DID и таблица cel
pavelbek
DID и таблица cel
Сообщение pavelbek »
Приветствую вас, коллеги.
Провайдер не присылает DID. Беру из sip заголовков.
From: < sip:77777777777@sip.server.com >;tag=блаблабла
To: "Номер_куда_звонят"< sip:логин@sip.server.com >
В настройках транка:
callbackextension = s
context = custom-get-did-from-rpid
В настройках dialplan'а:
[custom-get-did-from-rpid]
exten => s,1,Goto(from-trunk,+${SIP_HEADER(TO):1:11,1)
При такой конфигурации в таблице cdr если значение, но в таблице cel пусто.
Любой подсказке буду рад.
Re: DID и таблица cel
callbackextension = "Номер_куда_звонят"
pavelbek
В переменных канала в callbackextension= присутствует номер.
https://yadi.sk/i/Ly045RWn3PG744
А зачем такой трюк -?
Есть ли у вас строка регистрации этого номера DID?
Если да, то параметр callbackextension = s не нужен
А нужно регистрировать
register => user:password@sip.server/DID_number
Или, если уже начали кастомные доработки, то надо добавлять значение DID из переменной канала в соответствующую клеточку в CEL - cid_dnid
mysql> show columns from cel;
| Field       | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
| id          | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| eventtype   | varchar(30)  | NO   |     | NULL    |                |
| eventtime   | datetime     | NO   |     | NULL    |                |
| cid_name    | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| cid_num     | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| cid_ani     | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| cid_rdnis   | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| cid_dnid    | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| exten       | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| context     | varchar(80)  | NO   | MUL | NULL    |                |
| channame    | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| appname     | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| appdata     | varchar(255) | NO   |     | NULL    |                |
| amaflags    | int(11)      | NO   |     | NULL    |                |
| accountcode | varchar(20)  | NO   |     | NULL    |                |
| uniqueid    | varchar(32)  | NO   | MUL | NULL    |                |
| linkedid    | varchar(32)  | NO   | MUL | NULL    |                |
| peer        | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |                |
| userdeftype | varchar(255) | NO   |     | NULL    |                |
| extra       | varchar(512) | NO   |     | NULL    |                |
20 rows in set (0.00 sec)
pavelbek
В транке много номеров поэтому не могу использовать register => user:password@sip.server/DID_number
Провайдер не присылает DID поэтому использую
Если в транке много номеров, то можно убрать параметры
registersip=yes
callbackextension=s
и сделать много доп. строк регистрации (если они вообще нужны) в кастомном sip_registration_custom.conf:
register => user:password@sip.server/DID_number1
register => user:password@sip.server/DID_number2
register => user:password@sip.server/DID_number3
register => user:password@sip.server/DID_number4
Может вам присылают вызовы вообще без регистрации?
Рецепт:
exten => s,1,Set(FROM_DID=+${SIP_HEADER(TO):1:11,1)
exten => s,1,Goto(from-trunk,${FROM_DID},1)
