать named ACLs.
В этом случае просто ловить попытки регистрации на пир по AMI и модифицировать ACL..
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Спасибо
