Отправка факсов в 2017 году
WEB GUI и не только WEB
macau
Сообщение macau »
Каким образом можно организовать оправку факсов через sip с минимумом телодвижений от пользователя? Идеальный вариант через web-интерфейс или через почту. В интернете только мануалы для hylafax, digium которые не поддерживаются в современных сборках asterisk. На покупку платного модуля денег нет.
Re: Отправка факсов в 2017 году
если массово, то есть такая шляпа
только там внутри не asterisk
VentaFax может слать напрямую и рассылки есть
ещё какие-то софтфоны поддерживали отправку по t.38
macau
Сообщение macau »
Нет, не массово, пару раз в неделю по несколько листов. Софтфоны и приложения не желательны, нужно кросс-платформенное решение. Так что или почта или веб-интерфейс.
и то и то можно сделать ручками.
так что меньше слов и больше дела.
P.S. факсам в 2017 году пора бы вообще исчезнуть.
macau
Сообщение macau »
А по теме есть что сказать?
Из непротухших решений ничего не вижу. Только платный fax pro от sangoma. Городить связку из fxo-шлюза и железного факса очень не хочется. Прием кстати реализован штатными средствами freepbx, пусть не 100% доходят, но доходят. А вот с отправкой затык.
Расскажите это следственному комитету например
macau писал(а):Из непротухших решений ничего не вижу
А решение
fax server with IAXmodem and Hylafax - http://the-asterisk-book.com/1.6/faxser ... lafax.html
считается разве протухшим? По-моему оно так же законсервировалось, как сам факс.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Киньте 500 рублей на счет rufax.ru и живите несколько месяцев с факсами.
Obi Van
Сообщение Obi Van »
Используем самописный веб-интерфейс и обычные встроенные команды SendFax и ReceiveFax на Asterisk 11.25.1. Работает недурно как на получение так и на отправку. Больше всего зависит от линии. Например на линии от ТТК, при использовании Т.38, вероятность прохождения факса тяготеет к 90%, что я бы сказал весьма приличный результат. Тем более ради 1-2 факсов в... месяц. :lol:
macau писал(а):А по теме есть что сказать?
А разве я и сказал не по теме ? Большинство делает самостоятельно, что и подтверждается:
Obi Van писал(а):Используем самописный веб-интерфейс
Я не исключение. Сделали тоже самое SendFax и ReceiveFax с использованием PHP и скрипта на bash для почты
