Кваканье звука при звонке Asterisk+FreePBX
ecovinchi
Сообщение ecovinchi »
Здравствуйте. Есть два астериска в двух офисах. Между собой подружены, на обоих многоканальные номера все работало почти год без особых проблем. Но в последнее время люди стали жалаваться на плохое качество звука как при внешних так и внутренних звонках. Вобщем админ я начинающий тапками не кидаться.) уже и один из астерисков новый поднял, отключил и запись звонков и обнаружение факсов проблема остается. Снял дамп, открыл в wireshark (первый раз эту штуку вижу) скрины выложу попозже сейчас нет возможности. разьясните пжлста: Lost - 0% -я правильно понимаю что потерь нет? не совсем понятно что означает каждый параметр, вот часть инфы с одного из звонков(с одного астера на другой):
Max Delta - 95.01ms@2489
Max Jitter - 20.03ms я вроде вычитал что это, но какие значения считаются в пределах нормы и как выставлять jitter buffer не совсем понял.
max skew 6474.30ms
clock drift 2617ms
прочитал по теме уже не мало но базовых знаний не хватает всё понять и применить.
советуют в интернетах отключить VAD не нашел где в freePBX настройки VAD.
советуют прописать internal_timing=yes но в конфигах пока сыкотно править а в freePBX ненашел таких настроек.
ps:не так давно dns/dhcp с замученной машинки на mikrotik перенесли - могло ли это как то повлиять?
Re: Кваканье звука при звонке Asterisk+FreePBX
не там крутите.
крутите микротик и простые очереди - делайте резервирование полосы интернета во внешку
ecovinchi
про очереди уже думал, но хотелось бы сначала убедиться что это поможет поэтому и начал пытаться проанализировать. но видимо быстрее будет попробовать,)
awsswa писал(а):не там крутите.
Не согласен. ТС пишет -
На диаграмме звонок между внутренними абонентами 192.168.5.72 и 192.168.5.109. Он никак не проходит через Микротик.
Зато наблюдается огромное смещение в направлении Forward и разность clock drift, и джиттер там же. А на Reverse - всё ОК, всё по нулям.
Думаю, что internal clock = yes должен исправить ситуацию.
ecovinchi
В данном случае микротик все-таки при деле - этот звонок проводился локально но один из номеров шел через астериск другого офиса (между офисами gre тунель), при локальном звонке внутри одного астериска проблем воде как нет (в дампе цифры тоже норм). вобщем буду пробовать все подряд))
1.в очередях микротика - посоветуйте как лучше настроить (какого ограничения хватит для 10 одновременных звонков (3-наружу и 7 внутри тунеля но трафик тож внешний)и несовсем понял достаточно ли будет прописать только астериск или на всю подсеть еще что вешать нада? (извеняюсь что про микротик на форуме про астер))
2.internal clock = yes - подскажите это в транках прописывать? (в настройках ненашел гугл пока непомог)
Очереди
Например
192.168.5.0/24
Весь интернет 30 мб
Делаете очередь что максимум можно взять 25 мб в сети 192.168.5.0/24
Потом каждому компьютеру даете по 5мб
192.168.5.10/25 - закачка 5мб, уплоад 5мб
Потом меняете приоритет с 8 на 4 у ип адреса сервера asterisk - 5мб тоже будет за глаза
в общем картинки в интернете есть
ecovinchi
очередь сделал так:
0.192.168.5.72 - 5M/5M - priority 4
1.192.168.5.0 - 25M/25M - priority 8
просто линейно без наследования и т.п.
кваканье не ушло. очереди горят зеленью.
internal clock=yes - пробовал прописать в транк провайдера не помогло (тестил на внешний звонок)
Вы видать задачу с очередями не поняли
Задача не дать приоритет asterisk
Задача - сначала порезать всех до 5мб
А после уже выделить asterisk
ЗЫ у нас Бизнес поддержка работает
ecovinchi писал(а):В данном случае микротик все-таки при деле - этот звонок проводился локально но один из номеров шел через астериск другого офиса (между офисами gre тунель),
Это абоненты 192.168.5.72 и 192.168.5.109 один из которых через астериск другого офиса? Другой офис имеет подсеть /29 ??
Я ничего не понимаю в сетях.
на микротике можно одну сеть 192.168.0.0/24 и в офисе и в филиале
Там называемое объединение в единое пространство
