регистрация абанентов
mareev
Сообщение mareev »
Помогите не получаетя добавить абанента. Использую Asterisk для Windows и в качестве абанентов EyeBeam. На сервере Asterisk в файле sip.conf добавил:
[9441]
type = friend
context = default
username = 9441
host = dynamic
mailbox = 9441
dtmfmode = rfc2833
Абанентах прописал добавил SIP Accounts
Display Name: XXXXX
User name: 9441
Domain: XX.XXX.XXX.XXX - <ip сервера Asterisk>
Register with domain and receive incoming calls - Активна
Send outbound via - domain
Dialing plan - #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;
Результат:
1. Исходящие звонки идут
2. Входящие нет. Ошибка EyeBeam: Call failed: Not Found.
Debug по peer 9441 сообщил много чего, но там есть строка SIP/2.0 404 Not found
Obi Van
Re: регистрация абанентов
Сообщение Obi Van »
Которая если внимательно смотреть в консоль, скорее всего значит, что номер не найден в контексте, куда валится вызов. Проверять рингплан прописаный у пира, т.е context = default, что уже само по себе печаль. Валить всё в один контекст подобно смерти. Безопасность = "0". В любом случае смотреть что приходит туда и что должно приходить. И конечно отказаться от этой "поделки" как астериск под винду. :shock:
mareev
Сообщение mareev »
вроде получилось. Для добовления нового абанента 9444 дополнил в файлах после абанента 3002 следующее:
1. extensions.config
exten => 9444,1,Dial(${ip9444},30,Ttm)
exten => 9444,2,Voicemail(u9444)
exten => 9444,3,Hangup
exten => 9444,102,Voicemail(b9444)
exten => 9444,103,Hangup
2. exten_gvars.conf
ip9444 = SIP/9444
mbx9444 = 9444
добовления нового абанента? Школота детектед.
