SIP Через TCP Тунель
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Что посоветуете в данном случае какие настройки Asteriska лучше сделать ?
На той стороне 8 портовый GSM шлюз GoIP8
Тунерирование через OpenConnect, udp к сожалению не применим из за нюансов Интернета.
Re: SIP Через TCP Тунель
у GOIP есть свой собственный туннельный сервер
оно у них называется Relay Server
Осваивайте IPsec!
На стороне Астериск поднимается StrongSWAN как 1-2-3, таким образом, один конец туннеля уже готов. А второй - ковыряйтесь!
Ferrum
Сообщение Ferrum »
А в чем преимущество IPSEC ?
UDP все равно работать не будет его порежет местный DPI только как увидеть шифрованный пакет.
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Vlad1983 писал(а):у GOIP есть свой собственный туннельный сервер
Знаю его DPI вычисляет и блочит.
Openvpn тоже вычисляет, даже tcp.
Такое условие Вы описали в топике? Какой туннель поднять чтобы местный DPI не резал? Ибо как видит шифрованный пакет, то блочит?
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Нет условие такое, есть ли возможность оптимизировать связку, для работы через tcp тунель
Китайцы ?
У них есть модифицированные версии всех vpn клиентов - что бы сразу не распознали
во вторых туннель поднимайте на 443 или 80 порту - так не сильно будет заметно что это не простой трафик
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Нет не Китайцы.
80, 443 tcp проблем нет
Как с udp быть ?
UDP инкапсулируется в TCP
да, это накладно, но оно работает
в чем проблема то?
