Elastix reports
Elastix reports
Здравствуйте.
Небольшой вопрос по Elastix.
Elastix 2.0
В свойствах транка на провайдера прописан CID Number выданный провайдером (иначе провайдер звонок не принимает)
Внутренний экст звонит через провайдера наружу.
В CDR Report остается запись где в качестве From стоит не внутренний номер а CID Number прописанный в свойствах транка. :(
Есть ли вариант настроек при котором во From будет внутренний номер?
Re: Elastix reports
Если во From будет внутренний номер, то звонок не пойдёт через провайдера (по условиям игры).
В стандартных репортах можно видеть внутренний номер например по каналу (SIP/123) если внутренний номер был типа ИП телефон.
Мы для удобства подставляем кое-где в таком случае
Set(CALLERID(name)=ext:${CALLERID(name)})
перед отправкой в транк. Тогда во From отображается "ext:123" <123456> где 123456 - CID которым надо закрываться.
magicprinc
Re: Elastix reports
Сообщение magicprinc »
Может
Set(CALLERID(name)=ext:${CALLERID(num)})
что тольку в name
Веселый робот +7(347)293-4512 (обычный городской Уфы)
Re: Elastix reports
В последней версии Elastix Reports добавили поле Accountcode.
Прописал этот параметр равный ext в свойствах каждого внутреннего номера - и вуаля!
В отчетах стало видно кто звонит на внешние номера.
From все так же показывает CallerID num который я провайдеру отдаю а в Accountcode видно кто это собственно звонил.
folser
Re: Elastix reports
Сообщение folser »
В CDR report это поле поможет, а вот в PBX==>monitoring нет фильтров кроме как type,src,dst.
Может кто знает альтернативную веб-морду чтобы пользователи авторизовались и смотрели свои записи, раз уж с эластиксом не только у меня такая попа -_-
Re: Elastix reports
Альтернативная морда - non embedded freePBX => CDR Reports
Чтобы могли смотреть юзеры - добавьте их в Администраторы с урезанными правами - смотреть только CDR Reports и больше ничего.
folser
Re: Elastix reports
Сообщение folser »
Как я уже писал, мне нужны не CDR, а записи разговоров. в non embedded freePBX => CDR Reports или у меня нет линка на запись, или мне не по глазам.
Сорри если это уже обсуждалось, поиском не нашел.
sorgchik
Re: Elastix reports
Сообщение sorgchik »
аналогично, в cdr и monitoring в полях Source и Clid отображается наш номер, а не номер внутреннего абонента осуществляющего вызов на внешние номера.
Получилось решить этот вопрос?
sorgchik
Re: Elastix reports
при звонке по внутренним номерам все ок.
folser
Re: Elastix reports
Сообщение folser »
Давно не заглядывал.
Удалось решить проблему с модулем monitoring, изменив ему запрос в базу asteriskcdr.
Запись "правильного" поля src в мускуль (внутреннего) решилась подменой полей, и изменением extensions.conf. Пришлось создать новое поле, и указать, что именно в него писать.
